Ecrans bleus / PC qui démarre à moitié [PANNE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2022 à 10:05:07
Hello.
- La config COMPLETE, ce serait de bon aloi.
- CHANGE LA PILE DE CARTE-MERE par une neuve.
- examen visuel de la CM = pas de signes d'oxydation, condensateurs abîmés etc?
- l'alim c'est quoi? éventuellement tester avec une autre.
Marsh Posté le 06-06-2022 à 10:06:58
hello,
tu peux nous donner le détail de la machine, ca aide
du reste, si ca a été longtemps entreposé, possible que la pile de la cm soit HS, les symptomes sont divers et variés, si t'as de quoi la tester ou bien qqs cents et tu remplaces dans le doute (je garantis pas que c'est ca)
sinon, ca peut être le disque (> crystaldisk info pr avoir les données smart)
ou tt simplement windows (tu peux tenter de checker avec sfc /scannow)
edit: grillé
Marsh Posté le 06-06-2022 à 10:10:56
| kabyll a écrit : edit: grillé |
Marsh Posté le 06-06-2022 à 10:18:07
Ah oui c'est vrai, mes excuses.
Config:
- CM MSI Z170A Gaming M3
- CPU I5-6600K
- 16Go RAM
- SSD Samsung QVO 1To
- 2 HDD Seagate 1TO en RAID0 (oui pas bien je sais, mais ya backup sur le NAS)
- GPU: Gigabyte GeForce 1080Ti
- Alim Corsair HX620W
J'avais pensé à la pile BIOS, ça coûte rien et j'ai du spare..
Le seul truc que j'ai pas testé ce sont les disques effectivement.
J'ai un backup des données en cours sur le NAS, si ça arrive à terme, je lance un sfc, et un crystaldisk, et je vous dis. Merci! ![]()
Marsh Posté le 06-06-2022 à 12:05:19
Si tu branches ton pc longtemps laissé au placard, il faut s'attendre à ce genre de problème !
Faut toujours tout démonter, nettoyer, vérifier l'oxydation !
C'est un pc portable ou de bureau ?
Marsh Posté le 06-06-2022 à 14:11:34
C'est un PC de bureau. J'avoue que je n'ai jamais eu besoin de débrancher un PC trop longtemps, du coup c'est un comportement nouveau pour moi
Depuis que j'ai posté, le PC fonctionne toujours, le sfc /scannow n'a rien donné crystaldisk a rien donné pour le disque système (mais sur les 2 en RAID un donne des signes de fatigue).
la suite au prochain épisode! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2022 à 19:53:04
Bon, hier il a marché au poil, et tout à l'heure mon grand est rentré de l'école, il a pas booté (démarré électriquement, mais pas de splash screen de BIOS)...
Marsh Posté le 07-06-2022 à 20:26:46
teste avec le moins de choses possible
pas de cg, (ecran sur la cm)
pas de disques,
une seule barrette,
rien en usb,
etc.
y'a peut-etre un peripherique ou composant qui fout le foin
ou ca peut etre l'alim qui décède
Marsh Posté le 08-06-2022 à 15:52:41
L'alim j'y ai aussi pensé à vrai dire. Mais j'ai pas de truc de rechange...
Je testerai ça oui, après avoir changé la pile du BIOS; et je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 09-06-2022 à 19:31:18
Bon, j'ai démarré avec juste une barette, sans la CG, ça plante.
J'ai changé l'alim: çàa a démarré mais ça a planté plus tard...
Je sens que je vais changer la carte mère, en espérant que ça soit ça...
Marsh Posté le 09-06-2022 à 20:23:02
tu peux pas te faire prêter une petite alim?
sans cg t'as besoin de pas grand chose, ne fut-ce qu'une pauvre 250-300w
ce serait con de depenser de la tune dans une veille cm si c'est pas ca le souci
Marsh Posté le 09-06-2022 à 20:33:33
| kabyll a écrit : tu peux pas te faire prêter une petite alim? |
Ben.... J'ai changé l'alim déjà, donc je pense qu'on peut enlever cette hypothèse.
Marsh Posté le 09-06-2022 à 20:55:04
ah, pardon, j'avais pas capté,
Marsh Posté le 16-06-2022 à 14:54:22
Bon, un de mes amis m'a prêté une CM de même génération que celle de mon grand, avec un CPU et de la RAM dessus. On verra bien ce que ça donne!
Plein de tests en perspective ![]()
Marsh Posté le 21-06-2022 à 12:38:14
J'ai mis la CM/Proc/RAM de mon pote, le PC ne plante plus.
Prochaine étape, mettre le CPU de mon fils sur la CM de mon pote, et voir...
Vraiment chiant ce problème ![]()
Marsh Posté le 06-06-2022 à 09:57:50
Hello les gens,
Je lance une bouteille à la mer, parce que je n'arrive pas à voir d'où peut venir mon souci.
J'avais confisqué le PC de mon grand, il était depuis des mois dans mon garage. Récemment, je lui ai remonté, et depuis, il se comporte vraiment étrangement:
J'ai:
- Le clavier ou la souris qui ne s'allument pas, et le PC qui démarre électriquement, mais je n'ai rien du tout à l'écran, même pas le splash scren du BIOS.
- Si je change clavier/souris de port, ça redémarre, mais soit ça freeze, soit ça blue screen plus tard (IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL).
- J'ai tenté de démarrer sans la CG ou la RAM, idem, le PC est électriquement démarré, mais que dalle.
- J'ai booté sous UBCD, fait un test extensif de la RAM ou du CPU, aucune erreur.
- J'ai booté en mode sans échec, lancé Bleachbit/Kaspersky portable pour nettoyer, aucun souci, et le PC est resté allumé toute la nuit.
- J'ai booté sous Linux pour checker 2-3 trucs, ça a marché, mais ensuite ça a planté avec un kernel panic lié à l'USB.
- J'ai rebooté en sans échec, désinstallé les drivers USB, j'ai rebooté W10, Blue screen FAULT_IN_NON_PAGED_AREA.
Du coup je suis un peu perdu. Est-ce que le contrôleur USB serait mort, causant toute cette merde? La CM est morte?
Merci pour votre expertise!
