Auncun signal du PC après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2018 à 15:39:14
niveau câblage ça a l'air bon, tu as essayé de faire un Clear CMOS ?
Sinon avec le GPU ça donne quoi ?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 18:05:39
Essayes d'enlever le plastique anti-statique et pose la carte mère directement sur le carton de la carte mère.
Marsh Posté le 26-03-2018 à 18:09:46
bouton du boitier HS ? Teste de démarrer avec un tournevis en faisant contact bref sur le switch power.
Marsh Posté le 26-03-2018 à 18:44:48
It- connexion : Pas de changement, toujours aucun signe de vie.
Dirty-Wings : fait, pas de changement
Pachparla : j'ai essayé la tour avec mon matériel à moi et ça fonctionné
Marsh Posté le 26-03-2018 à 18:57:20
j'ai retiré aussi dans le doute, ça doit pouvoir se lancer sans non?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 19:12:55
Je crois que j'ai jamais essayé, ça fait parti de la base minimum ...
édit: Tu n'as rien qui se lance, même pas un ventilo ? Il y a un court jus quelques part, pas de pin abimé sur le socket ?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 20:09:43
non rien du tout, pas de bruit, ni de led, ni de ventilo rien de rien, je vois pas de Pin abimé non plus sur le socket
Marsh Posté le 26-03-2018 à 22:23:44
je comprends pas ,tu a essayez d'abord avec un i7 8 ème génération,et après tu a essayer avec 7 ème génération ?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 23:17:35
un Intel I3 Coffee lake oui mais pas compatible donc je suis passé sur un Intel I3 Kabby Lake
Marsh Posté le 26-03-2018 à 23:31:47
j’espère que ce n'est pas la cause de ce problème.
parce que mettre un processeur sur un stocket pas compatible : /
la carte mère ou le proc doit pas trop apprécier,c'est comme mettre de la ddr3 dans un slot pour ddr 4.
je ne sais pas trop quelle réaction sur les composants.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 06:54:00
| philo01 a écrit : |
Ce n'est pas à ce point quand même, ils ont réussi à faire fonctionner ces composants ensemble, prouvant que le bridage était artificiel, je n'ai plus le lien de l'article par contre.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 07:03:58
| philo01 a écrit : c'est comme mettre de la ddr3 dans un slot pour ddr 4. |
C'est pas des slot légèrements différents ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:18:42
Sans RAM ton pc ne peux pas booter mais la je commence à sécher...
Tu as donc tester 2 CPU et 2 CM ?
Le ventirad ne tourne pas du tout ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:48:39
Si a chaque fois tu teste sur l'emballage anti-statique, la possibilité d'avoir griller les 2 n'est pas inenvisageable.
+1 avec It_Connexion : La ram est indispensable.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:58:58
j'ai testé avec 1 barrette de Ram 4Go, j'ai un doute, il n'est pas nécessaire d'avoir sa jumelle si ?
J'ai mis sur l'emballage juste avant la photo, mais avant cela, je l'avais testé dans le boitier visé sur les entretoises et par terre.
et la 1ere CM n'a jamais été sur l'emballage par contre.
ou il se pourrait que la CM ne soit pas compatible avec le proc malgré qu'il apparaît dans la liste ? ou avec l'alim (c'est possible ça ?)
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:12:28
Même si le proc n'est pas compatible, les ventilos devraient tourner quand même.
Enlèves le processeur, branches juste un ventilo sur la prise cpu_fan et dis nous si le ventilo tourne ou pas.
Sinon, vu que ça fait pareil avec deux cartes mères, peut etre regarder du coté de l'alim.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:27:39
rien ne se passe avec juste un ventilo et pour l'alim je l'ai test hier sur mon pc et ça marché
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:33:19
| pc29 a écrit : j'ai testé avec 1 barrette de Ram 4Go, j'ai un doute, il n'est pas nécessaire d'avoir sa jumelle si ? |
Tu l'avais quand même isolée ta CM par terre ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:42:40
Hum, juste sur le parquet :
vous pensez que d'une manière ou d'une autre, le CM a cramé ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:58:50
Ça me semble bourrin de mettre ça par terre. Mais de là a dire que c'est ce qui a tuer la CM ... : /
Tu a tester l'alim sur ton PC ?
tu a du matos compatible pour vérifier que tout fonctionne ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:05:31
j'ai pu tester le boitier et l'alim, j'ai pas d'autre proc en socket 1151
C'est une alim 500W, c'est suffisant quand ya rien dessus non?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:07:16
Oui largement. Même une 150W devrait faire l'affaire.
Tu a fait un Clear CMOS ? Au cas ou ? Sinon cela ressemble fortement a une histoire de macramé.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:09:44
oui j'ai fais hier soir le clear cmos, je vais commencer à chercher une nouvelle CM je crois ..:x
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:27:36
| pc29 a écrit : Hum, juste sur le parquet : |
Le parquet n'est pas conducteur mais poser la CM à même le sol...
Tu aurai du au moins la mettre sur le carton
en mettant le CPU, le ventirad, la RAM, tu dois bien "forcer" un peu du coup les soudures ne doivent pas apprécier d'être sur une surface plane et dure comme le parquet... Je ne pense pas que tu es flingué ta CM comme ça mais quand même, prends un minimum de précautions pour la prochaine, c'est du matériel sensible et fragile
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:32:34
Oui c'est vrai que ce n'est pas fino, mais c'est vers la fin que j'ai fais ça, quand j’étais désespéré et que je ne savais plus quoi faire^^
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:41:28
Toujours être précautionneux avec le matériel informatique
Ton pb est vraiment bizarre quand même...
Tu as essayer de démarrer en faisant contact avec un tournevis sur les broches Power SW de la CM avec uniquement : CM, CPU (ventirad bien sur), RAM et GPU ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 17:04:54
Nouvelle CM reçu, une autre marque, un autre modèle, pas de soucis tout fonctionne...
ptre que j'ai eu un problème de compatibilité difficile a détecter ^^ ou alors la CM était HS, mais je suis quand même septique ^^
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:18:03
| pc29 a écrit : Nouvelle CM reçu, une autre marque, un autre modèle, pas de soucis tout fonctionne... |
Impec
Marsh Posté le 26-03-2018 à 15:33:41
Voilà je viens vers vous car je suis bloqué...j'ai monté un PC neuf pour un ami, achat pièce par pièce neuve, une fois monté, rien, pas de ventilo, pas de led, pas de bruit rien du tout...
Je ne suis pas un pro mais j'ai déjà monté plusieurs PC, il m'est peut être déjà arrivé un soucis similaire, mais généralement c'est un câble mal enfoncé, un oubli de câble etc...mais la, j'ai vérifié le tout plusieurs fois, débranché rebranché, et j'ai fini par posé la CM par terre avec juste ALim, proc et bouton power, en retirant RAM, Ventilo, CG mais toujours rien...
- L'alim a été testé sur mon PC, elle fonctionne
- le boitier aussi
donc je pense forcement à la CM ou Proc, seulement...j'ai déjà ramené la CM et reçu une nouvelle (même modèle) mais toujours rien! Ensuite je me suis rendu compte que la CM de supporté pas les Intel 8em génération...je l'ai donc aussi changer par un 7em qui est dans la liste des Proc compatible avec la CM, donc la, je suis dépité
Si vous avez une idée, j'ai peut être oublié un truc bête, j’espère
Merci d'avance.
La carte mère est https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Le dernier proc est Intel core i3-7100 LGA 1151
j'ai fais quelques photo du montage sur le sol...
