PC crash quand connecté à deux adaptateurs HDMI/VGA [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:45:26
Hello.
Pas classique : à part un faux contact sur une chinoiserie défectueuse, je ne vois pas...
=> tu as je suppose essayé d'échanger les deux convertisseurs HDMI/VGA = ça plante avec le DEUXIEME, ou dès que tu mets le DEUX (même en échangeant)? ![]()
Marsh Posté le 25-03-2018 à 18:34:44
ça plante même en échangeant, les deux marchent bien individuellement
Marsh Posté le 25-03-2018 à 18:36:06
Là, c'est up de soutien, parce que....
Marsh Posté le 25-03-2018 à 22:34:12
zonka
Mais plus sérieusement, je SUPPOSE que ça vient du contrôleur interne de l'adaptateur, qui doit s'attribuer un numéro, et comme les deux adaptateurs ont le MÊME numéro, la CG ne sait plus quel écran est sur quel port...
(oui je vais très loin)...
Si vous avez d'autres suggestions farfelues comme moi, je suis preneur xD
Je suis sur portable du coup c'est plus mettalikk mais mettalik (là aussi je vais loin)
Marsh Posté le 25-03-2018 à 23:50:09
L'alimentation vient du port HDMI qui est normalement assez limité en puissance.
Peut-être qu'avec deux de cette marque, tu dépasses le plafond de consommation.
Difficile à dire tant le peu d'informations disponibles sur le site constructeur...
Dommage que le CPU n'ai pas de CG intégrée pour faire des tests avec deux CG...
Marsh Posté le 26-03-2018 à 00:14:35
probablement trop de consommation dans le signal hdmi dû aux 2 convertisseurs
amha, ne branche qu'1 écran, en attendant de pouvoir t'offrir des écrans hdmi ou dp, tu as quand même une config sympa, se serait dommage de la flinguer
ps: il est possible que le soucis soit là en y branchant 1 hdmi et convertisseur (toujours pour ces histoires de consommation)
Marsh Posté le 26-03-2018 à 07:19:37
Il faudrait faire le test avec un convertisseur possédant sa propre alimentation comme celui-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B01J5D94KY
Sans réelle garantie que le problème vienne bien de là...
Marsh Posté le 26-03-2018 à 19:58:27
Pourtant ma carte graphique est alimentée par la CM et le 8+6 pins de l'alimentation, y a t'il une "limite" de consommation des ports d'affichage de la CG?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 20:09:25
ce n'est pas parce que ta carte graphique est alimenté en 12v que tout tourne en 12v
chaque tension est redressé pour convenir à chaque composants, ça vaut pour sa vram, son gpu, ses ports vidéos, etc....
son intensité est tout autant contrôlé, bien que de manière différente
c'est pour moi la cause la plus probable à ton soucis
Marsh Posté le 27-03-2018 à 13:30:52
Dacc'
je pense que je vais m'acheter un écran HDMI, pour éviter les problèmes de crashs et pour une image 16:9 (quand même!)
Je vais passer le sujet en résolu
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:13:11
Bonjour!
N'étant pas très fortuné, je ne possède que des écrans VGA en 4:3,
Or, ayant racheté un nouveau PC, je possède deux ports HDMI, deux ports Displayports et un DVI-D,
Je suis donc passé chez ACTION (un magasin qui vend des trucs utiles de marques douteuses), et je me suis retrouvé avec deux adaptateurs HDMI vers VGA, j'ai donc branché le PREMIER, tout marche nickel, et j'ai donc branché le DEUXIÈME, et là, les ventilateurs de mon PC se mettent à tourner à fond, plus d'image, plus d'activité sur le disque, il s'est softlock...
Donc je m'en remets à vous pour me dire pourquoi ce phénomène se produit lorsque je branche les deux adaptateurs en même temps...
Mon matériel (si c'est utile):
P.S.: Mon PC n'a jamais eu aucun problème de surchauffe ou de surtension, il est "neuf" de 2 mois
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par mettalikk le 27-03-2018 à 20:51:04
