[Résolu]PC en panne
PC en panne [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2022 à 18:58:34
j avais poste au mauvais endroit donc voici et tout est dans le titre.
Une tour montée par mes soins.
Socket AM3+ Proco FX 8350BE
Ventirad TX3Evo
Mobo Asus
16 go ram Kingston Fury
SSD Crucial et  3HDD stockage Seagate
Alim Antec 500watt
et ventilos nombreux sur boîtier BitFenix
Tour qui fonctionne normalement le matin est éteinte et au rallumage le soir...rien!
Je m en sers très peu now et ne joue pas.
Ai testé
SSD : ok
Ram: ok
Alim Ok
CG: ok j en ai testé une autre et idem
Les écrans fonctionnement.
Les ventilos tournent
Aucun affichage et aucune possibilité d avoir accès au BIOS.
Donc sauf défaillance mobo ou proco, je ne vois pas trop.
Si certain ont des pistes :jap:
Message édité par Amenodes le 15-07-2022 à 10:19:48
Marsh Posté le 15-06-2022 à 19:17:55
hello,
t'as testé comment l'alim,
avec une autre alim ? ou t'as testé l'alim au multimètre?
partant du principe que t'as bien fait tout ca, la cm est la prochaine piste,
t'as essayé un clear cmos ? (alim debranchée, retrait de la pile)
idem, tu peux tester de remplacer la pile (symptomes divers et variés qd c'est plat)
Message édité par kabyll le 15-06-2022 à 19:19:25
Marsh Posté le 15-06-2022 à 19:51:01
kabyll a écrit :
hello,
Oui ai fait clearcmos, changé pile et mis une autre alim.
Ouiais ça sent la carte mère :sweat: faudrait que j en trouve une en prêt ou pas chère pour tester :jap:
Message édité par Amenodes le 15-06-2022 à 19:51:45
Marsh Posté le 15-06-2022 à 21:03:19
iep, ca sent la cm HS alors
Marsh Posté le 16-06-2022 à 15:12:45
J en ai bien peur :sarcastic:  :jap:
Marsh Posté le 16-06-2022 à 18:46:57
Bon tour complètement désossée. J ai constaté que peu de pâte thermique restant, ça pourrait pas venir de ça?
J ai même pas eu à chauffer le proco/ ventirad...
C est la seule chose " de.pas clair" que j ai constaté. Tout le reste est fonctionnel.
Marsh Posté le 16-06-2022 à 19:24:12
ca pourrait avoir buté le cpu eventuellement; mais en principe y'a des protections contre la surchauffe,
que ca nique la cm ca me parait peu envisageable,
ms elle peut avoir claqué pour d'autres raisons,
je connais pas bien ces generations mais certains FX consommaient bcp, et pouvaient niquer les VRM des cm pas assez costaudes ou sans dissipateurs
je chercherais une cm en occase, c'est la piste la plus logique à ce stade, ms y'a qu'en testant avec une autre que tu pourras en être certain à 100%
Marsh Posté le 16-06-2022 à 20:58:03
Autre piste:
La carte mère ne serait-elle pas revenue à une version de bios incompatible ?
Marsh Posté le 16-06-2022 à 22:05:45
Merci pour vos réponses, je ne crois pas à de la surchauffe;  boitier très bien ventilé, floppée de ventilos et depuis deux ans ça peinait pas...
Le BIOS de la mobo :comment serait il retrouvé à une version antérieure sans que je touche à quoi que ce soit? :(
Je pense que je vais chercher une mobo et CPU sans que ce soit ce socket et revendre le proco
 :sarcastic:
Marsh Posté le 16-06-2022 à 23:18:37
Si le BIOS a sauté tu peux toujours tenter ça qui mange pas de pain => https://www.asus.com/FR/support/FAQ/1038568
Après une puce bios qui lâche ça peut aussi arriver.
Marsh Posté le 16-06-2022 à 23:26:28
je doute qu'il ait ca sur une cm AM3, ca commence à peine à se généraliser depuis 2 ans,
Marsh Posté le 16-06-2022 à 23:40:33
Ah non chez Asus ça doit bien faire 10 ans au moins.
Faut se méfier de l'alim aussi qui a très bien pu claquer la CM, si possible la tester sur un vieux kit CM/CPU/RAM sans intérêt.
Marsh Posté le 16-06-2022 à 23:51:15
sur le tout haut de gamme, mate la liste des cm sur ton lien :)
apres, on sait pas ce qu'il a, mais bon, y'a plus de chances qu'il en ait pas que l'inverse
il a deja tout testé, alim, ram, cg, il reste que cpu et cm (le plus chiant quoi)
Marsh Posté le 17-06-2022 à 00:49:40
En fouillant dans les posts je tombe sur Asus m5A97 R2.0. Si c'est toujours cette CM, elle a la fonction et le bouton est à l'intérieur.
Le tuto en question est probablement spécifique aux nouvelles série, ou ils ne le propose plus sur les CM moyenne gamme?
Renommage à la main d'après le manuel :
Vous pouvez aussi télécharger le BIOS à partir du site Web officiel d’ASUS (www.asus.com). Renommez le
fichier en M5A97R20.CAP et copiez-le sur le répertoire racine d’un périphérique de stockage USB.
Marsh Posté le 17-06-2022 à 05:01:26
Bonjour, j ignorais qu un BIOS pouvait sauter... Je vais tester cette option . Faut que je rachète de la pâte thermique car hier à ma surprise en démontant j ai constaté que je n ai eu qu à retirer le ventirad, aucunement besoin de le " décoller" en chauffant.
Le processeur semble nickel.
Vu que j utilisais moins cette tour elle est au sous sol ( aménagé mais moins ventilé et plus frais et avec une hygrométrie plus importante)!va peut jouer aussi ou rien a voir?
Merci à tous de vos conseils...et infos: j ai encore appris quelque chose.
Marsh Posté le 17-06-2022 à 05:02:08
Oui :jap:
Marsh Posté le 17-06-2022 à 05:10:05
Je ne me souvenais plus que j avais un Phenom sur cette carte mère...et donc qu elle a au moins 10 ans.
Je pensais l avoir achetée pour le FX :lol:
Message édité par Amenodes le 17-06-2022 à 05:12:39
Marsh Posté le 17-06-2022 à 09:26:05
Bien joué d'avoir pensé à ça du coup !
la methode n'a pas changé, mais c'est pas tres répandu sur le moyen de gamme non,
ca se généralise depuis les B550,
Marsh Posté le 17-06-2022 à 11:51:31
Qu'il est horrible ce termes, de mon temps on disait milieu de gamme [:adodonicoco]
Marsh Posté le 17-06-2022 à 12:03:37
dans la tête de certain, pas sur hfr, une 3070/3070 Ti c'est du moyen de gamme...
Marsh Posté le 17-06-2022 à 13:14:08
Euh , je veux bien mettre le BIOS a jour mais rien qui réponde aux touches accès BIOS.
Je ne vois pas comment je pourrais sélectionner le périph avec le fichier BIOS ou j ai zappé un truc? :jap:
Marsh Posté le 17-06-2022 à 15:03:21
mate le lien d'Amenodes,
renommer le bios pour qu'il porte le bon nom (en principe qqch qui ressemble au nom de ta cm)
le mettre le bios sur une clé usb (formatée en fat32)
la connecter sur le port usb qui porte la mention Bios à l'arriere de la cm,
et qqpart sur ta carte mere t'as un bouton pour flasher le bios,
(pc eteint mais alim sur on)
Marsh Posté le 17-06-2022 à 15:48:04
J'aurais bien dit RTFM  [:hahaguy]  mais pas sûr que le manuel explique clairement.
Les infos qu'il contient restent utiles, notamment le port (vérifier si indice est sur la CM).
Kabyll t'as donné la bonne méthode et je t'ai donné le nom du fichier plus haut.
Dans le doute laisse tourner au moins quelques minutes.
La idéo d'époque  [:adodonicoco] (Mars 2010  [:elexiroteur] ) => https://www.youtube.com/watch?v=XI-zGV8SLho
Et pourtant à l'époque pour 100 boules t'avais du "moyenne gamme" chez Asus :lol:
Message édité par FUX_huhu le 17-06-2022 à 15:52:10
Marsh Posté le 17-06-2022 à 16:05:57
Put...merci, je sais pas si c est la chaleur mais franchement :sweat:  :jap:
Marsh Posté le 17-06-2022 à 16:07:29
Bon de toutes façon, tour est démonté et nettoyé, j attends d avoir de la pâte thermique pour tester ça.
Marsh Posté le 17-06-2022 à 16:08:56
Idem, je trouve ça plus élégant mais après tout sur le fond c est le même segment. :lol:
Marsh Posté le 17-06-2022 à 16:12:39
J'oubliais, si ça semble avoir fonctionné mais que tu te retrouves encore devant un écran noir, tente un clear-CMOS.
Marsh Posté le 17-06-2022 à 16:20:16
Ok. Merci je vous tiendrai au courant bien sûr :jap:
Marsh Posté le 17-06-2022 à 19:00:48
Ça va encore, c'est surtout ce moyen de gamme que beaucoup ont adopté qui m'écorche l'œil / l'oreille  :D
Marsh Posté le 17-06-2022 à 19:30:46
Pourtant c'est bien connu, entre le bas et le haut il y a le moyen....
La RAM t'y as testé comment ?
Marsh Posté le 17-06-2022 à 20:38:32
Testé barette une part une et slot idem et après en permutant :
4 slots et 4 barrettes
Marsh Posté le 17-06-2022 à 20:44:25
Je vais attendre de récupérer la pâte thermique.Ai testé la récup du BIOS via cle USB et va a rien donné.Donc c est soit pâte thermique et le pc se mettrait sécurité soit mobo naze...ou autre chose :sarcastic:
Message édité par Amenodes le 17-06-2022 à 20:56:43
Marsh Posté le 18-06-2022 à 08:44:58
oui, mais pas "de gamme" j'ai du mal à me faire comprendre, ou bien ?  :sweat:
D'ailleurs je ne suis pas le seul, sujet à matière à réflexion https://www.achyra.org/francais/viewtopic.php?t=3684
[hs/]
Marsh Posté le 22-06-2022 à 12:45:35
[hs/]
Bon et ben quelle que soit la gamme: pâte thermique changée et ça ne change rien... :D
J ai remarque que je j avais aucun des voyants clavier allumés que ce soit la Antec ou la Corsair donc en dehors d une carte mère HS ou au mieux défectueuse je ne vous plus trop ce que ce peut être, bon il y aurait le proco mais je n' ai rien sous le coude pour tester... :jap:
Marsh Posté le 22-06-2022 à 13:50:15
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pr la maj du bios ?
t'as bien suivi la procédure ? (renommage du bios, clé en fat32, etc.) ?
Marsh Posté le 22-06-2022 à 13:56:57
[hs/]
En gros ce qu'il veut dire c'est si il y a le "haut" et le "bas" et bien c'est "milieu" qu'il faut dire et pas "moyen" enfin je crois que c'est ça  :lol:  :pt1cable:
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 22-06-2022 à 14:32:47
[hs/]
Ah mais je plaide coupable même pour le moyenne gamme  [:cosmoschtroumpf]
Il y a même un diagramme  [:implosion du tibia]
+1 tu as un voyant pour signaler le Flashback, s'est-il au moins allumé?
As-tu un buzzer? Est-ce que ça bippe/bippait/a bippé?
Marsh Posté le 22-06-2022 à 18:54:38
Ben j en sais rien : pour moi ça c est fait et le problème ne vient pas de là. d ailleurs la Led a bien signalé le fonctionnement.
Du coup je me suis aperçue que l utilitaire de la mobo avait plein de fonctionnalités jamais utilisées.
Lors des upgrades Windows , certaines n étaient plus compatibles dans leur totalité :Asus Probe II ( de mémoire après le passage Windows 10 la fonctionnalité réglage ventilos déconnait donc j avais viré mais je me souvenais plus du WiFi Remote :lol: )
C est con parce que c est du matos équilibré qui tournait encore très bien.
C est vrai que j ai changé la tour de place et que l endroit est assez humide, elle tournait peu et peut-être que ça n a rien arrangé :ange:
Message édité par Amenodes le 22-06-2022 à 18:55:45
Marsh Posté le 22-06-2022 à 18:58:58
Je viens d acheter un lot CPU/Mobo/Ram sur le fofo. J attends de recevoir.
Je vais pas y passer des semaines.
Ma curiosité fait que j aimerais avoir le fin mot de l histoire et savoir si c est vraiment mobo naze
Marsh Posté le 22-06-2022 à 19:03:56
Non ça j ai pas.
Bon commandé : suis plus à 5€ près et ça pourra toujours servir
Message édité par Amenodes le 22-06-2022 à 19:45:43
