Montage PC - écran noir "no signal" (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:32:48
Petite question est ce que le bios de la carte mere a été mis à jour pour le r5 3600 ?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:35:00
D'après le site où j'ai commandé, oui!
Il est indiqué : Kit évo Ryzen 5 3600 + Asus TUF B450 PLUS GAMING (MAJ) + 16 Go
Vu le mot MAJ, j'ai supposé que c'était mis à jour pour le proco non ?
Dans le descriptif il est indiqué : Carte mère Asus TUF B450 PLUS GAMING, évolutive avec son contrôleur AMD B450 dotée des toutes dernières technologies (USB 3.1, SATA 6 Gb/s, Connecteur M.2, LED, etc...) et mise à jour par nos soins pour une compatibilité native avec les processeurs Ryzen 3xxx
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:46:52
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mere et le boitie ? J'ai déjà vu des gens dans ce cas ou ca faisait faux contact et ecran noir.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:47:03
mettre un ventillo sur cpu_fan et la pompe sur aio_pump? a moin que c une pump usb?
les broche 4+4 pour cpu sont decaller? , il faut faire passe celui de droite en-dessous du gauche enfin il doivent ce clipser +/- ensemble, un peu comme les 6+2
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:47:17
Oui, tout a été acheté en lot et en neuf sur un site (je sais pas si on a le droit de citer ou non !) L'épicier du geek depuis 1999
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:49:28
A mon avis c'est pas un problème de branchement pour la pompe sinon a l'allumage ca lui dirai que c'est mal branché
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:56:56
skyblaah, oui les entretoises ont bien été mises ! j'ai bien fait attention à cela.
naphh : alors mes broches pour le water cooling sont en 3 + 4 (si je me souviens bien, je vérifierai ce midi...). Enfin si tu parles bien de ce que je pense. Les câbles qui sortent directement du watercooling... (ça par contre c'est la première fois que j'en installe un !)
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:59:37
Non je pense qu'il parlait de l'alimentation cpu sur la carte mere après vérifier que le wc est bien branché en alimentation je pense que c'est en sata et vérifie qu'il est bien branché sur la carte mere je pense qu'il est possible que si il est mal branché le pc ne veuille pas démarrer parce qu'il ny a pas de refroidissement cpu
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:05:46
on parle de ça ?
Si c'est bien ça. oui c'est bien branché ! mais du coup c'est juste ne 4 et pas en 4+4...
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:27:04
oui sur la photo 3 (au fond) il y a meme marquer CPU (retourner) dessus
hah oui et donc pour le WC, tu as surement un venant du ventillo dessus et un pour la pompe, si c'est un ventillo PWM (4pin) je conseillerai de plutot le mettre sur un SYS_FAN et mettre le ventillo arriere sur CPU_FAN (il fait bcp plus de variation de tr/min) enfin tu veras avec les utilitaire de CM de controle ventillo sinon
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:34:17
Oui mais normalement tu peux le mettre que dans un sens il y a des detrompeurs.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:40:22
Du coup je ne sais plus si c'est un 2*2 ou un 4. DU coup ce midi je regarde cela. Je suis persuadé que c'est bien mis, mais vu que cela ne fonctionne pas, j'ai bien fait une erreur quelque part !
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:40:45
a oui c vrai ca j'oubliais, mais c pour ca que souvent le 4 broche a droite dois passer en-dessous de l'autre, ce qui n'est pas le cas ici
pour moi ont vois asser bien le 4+4, le simple 4 broche ne ce fait plus depuis les athlon AM2 je pense
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:55:24
Sur la dernière photo que j'ai envoyé et entouré en rouge c'est bien ça dont tu parles ?
C'est une photo de ma cm et il n'y a qu'un port 4 non ?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 10:14:52
oui oui en rouge la, et elle a l'ere d'etre bien du meme modele etc... on peut remarquer le 8 broche/4+4
Marsh Posté le 29-08-2019 à 10:29:24
Oh pardon... je me suis complètement mélangé... t'as tout à fait raison.... Je pensais qu'on parlait en longueur.. .Donc 4 broches... Mais c'est bien un 8 broches...
je pensais que tu me parlais de ça que j'ai vu sur une autre cm :
Du coup moi ce que j'appelais dans ma tête un 2*4 alors que c'est un 2*8... Je ne ferais plus la même erreur (merci de ta patience
Marsh Posté le 29-08-2019 à 10:36:36
pour les CM ryzen +++ etc, maintenant il sont partit dans des delire de 4+4 + 4+4 xd (qui n'est meme pas obligatoire) enfaite
je comprend, maintenant meme certaine page constructeur d'alim et autre ne dise plus 4+4 et 6+2 etc... et dise 8 broche cpu
Marsh Posté le 29-08-2019 à 11:03:15
Bon du coup, je vérifie cela ce midi, et je reviens donner ma réponse !
Marsh Posté le 29-08-2019 à 12:58:49
Bon du coup c'était bien branché... Donc ce n'était pas ça.
Oui je me suis posé la question, et comme je n'ai pas de proc compatible... C'est mon premier amd... déjà que ça a été galère de recevoir ma commande, si en plus je dois renvoyer et qu'ils trouvent que ce n'est pas ça ^^
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:12:52
non pas possible de dire "c'etais" on vois clairement que les 2 ne sont pas aligner, normalement quand tu passe ton doigt sur le 4+4 tu sens a peine qu'il y a separation, de meme que entre la CM et le socle des cable une fois brancher, il faut meme plus pouvoir passer un couteau entre
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:15:23
As-tu ton ancienne config ?
Si oui tu peux t'en servir comme banc de test, même monté "à l'arrache" sans boitier.
Et tu pourras au moins tester et être sûr que ta CG, ton alimentation, peut être tes barrettes fonctionnent bien.
Écran noir qui dure ? Les Asus ont plusieurs reboots successifs assez longs qui sont un peu stressants la première fois.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:20:43
| naphh a écrit : non pas possible de dire "c'etais" on vois clairement que les 2 ne sont pas aligner, normalement quand tu passe ton doigt sur le 4+4 tu sens a peine qu'il y a separation, de meme que entre la CM et le socle des cable une fois brancher, il faut meme plus pouvoir passer un couteau entre |
Non mais dans le doute j'ai débranché et bien remis et aucun décalage. Mes 2*4 ne sont pas "emboitables". Il n 'y a pas de bout plastique pour se caler comme pour l’alimentation de la cm où le 2*2 se mets bien en dessous. Et toujours le même soucis. Donc le problème n'est pas de là malheureusement... (j'aurais aimé !)
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:23:11
| gima56 a écrit : Salut, |
Alors oui j'ai déjà testé avec mon ancienne CG, et toujours pareil. Mon ancien proc n'est pas compatible, et les rams non plus...
Par contre ce soir je teste avec l'ancienne alimentation !
Oui assez long, (j'attends 5/10 minutes, je devrais peut être plus ?)
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:27:21
tu ouvre bien le clips de pcie x16 de cg aussi? voir test la cg sur l'autre pcie
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:32:56
| naphh a écrit : tu ouvre bien le clips de pcie x16 de cg aussi? voir test la cg sur l'autre pcie |
Oui et oui, et j'ai testé également mon ancienne cg sur les 2 ports...
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:35:53
sinon je vois que clear_CMOS et reset elec (debrancher 2 min et rester en+ appuyer sur le bouton power 1 min)
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:39:29
Du coup, un clear cmos ça efface la mise à jour du bios (si elle a bien été faite ?)
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:41:50
non ca remet juste par defaut les parametre dedans
sinon c vrai que comme la maj bios est une "demande privee" tu perds la retractation de 15 jours je pense, obliger d'envoyer en reparation :x
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:57:25
| naphh a écrit : non ca remet juste par defaut les parametre dedans |
Comment ça une demande privée ? Elle est vendue comme ça. C'était un pack avec Le proc et les barettes de ram. Sur leur site même si t'achète la cm seule, c'est marqué dans le descriptif qu'elle est à jour pour les ryzen 5 3XXX.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 14:08:50
demande, mais le b450 n'ont pas la maj direct, comme pachparla disait aussi, c eux qu'y font la maj, donc ca me fait douter, au cas ou ton ecran ecris bien "no signal" tout le long il ne change pas en "not supported" ou tu utiliserai un adaptateur vers du VGA?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 14:13:42
Alors il me marque no signal, et ensuite écran noir avec rien du tout. Mais pas de "not supported" ça c'est certain.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 14:29:58
| toine_31 a écrit : |
Tu as compris l'inverse de ce que je proposais
Tu récupères tes anciennes pièces et remonte une config qui fonctionne.A partir de là, tu peux installer dessus et tester ta nouvelle CG et ta nouvelle alim, le tout sur ton ancienne config qui elle fonctionnait.Tu seras au moins sûr pour ces 2 pièces
Les autres, ça sera plus compliqué.
Non c'est bon, si t'attends 5 min, c'est pas Asus qui joue avec tes nerfs, c'est un vrai problème.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 14:46:38
Ah oui, je crois qu'aujourd'hui je comprends beaucoup de choses de travers
je vais test ça dès que je rentre !
Marsh Posté le 29-08-2019 à 18:27:49
Bon, j'ai testé la carte graphique et l alimentation sur l'autre pc et ces 2 pièces fonctionnent... Du coup le problème vient d ailleurs...
Marsh Posté le 30-08-2019 à 08:56:19
Tu as testé chacune des barrettes de RAM individuellement ?
Mettre qu'une seule des barrettes, booter, enlever, mettre l'autre à la place, rebooter ?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 08:30:17
Mon PC commençant à être limite sur certains jeux, je me suis lancé dans une nouvelle config (j'ai toujours monté mes pc moi-même...)
Voici la config:
CM : ASUS TUF B450 PLUS GAMING
CPU: Ryzen 5 3600
CG : RTX 2060 SUPER
RAM : 2*8 Go DDR4 BALLISTIX Sport LT
Alim : EVGA 600W
(en sachant que le combo CM / CPU/ RAM était vendu en lot sur un site de vente informatique)
Et je n'ai pas de speaker (je vais essayer de m'en procurer un aujourd'hui.
Le montage s'est bien passé (à mon avis, mais j'ai pris quelques photos pour être sûr). Quand j’appuie sur le bouton Power, tout se lance (ventilo du boitier, de la cg, du proc + leds multicolores) mais rien ne s'affiche à l'écran.
Niveau test, j'avais branché mes 2 ram en A2 et B2 comme indiqué sur l mode d'emploi. J'ai testé chacune des 2 barrettes sur la port A2 comme indiqué.
j'ai bien alimenté ma cm et ma cg
J'ai bien branché mon écran en display port directement sur la CG (n'ayant pas de chipset graphique visiblement sur la CM)
(sur les photos j'ai enlevé la cg et les ram pour une meilleure visibilité, mais sinon la cg est branché sur le port PCI-E 1 (celui en haut, et les 2 barrettes sur les ports gris, les DD sont aussi débranchés sur la photo, j'ai 1 ssd et 2 dd branchés en sata sinon).
Je suis un peu perdu...
Hier soir, vu que ça commençait à m'énerver, j'ai mis de côté et je reprendrai ce soir. Mon prochain test, c'est de faire un essai hors boitier...
Si vous avez une idée quelconque, ou si vous voyez quelque chose qui ne va pas, je suis preneur !
En vous remerciant d'avance, et bonne journée !
Antoine
Message édité par toine_31 le 31-08-2019 à 07:42:31
