Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle config
Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:22:41
Bonjour à tous !!
On m'a demandé de monter un pc car j'en fait souvent mais là je sèche ... :ouch:
J'ai tout monté le pc démarre avec tous les ventilo mais je n'ai pas d'image que ce soi en retirant la carte graphique et en me branchant sur la carte mère ou en me connectant directement à la carte mère si quelqu'un a des sujection je suis a votre écoute (j'ai vérifié plusieurs fois et même démonté et remonté plusieurs fois ...)  :fou:
config :
- CM : MSI Z97 PC MATE
- Alim : Be Quiet pure power modéle : BQ L8-400W
- ram : kingston  KHX21C11T3K2
- CG : MSI GTX 980
- processeur : intel I7 - 4790k
Message édité par tibouni le 15-04-2016 à 14:46:08
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:30:38
Ton alim est quand même légère pour une config pareille :sweat:
A part ça, tu as fait les tests habituels? Démarrer hors boitier, avec une seule barrette de ram, changer la ram de slot, etc.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:36:42
Oui j'ai remarqué pour l'alim d'ailleurs pour l'alimentation du processeur où il y a 8 pin je peux en mettre que 4 et pour la carte graphique je ne met que 2 fois 6 pins au lieu des 2 fois 8 pins mais tout démarre x)
Et pour le test de la ram oui j'ai testé avec 2 rams  différentes (l'une aprés l'autre) et sur les différents slots :)
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:03:23
deja il faut brancher ton cable video sur la carte graphique, et non sur la carte mere :o
pour les cable d'alim, il faut obligatoirement brancher les 8 pin pour alimenter le processeur, 4 ne suffisent pas (ton alim à un 8pin scindable en 2x4pin, il faut brancher complet obligatoirement)
idem pour la carte graphique, il faut brancher les 2x 8pin, 6 ne suffiront pas à alimenter la CG en charge, et ton alim à bien 2 cable en 6+2pin
donc tu peut tous brancher, y'a pas de soucis pour ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149372.html
Connecteurs
4 x Alimentation Serial ATA, 1 x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 3 x Molex (4 broches) Femelle, 1 x ATX 20 + 4 Broches, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches, 1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4)
apres faudrait quand meme la changer car je doute qu'elle soit assez puissante pour bien alimenter le tous quand le PC sera en charge
tape la config ici et regarde la puissance theorique consomé en full charge http://outervision.com/power-supply-calculator
edit: en tapant une config classique basé sur ce que tu me dit, il annonce 390W de conso, donc alim recommandé mini 440W ;)
Message édité par chtit le 15-04-2016 à 15:08:25
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:08:01
je sais pour le cable vidéo mais j'ai testé les 2 ^^
et pour les cables pour alimenter y a bien les broches que tu me dit mais je ne peux pas les mettres les pins ou y en a 6+2 les 2 restantes ne correspondent pas la carte mere (enbout rond et carré)
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:09:51
et tu à utilisé quel type de cable ? ton ecran à quoi comme entrée video ?
ca c'est pas possible, reverifie que tu à bien mis les cable PCIe et qu'ils sont dans le bon sens, c'est standard, peut importe le modele d'alim et le modele de carte graphique, c'est tous pareil ;)
Message édité par chtit le 15-04-2016 à 15:11:18
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:11:02
Et bien voilà où est ton problème.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:12:10
bah oui, ca demarre pas car il faut obligatoirement tous brancher, et c'est tout à fais possible avec l'alim L8-400W (juste qu'en charge elle sera trop faible pour alimenter tous)
ou alors c'est parce que il utilise des cable et/ou entrée/sortie video non compatible (genre VGA sur un DVI-D)
Message édité par chtit le 15-04-2016 à 15:14:06
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:15:02
j'ai fais en hdmi et DVI
6
bhen les ports rentre mais si je regarde bien y a des carrés et des ronds sur les 8 pins y en a 6 qui corrrespondent et aprés y les 2 autres les trou sont carrés alors que les pointes sont rondes elles rentrent mais bon je me suis dit le soucis viens de là donc j'ai tout branché là mais le problème persiste
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:31:06
photo ?
des cable et de la config complete monté dans ton boitier
qu'on puisse verifier par nous meme carje suis quasi certain qu'il y a une erreur de branchement ;)
pour le cable video sortie HDMI de la carte graphique sur l'entrée HDMI de l'ecran ?
idem avec les DVI ?
pas avec des apatateur ou autre chose ?
quel modele d'ecran ?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:47:52
chtit a écrit :
photo ?
ici le cul de la carte graphique où je branche l'hdmi
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5323901300976711175317516248891386169879o.jpg
ici l'écran utilisé via un autre pc avec le cable HDMI
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_587498130100601117531734958224615476504o.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9111911301662811175318216248821249905226o.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6285671303559411175317849582191881014600o.jpg
idem avec les DVI ?
oui des 2 cotés HDMI et dvi c'était via la CM  et avec un adaptateur pour le coté HDMI de l'écran
Message édité par tibouni le 15-04-2016 à 15:52:54
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:57:56
On m'a dit que le processeur avait le chipset graphique intégré j'aimerai déja avoir un affichage sans la carte graphique du coup et aprés je m'occuperai de celle ci http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5042511300979011175366849577291735944291o.jpg
Message édité par tibouni le 15-04-2016 à 15:58:56
Marsh Posté le 15-04-2016 à 16:54:03
Vous voyez quelque chose qui ne va pas ? :)
Marsh Posté le 15-04-2016 à 17:07:47
Un ventilo sur le Proc peut-être? :-)
Sinon as tu essayé sur un autre écran (TV, etc) et un autre câble HDMI?
Les ventilos de ta CG tournent au démarrage?
Message édité par SirFr le 15-04-2016 à 17:09:09
Marsh Posté le 15-04-2016 à 17:11:50
Je l'ai enlevé pour qu'on voit sinon il caché tout :)
et oui déja essayé et le cable et la tv marche avec mon ordi portable
et oui tous les ventilo tournent
Message édité par tibouni le 15-04-2016 à 17:12:35
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:19:37
tes photo sont toute petite, on voit que dale :o
et quand je demandait des photos, c'etait aussi des cable d'alim PCIe qui vont sur la CG, et en detail
car normalement tous les pin doivent correspondre
là tous ce que tu nous montre ce sont les deux branchement de carte mere, qui ont l'air bien branché
et sur la derniere photo, je ne vois qu'un seul barrette de ram ??? tu en à une autre avec ? tu à essayer en la mettant sur un autre slot ?
