Montage PC et no signal
Montage PC et no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2018 à 14:52:27
Salut tout le monde!!!
J'aurai besoin de vos lumières car je commence à devenir chèvre.
Je viens de monter ma nouvelle config' entièrement neuve :
MSI B450M Bazooka
AMD Ryzen 5 2600
8GB DDR4 3000Mhz
Carte Graphique Msi Rx radeon 570 8GB OC
SSD Samsung 250GB
J'ai tout vérifié plusieurs fois et malgré cela mon écran branché en HDMI indique NO Signal.
Mon écran fonctionne parfaitement avec un autre pc.
Le EZ debug de ma carte mère n'indique rien de particulier. Pas de voyant d'erreur.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-12-2018 à 20:37:55
A quel moment tu as l'ecran noir?
Ca ne démarre absolument pas, rien du tout?
Marsh Posté le 03-12-2018 à 20:45:02
Bonsoir
As-tu bien branché l'écran à la RX 570 et non à la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2018 à 19:13:55
Mon écran est branché en hdmi à ma carte graphique. Je n'ai pas de chips et graphique sur ma carte mère.
Ma tour démarre. Les leds de contrôle sur ma carte mère s'allument puis s'éteignent sans problème. Les ventilos du boîtier et du ventirad tournent sans problème. L'écran m'indique seulement no signal puis se met en veille. J'ai changé l'entrée source de l'écran sans résultat. Est il possible que ma carte ne soit pas reconnu par ma carte mère ?
Je vais essayer de tester avec un câble dvi.
Marsh Posté le 04-12-2018 à 20:33:15
ok! donc aucun affichage, pas même le bios.
Oui, tu peux test avec ce que tu as comme différent cable.
Je suppose que tu as vérifié les branchements de ta carte graphique, notamment le 8 pins d'alim?!
ta CM n'a qu'un port PCI-e, c'set bien ça?
Message édité par ge_laf le 04-12-2018 à 20:36:11
