Mon PC ne redémarre plus : incompréhensible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2019 à 00:49:29
le probleme initial etait peut etre plus simplement une ram non compatible avec la carte mere, ou une ram defectueuse, ou un slot de ram defectueux
pour le courrant residuel, c'est possible mais rare, il ne faut pas juste retirer la pile, mais aussi appuyer sur le bouton power pendant quelque secondes, PC bien sur eteint et debranché
regarde dans le manuel de ta carte mere pour faire un clear Cmos (reset du bios en fait), ca peut regler les soucis
pour le retrait de la pile avec un oblject metallique, mauvaise idée, la pile se retire à la main
j'espere que tu n'a rien grillé sur la carte mere en faisant un court circuit par exemple
Marsh Posté le 28-08-2019 à 00:58:19
Bonsoir,
J'avais bien fait attention à prendre le même modèle au niveau de la ram.
Pour ce qui est de la pile, je ne l'avais pas précisé mais j'avais bien appuyé sur le bouton power pendant quelques secondes. J'ai également effectué un clear CMOS à l'instant mais ça n'a rien changé.
Et oui j'avais bien retiré la pile à la main.
C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème car c'est juste en effectuant cette minuscule manip sur la pile qui a rendu mon pc totalement inerte
Marsh Posté le 28-08-2019 à 01:55:04
tu as bien replace les petit cable (venant du boitier) en bas a droite de la CM?
tu as pas laisser le detrompeur de clear_cmos?
bien clipser les RAM jusqu'a refoncement des clips? et rebrancher un ventillo sur CPU_FAN minimum
essaye une a une les ram
Marsh Posté le 28-08-2019 à 08:34:12
Donc quand tu dis refuses de démarrer, en fait ton pc s'allume, ventilos tournent etc., mais rien ne s'affiche à l'écran, tu peux pas avoir accès au bios ni rien d'autre ?
Marsh Posté le 28-08-2019 à 09:04:30
desolé j'avais pas vu le "NON mettalique"
c'est bizarre effectivement, quand tu dit que tous les peripheriques s'allument, ca veux dire que le PC est bien sous tension, est-ce que les ventilo se mettent en marchent ? tu entend le bruit d'un HDD (si tu en à) ?
si jamais tu l'avais debranché, tu à bien rebrancher le cable de ton ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
sinon du coup comme ça je vois pas, à moins d'avoir touché autre chose, verifier les branchements, tous, verifier que les ram soient bien clipsé, et au pire tester chaque ram, une seule à la fois et sur chaque slot
Marsh Posté le 28-08-2019 à 12:44:37
En fait il n'y a strictement rien qui s'allume dans la tour, aucun ventilo ne se lance ni hdd, il y a vraiment rien qui répond quand j'appuie sur le bouton power, seulement mon clavier et souris qui s'allument.
J'ai bien regardé tous les branchements et la ram et tout est à sa place
Marsh Posté le 28-08-2019 à 14:34:32
be du coup à part une alim ou une CM grillé par une mauvaise manipulation, je vois pas d'autre raison ![]()
Marsh Posté le 28-08-2019 à 15:47:55
D'accord
Mais le fait que les voyants de ma souris et de mon clavier s'allument c'est pas une preuve que mon alim fonctionne ?
Marsh Posté le 28-08-2019 à 17:01:18
oui et non, ca veu dire que le 3.3V et 5V est ok
tu pourrais teste un coup de tournevisse sur le pwr+ et -, au lieu du bouton de boitier, donc la ou son les petit cable en bas a droite
voir un reset elec donc debranche le tout 1 min et reste avec le tournevis 1 min dessus sur pwr+/- ou le bouton boiter, avant de retest (un peu comme le clear cmos)
Marsh Posté le 01-09-2019 à 13:01:57
Shunt l'alim lorsque la Cm est branché elle va démarrer et forcer le boot
Ensuite elle marchera normalement
Marsh Posté le 28-08-2019 à 00:22:37
Bonsoir à tous,
j'ai un PC monté comme suit :
• Boitier : Fractal Design Define R5, Titanium
• Ventilateur Sup : Be Quiet ! Silent Wings 2 PWM, 120 mm
• Carte mère : Asus Z97-A
• Processeur : Intel Core i7-4790K (4.0 Ghz)
• Ventirad : Corsair H80i Hydro Series
• Mémoire : Kingston HyperX Fury White, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 10
• Cartes graphiques : Gigabyte GeForce GTX 970 G1 GAMING, 4 Go
• HDD Système : SanDisk Ultra Plus, 128 Go, SATA III
• HDD Stockage : Seagate Barracuda, 2 To
• Alimentation : Corsair CX750M, 750W
Récemment j'ai voulu upgrade ma bête qui commence à se faire vieille et j'ai acheté 8 gigas de RAM en plus ( 2*4), malheureusement mon pc ne reconnaissait pas les nouvelles barrettes et refusait de démarrer correctement lorsqu'elles y étaient connectées. J'ai alors regardé sur internet et j'ai remarqué que c'était fréquent et qu'une des solutions à ce problème était de retirer tout le courant de la carte mère en enlevant puis en replaçant sa pile.
Il y a quelques heures j'ai donc enlevé (avec un objet non métallique) puis réinstallé la pile mais depuis mon ordinateur refuse de démarrer, je ne sais vraiment pas quoi faire pour régler ça.
Je précise que l'alimentation à l'air de marcher puisque mes périphériques (souris et claviers) s'allument parfaitement. J'ai débranché tous les câbles de ma carte mère et les ai ensuite rebranchés mais rien n'y fait. La carte mère a l'air de fonctionner puisque j'ai réussi à allumer un voyant led.
Auriez-vous un solution à me proposer s'il vous plaît ?
Par avance merci
