Pas d'affichage après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2018 à 09:11:29
alors je te dirais de faire ces vérifs/manip dans l'ordre plus ou moins :
1) Vérifier tous les branchements
2) Vérifier que les entretoises sont bien présentes
3) Faire une Clear CMOS
4) Tenter de démarrer avec le strict minimum
5) Essayer de démarrer la config avec le strict minimum hors boitier
6) Tester les composants un par un (mais il en faut d'autres)
Marsh Posté le 26-03-2018 à 09:35:00
Merci pour cette rapide réponse.
1) Branchement refait
2) J'ai une Cougar Challenger, et j'ai été étonné qu'elle ne soit pas fourni avec des entretoises. J'ai réccuperé celles de ma Thermaltek, mais j'ai du les enlever car les reliefs de la tour font que c'est inutile.
3) Clear fait
4) J'ai tout débranché
5) Je pense que je vais retenter le hors boitier
6) Je vais tenter de trouver une personne pour tester ma CG, mais pour le reste cela risque d'être tendu, si j'étais encore dans la région parisienne cela aurai été plus simple. Testé, mon proc et la mémoire ne va pas être aisé.
Sinon, je regarderai chez les dépanneurs du coin. J'ai perdu en capacité depuis mon accident, même si il me reste quelques brides.
Je me demandais aussi si la CM n'était pas à jour, pourrait elle être une des causes. Après, je ne suis pas motivé à la flasher, toujours une petite appréhension (coupure de courant, mauvais fichier, invasion extra-terrestre...)
Marsh Posté le 26-03-2018 à 09:38:51
Tu pourrais me poster quelques photos de ton montage ?
Quand tu dis que les reliefs de la tour font que tu n'as pas besoin d'entretoises, tu peux m'en dire plus car ça m'étonnes...
Marsh Posté le 26-03-2018 à 09:40:15
Ha ok, elles sont "intégrées" au plateau de la CM
Marsh Posté le 26-03-2018 à 10:23:03
Je fais ça tout à l'heure, école à la maison oblige, il faut que je m'occupe de ma progéniture.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 09:00:43
Pardon pour ce retard inadmissible.
https://drive.google.com/file/d/1ar [...] usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1_K [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pq [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16q [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vy [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5 [...] sp=sharing
Voilà quelques photos en espérant que cela aide. Je précise que je n'ai pas connecté les DD, ni l'alim de la CG. Je peux photographier des points plus précis, s'il li faut.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 13:58:40
Quand tu tentes de démarrer tu as bien la CG de branchée ?
A première vue comme ça je ne vois pas de soucis particulier, il faudrait peut-être essayer hors boitier
Marsh Posté le 28-03-2018 à 14:06:21
Alors, lors de mon premier montage, j'ai branché ma CG, mais j'ai quand même tenté en l'enlevant et monter sans l'alimenter. Le montage hors tour n'a rien changé.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 14:12:05
Tu as essayé la CM posé sur son carton, avec le strict minimum, à savoir RAM, CPU et GPU ?
Tu as essayé de démarrer en faisant contact avec un tournevis entre les 2 PIN Power SW ?
Marsh Posté le 28-03-2018 à 17:07:29
Pas de changement... Je suis content d'avoir ma nouvelle config, mais ça me saoule de pas pouvoir l'utiliser.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 17:21:45
"l'affichage de la carte mère me donne l'erreur "AE" Boot to legacy OS et la LED VGA est allumée"
Qu'est ce qu'il est écrit dans le manuel à ce propos
Marsh Posté le 29-03-2018 à 08:57:41
Je t'envoie les erreurs du mode d'emploi, le problème est qu'il n'y a rien pour la résolution.
https://drive.google.com/file/d/1dO [...] p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1wp [...] p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GT [...] p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11p [...] p=drivesdk
Pour éviter la recherche https://drive.google.com/file/d/1xN [...] p=drivesdk
J'ai aussi fait ça :
Ce que je vous propose de faire c’est de tout débrancher, c’est-à-dire de ne laisser dans votre PC et sur la carte mère que :
-L’alimentation (8 pins) du CPU en haut à gauche de la carte mère
-L’alimentation de la carte mère (24 pins) à droite de la cette dernière
-Le processeur avec votre ventirad/watercooling
-Une barrette de mémoire RAM à mettre sur l’emplacement 2
-Pour la partie graphique, enlevez complètement la carte graphique et branchez votre écran sur la carte mère. Débranchez également tous les fils du boitier (USB 2.0 & 3.0, Audio, les branchements sur le JPF1/FrontPanel, et les ventilateurs du boitier).
J’attends votre retour,
Marsh Posté le 29-03-2018 à 09:40:17
alors j'ai regardé sur le site de Gigabyte, ta CM supporte le 1800x à partir du bios F2, je ne sais pas si ton BIOS est à jour de ce coté la...
Je viens de télécharger ton manuel, l'erreur AE n'est pas très parlante effectivement. Sur le net on parle souvent de pb de boot de l'OS mais toi tu n'as pas d'affichage ni d'OS, c'est bizarre
Marsh Posté le 29-03-2018 à 10:20:27
Voilà, voilà... Je me demande si il ne faudrait pas que je la mette à jour (même si il aurait été normal qu'elle soit à jour, elle est dispo depuis un petit moment quand même)
Marsh Posté le 29-03-2018 à 10:45:10
J'aurai aimé avoir d'autres car je n'ai pas de config en Ryzen, je sais que sur certaines CM il faut faire une MAJ
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:16:51
uefi ? je veux dire la 970 n'est peut-être pas compatible uefi
tu arrives à rentrer dans le bios ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:17:33
J'ai attendu pour me faire une config, avant la sortie de Ryzen, je comptais retourner chez Intel que j'avais déserté début 2000. Et la pas de bol, mais bon, avec les recherches et les aides, ça devrait s'arranger.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:19:21
| mogana a écrit : uefi ? je veux dire la 970 n'est peut-être pas compatible uefi |
Malheureusement non.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:20:59
ça n'a rien à voir, j'ai acheté day one un 1800x avec un bios non mature et ça passait crème hormis ram limitée à 2666, deux mois plus tard je pouvais mettre la ram @3200
tu aurais pu avoir des problèmes avec intel
c'est juste pas de bol
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:22:58
ReplyMarsh Posté le 29-03-2018 à 11:39:25
ton OS il est sur quel disque ?
edit : le bios de base est censé faire tourner le 1800x, mais tu peux toujours essayer de le flasher
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:39:45
| razmo971 a écrit : Je t'envoie les erreurs du mode d'emploi, le problème est qu'il n'y a rien pour la résolution. |
ca ne sert à rien d'enlever la carte graphique, pas de gpu intégré sur ryzen
tu as bien branché le moniteur sur la carte graphique, et pas sur la carte mère ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:42:11
| mogana a écrit : ça n'a rien à voir, j'ai acheté day one un 1800x avec un bios non mature et ça passait crème hormis ram limitée à 2666, deux mois plus tard je pouvais mettre la ram @3200 |
Je ne regrette pas mon choix et je suis certain que ce problème va être réglé.
| mogana a écrit : essaie avec une autre sortie video de la cg (hdmi, dp, dvi) |
Toute testé, du DVI au différent HDMI.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:45:35
Vu tous les tests effectués peut être une pièce défectueuse malheureusement...
Tu avais déjà ta GTX 970 ? Elle marche sur un autre Pc ?
Edit : oui tu as écris "mon ancienne GTX 970"
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:47:17
| PinkFloyd31 a écrit : ton OS il est sur quel disque ? |
J'ai débranché mes DD.
| HappyHarry a écrit : |
J'ai fait avec et sans. J'ai même installé la CG sans utiliser l'alimentation (message me disant de d'alimenter la carte).
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:47:49
moi je ferai ça
essayer de flasher la cm si elle peut être flashée par usb
essayer de changer la cg de port pcie
enlever le ssd et tester avec un hd sata
trouver une autre cg
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:48:42
rebranche le disque avec ton os
cf google, cette erreur viendrait du fait que l'os est innaccesible
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:50:17
je testerais hors boitier avec
mobo
cpu
cg
1 barrette de ram
alim (évidemment)
sans disque dur
alim 24 pins + 8 pins sur la mobo
ram dans le slot qui va bien selon la doc
le ou les 6/8 pins sur la cg
clear cmos
moniteur sur la CG (et pas la mobo !)
démarrage en faisant contact sur les pins power avec un tournevis
en toute logique tu dois arriver à POST avec ça
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:50:37
| It_Connexion a écrit : Vu tous les tests effectués peut être une pièce défectueuse malheureusement... |
N'étant plus dans la région parisienne, je n'ai plus de contact et comme mon ancienne config à pris l'eau (WC), je n'ai rien pour la testé.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:51:17
| HappyHarry a écrit : je testerais hors boitier avec |
Il l'a déjà fait mais ça ne donnait rien
| razmo971 a écrit : |
Ha mince... Mais ta GTX 970 était sous WC quand tu as eut la fuite ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:52:49
Je peux le faire à nouveau
Je suis d'un naturel patient.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:54:56
| It_Connexion a écrit : |
Non, je n'étais pas motivé et je commençais à perdre certaines facultés.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 12:07:36
| PinkFloyd31 a écrit : rebranche le disque avec ton os |
Je veux bien, mais ne suis-je pas censé pouvoir accéder à mon BIOS sans qu'il n'y ai de DD.
Je précise que j'ai aussi retiré le M.2.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 12:09:30
en théorie oui, il ne verra juste aucun disque bootable
après je ne connais pas les bios gigabyte, mais y a aucune raison
Marsh Posté le 29-03-2018 à 12:48:43
Je viens de raccrocher avec le SAV, il me demande de laisser tourner le PC pendant une trentaine de minutes afin que le proc s'initialise (ou un truc dans le genre). Après il m'a demandé de refaire mon montage car les Ryzen peuvent être capricieux.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 13:30:27
| razmo971 a écrit : Je viens de raccrocher avec le SAV, il me demande de laisser tourner le PC pendant une trentaine de minutes afin que le proc s'initialise (ou un truc dans le genre). Après il m'a demandé de refaire mon montage car les Ryzen peuvent être capricieux. |
Marsh Posté le 26-03-2018 à 08:34:43
Bonjour, je me suis fait une nouvelle config après un soucis sur mon ancienne (équipée WC). Gigabyte AORUS AX370-Gaming K7, Ryzen 1800X, Raijintek Leto, DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 16 Go, 2400 MHz, CAS 15, Thermaltake Smart SE, 730W et Intel SSD 545s Series, 128 Go, M.2 (Type 2280) avec mon ancienne Gainward Phantom GTX 970.
Mon problème est le suivant, après montage, l'affichage de la carte mère me donne l'erreur "AE" Boot to legacy OS et la LED VGA est allumée. J'ai enlevé tout mes DD, ainsi que le M.2, pas de changement. J'ai débranché l'alimentation de la CG, j'ai un message qui me demande de l'alimenter.
Voilà ou j'en suis.
