demarrage diesel
demarrage diesel - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:59:44
Bonjour je rencontre un petit problème de démarrage sur ma voiture ces derniers temps.
J'ai une 306 1.9D.
Le problème depuis environs 1 mois est de le demarreur tourne un peu dans le vide. Le plus souvent elle fini par demarrer mais c'est dur dur... parfois ca prends 15 tours de demarreur. + une gros fumée blanche qui sent pas bon...
Enfin... bref ... ce matin elle a pas demarré. Fallait s'y attendre. :sarcastic:
Je soupsonne tres fortement les bougie de préchauffage... si qulqu'un peu confirmer mon diagnostic.....
D'autre part ... je l'ai aurait bien changé ces bougies... mais j'ai pas d'outils sur moi... et en plus ca m'embete un peu de bricoller en pleine rue ...
Quelqu'un connaitrait pas une methode pour la faire demarrer de facon a ce que je l'emmene a un garage... il a pas des systeme de bombe de demarrage à pulveriser...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:04:35
essaies de poster dans ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Ca traite de la mécanique auto en général, t'auras une reponse à ta question je pense
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:06:53
ok marci
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:49:53
Meme avec des bougies de prechauffage fatiguées, au bout d'un momment le moteur doit partir.
Reagarde ton filtre a gazoile, si il est trop vieux ca peut venir de ca.
Sinon balance un coup de bombe start pilot dans le filtre a air.
Bye
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:02:46
Fais la révision non ?
Toi et moi, on a un peu le même problème, on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique... Surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner  un conseil : oublie que t'as aucune chance vas-y fonce... Sur un malentendu ça peut marcher.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:21:31
il est aussi possible que ça soit le join de culasse qui soit mort . verifie le niveau de liquide de refroidissement et regarde s'il y a pas de mayonnaise dans l'huile.si c'etait les bougie de rechaufage elle demarerait mais mal et puis tu dis  que ça fume blanc donc je penche plutot sur le join de culasse.si c'etait les bougie ça fumerais bleu
Message édité par manu722 le 25-03-2004 à 11:29:00
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:59:01
C pas simplement la baterrie qui est fatigué essayed de la recharger ou la faire tester dans un magasin de baterrie.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:20:07
une batterie c pas comme un pc tu peut pas l'emmener chez ton revendeur .soit elle est bonne soit elle est hs mais pas entre les deux.s'il a donner 15 coup de clef c qu'elle est pas hs
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:44:24
demarre là avec des câbles et un pote qui te file du jus avec sa bagnole.moi ça me faisait pareil mais c'est parce que j'avis foutu trop d'huile et à force de rouler en ville en sous regime tout était encrassée. je lui ai tiré la bourre sur la voie rapide en poussant mes rapports à fond et prés plus de problémes.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:47:54
Ben si les magasin specialisé batterie peut regarder si elle est bonne avec un appareil. Il arrive que la baterrie soit decherger mais encore bonne (alternateur qui recharge pas asser oubli des phares..)
Enfin tous ca pour dire que mon diesel demarrer pas bien j'ai changer la bougie qui fonctionnait pas, elle avait toujours du mal a demarrer, ca venait de la batterie, je l'ai recharger et ca a marcher. Je l'ai quand meme changer parce que 7 ans ca commencer a faire un peu vieux pour une batterie.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:11:53
c pas un magasin qui vas recharger ta batterie . il te vendront soit un chargeur ou soit une batterie neuve
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:39:38
moi je dirai batterie ou alternateur...... a voir
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:41:49
:jap: c'etait à suposer qu'il vait un chargeur de batterie chez lui c tout.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:37:47
à mon avis,se sont tes bougies de prechauffages qui sont hs,deja avec 1 de foutues tu as du mal à demmarer par beau temps alors avec 2,3 ou 4 et par grand froid ,impossible de demmarer.
clui qui arrive à faire demmarer une voiture sans bougie de prechauffage doit avoir un truc car pour que le melange puisse expolser il faut une certaine temperature dans les chambres de combustion.(pour tester tes bougies pas besoin absolument de les demonter:tu les debranchent et tu relies un fils electrique entre le +12v de ta baterie et la tete de ta bougie si ca fait des etincelles il y a de forte chance que la bougie soit ok(ou plus rarement en court circuit),apres pour les demonter il te faut une clé de 8 et une de 12....)
apres si tu as une prise d'air sur le cicuit d'alimentation en gasoil ca peu provoquer la meme chause(c'est facile à voir il suffit de controler le matin si la pompe d'ammorcage est "mole"=>air ou "dur"=>ok).
un manque de compression sur un moteur usé peu aussi provoquer ca.
question idiote est ce que le temoin de prechaufage s'allume?(si non c'est ton boitier de prechauf qui est naze)
"L'homme est un etre qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est" Sarte
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:03:24
Cod57, meme avec des bougies de prechauffage usées, en insistant un peu ca demarre car a force d'essayer la T° augmente
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:52:11
bah si t'as l'occasion tu debranches le systeme de prechauffage sur ta voiture,et tu me dis combien de temps tu mets à demmarer
tu arriveras surement à demarer,puis un jour tu n'arriveras à plus rien car ton demmareur aura cramé...
une bougie usée ca n'existe pas(ou c'est minime et purement commercial) ,elle est soit bonne soit hs c'est une resistance chauffante un peu comme dans une bouilloire electrique...soit ca marche soit ca ne marche pas
j'ai travaillé qque temps dans un garage pour savoir qu'il vaut tjrs mieux resoudre immediatement sont probleme et surtout ne pas insister(cf si ton moteur s'arrete d'un seul coup ,avec un drole de bruit ,ne pas redemmarer avant d'etre sur que ce n'est pas la couroie de distrib qui est hs,car la t'as de forte chance que tes soupapes voient tes pistons d'un peu trop prés  :D )
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:23:09
 :ouch:  :ouch:  :cry: [:aaah] et surtout pour un diesel
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:31:36
Cherche pas, symptomes typiques d'un problème de préchauffage. D'ailleurs, après avoir un peu roulé, si tu arrêtes le moteur, le démarrage suivant "à chaud" doit être correct.
C'est pas trés compliqué à changer.
