Montage PC : pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2023 à 19:25:40
hello,
plusieurs entrées sur l'écran j'imagine ?
si oui, teste de modifier l'entrée via son menu OSD
Marsh Posté le 09-11-2023 à 19:27:39
| kabyll a écrit : hello, |
oui déjà fait ![]()
Marsh Posté le 09-11-2023 à 19:39:54
ReplyMarsh Posté le 09-11-2023 à 20:06:54
| coil whine a écrit : C’est pas super long le premier boot sur AM5. Genre presque 10 minutes ? |
J'ai attendu 30 minutes et toujours rien ![]()
Marsh Posté le 10-11-2023 à 05:18:17
| nico34mtp1 a écrit : Ce que j'ai fais pour le moment : |
Quel comportement as-tu observé à ce moment ?
A priori la LED "flashback" doit clignoter 3 fois pour dire que le flash est activé.
Pas de précision ensuite, mais j'imagine que la LED continue de clignoter vu que quand elle reste fixe c'est pour indiquer un soucis.
Marsh Posté le 09-11-2023 à 18:59:51
Bonjour tout le monde !
Je viens de finir le montage de mon PC dont la config est la suivante :
- Boitier H9 Elite
- AIO Kraken 360 RGB
- Alim Be Quiet Pure Power 12 1000W
- Asus Rog Strix B650-A
- Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 AMD EXPO
- Samsung 980 PRO 2 TB PCIe 4.0 (up to 7,000 MB/s) NVMe
- Ryzen 7 7800x3d
- MSI 4090 Gaming X Trio
Le problème c'est que je n'ai aucun signal sur mon écran. Je précise qu'il n'y a pas d'OS dessus mais même le BIOS est inaccessible.
Je m'arrache les cheveux depuis tout à l'heure à trouver une solution, à essayer plein de choses différentes mais rien ne fonctionne.
Pour quand j'allume le PC, les ventilateurs tournent, AIO s'allume ainsi que les RGB. Je n'ai pas de LED d'erreur sur la CM.
- Passer de l'HDMI au Display Port
- Changer d'écran
- Passer des ports vidéos de la CG aux ports vidéos de la CM
- Retirer la carte graphique
- Retirer les ram, les changer de places
- Débrancher rebrancher tous les câbles
- Flasher le BIOS de la CM
- Faire un clear CMOS
- Spammer la toucher Suppr
- Débrancher tous les câbles non essentiels et ne garder que le câble ATX, le câble CPU, le front panel
- Débrancher les ventilateurs
Svp aidez moi, je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 09-11-2023 à 20:03:38
Ça fait penser à un CPU HS, la CM a l'air de marcher si t'as réussi à flasher. L'alim aussi. Pour les ram, peu de chances que les 2 barettes soient moisies.
T'as examiné de prêt les pins sur la CM pour voir si tout est en ordre?
Faudrait trouver d'autres composants pour tester, ou alors trouver une boutique sympa qui puissent tester sans râler te voyant ramener ta fraise avec 2,5K de matos tout neuf acheté sur le net. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2023 à 08:18:24
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 10-11-2023 à 10:48:57
| artouillassse a écrit : |
J'insère la clé usb, j'appuie 3 secondes sur le bouton bios flash-back. La led clignote durant 5 minutes puis s'éteint, montrant que le flash s'est bien déroulé normalement.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 10:49:37
| tomass a écrit : Ça fait penser à un CPU HS, la CM a l'air de marcher si t'as réussi à flasher. L'alim aussi. Pour les ram, peu de chances que les 2 barettes soient moisies. |
Les pins de la CM ont l'air d'être OK ![]()
Marsh Posté le 10-11-2023 à 10:54:21
Remarque à tous : c'est pas les 7800X3D qui ont connu des soucis de CPU HS en sortie de boite ?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:59:46
Autre piste. Si tu as une autre alim, tu peux l’essayer, à ce stade …
Mais bon j’y crois moyen. Un cpu non alimenté ca reboot en boucle normalement, enfin à l’époque des 3770k.
Marsh Posté le 11-11-2023 à 10:18:53
Je viens de changer la carte mère par une nouvelle, neuve et toujours le même problème, rien n'a changé
Je sais plus quoi faire aidez moi svp ![]()
Marsh Posté le 11-11-2023 à 10:47:27
| nico34mtp1 a écrit : Bonjour, |
bon je vais prendre les choses dans l'ordre
- Tu as fais un test hors boitier ?
- les rams sont bien placés ? (A2 et B2)
- l'alim est bien connécté sur la mobo (sait on jamais pas assez enfoncé)
- idem pour la carte graphique ?
c'est tout pour le moment.
Marsh Posté le 11-11-2023 à 11:06:31
Ho putain ! JE viens de me rendre compte que j'avais pas brancher le 4 pin qui était avec le 24 pins sur l'alimentation !!!
Forcément ça marche mieux maintenant LOL
- Boitier H9 Elite
- Ryzen 7 7800x3d
- Changer d'écran
