PC mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:11:32
Ça ne sent pas bon en effet :-/
Tu peux tester le proc sur un autre PC?
Le ventilo CPU est bien fixé et tourne normalement?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:46:31
salut
c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:56:50
A ce stade c'est soit l'alim soit la CM à priori oui ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:45:43
@SirFR : je peux pas tester le proc sur un autre PC : j'ai qu'une CM avec le chipset qui va bien. et que ce soit proc ou CM qui soit mort, dans les deux cas, je change les deux.
La seule question intéressante qui reste est effectivement si c'est l'alim. Dans ce cas, je la change et a priori je conserve le reste. C'est une FSP Aurum CM Series AU-550M. C'est pas du noname quoi.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:49:04
Un CPU qui claque comme ça sans crier gare c'est d'une extrême rareté. Je n'y crois pas.
As tu testé tes rams sur d'autres slots ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 14:08:27
cf OP :
- sans aucune barrette, ça reboote pas, mais j'ai toujours rien à l'écran (ni accès au bios). Si c'était la RAM, je devrais au moins pouvoir accéder au BIOS sans, non ?
- en mettant ne serait-ce qu'une barrette (peu importe laquelle), idem qu'avec 4 barrettes, reboot en boucle.
C'est pas le CPU le suspect principal, c'est plutôt la CM (ou l'alim). Un condensateur CM qui a clamsé ? sais pas. Le message précédent était pour dire que CM ou proc, en ce qui me concernait ici c'était pareil, ça allait m'amener au remplacement des deux.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 14:17:36
Non. Sans RAM, pas de Bios, pas de POST.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 14:18:42
| ParkerLewis a écrit : cf OP : C'est pas le CPU le suspect principal, c'est plutôt la CM (ou l'alim). Un condensateur CM qui a clamsé ? sais pas. Le message précédent était pour dire que CM ou proc, en ce qui me concernait ici c'était pareil, ça allait m'amener au remplacement des deux. |
d'où ma demande tu ne précises pas si tu as testé une ram seule sur un autre slot que celui qui est soi disant recommandé.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 14:50:01
J'enlève toutes les barrettes. J'en remets une, n'importe laquelle des 4 (j'ai testé avec les 4 une à une), en place (dans le slot A2 parce que le manuel dit que c'est mieux si une seule barrette).
Dans ce cas, j'ai le PC qui reboote en boucle, avec la diode qui dit que pb mémoire, soit exactement le pb initial avec tout branché.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 16:44:04
Bonjour, j'ai un peu le même soucis en ce moment, cela fait 1 mois que mon ordinateur démarre avec un écran noir 8 fois sur 10 et avec aucun accès au bios.
Au début, il démarrait et il mettais la date de la carte mère avec 00h00. J'ai d'abord pensé que c'était la pile qui avait lâchée, donc je l'ai changée.
Le problème semblait être résolu, le pc démarre correctement et fonctionne nickel. 2 semaines plus tard donc hier, le pc commence à ralentir en session de jeu et me force à le redémarrer à l'arrache. Et la, écran noir, pas de clavier, souris, et ni d'accès au bios...
Je commence à en avoir plein le c**, je test les barrettes une à une, j'essaye sans le clavier sans la souris, un coup le pc démarre bien, un coup non. Je commence à perdre espoir aussi.
C'est hyper aléatoire, je me demande tout de même si ce n'est pas un problème de mémoire ? C'est toujours assez vicieux ce genre de composant. (malgré le faite de les avoirs testés)
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:38:06
Met la cm hors tension 5min en même temps de faire le cmos enlève les disques les prises usb, essaye d'autres slot avec une seul ram et laisse reboot une dizaine de fois, débranche et rebranche les prises d'alim de la cm.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:45:02
salut
les leds de post (cpu, dram, et vga) s'allument elles ?
si jamais je t'acheterai bien ta cm si tu t'en sort pas ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:18:22
Reik tu ferais mieux de créer ton propre post et éventuellement de mettre un lien vers celui ci.
Comment s'y retrouver maintenant.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:16:09
| Reick a écrit : Bonjour, j'ai un peu le même soucis en ce moment, cela fait 1 mois que mon ordinateur démarre avec un écran noir 8 fois sur 10 et avec aucun accès au bios. |
Freeze graphique ou ecran bleu?
Marsh Posté le 28-08-2019 à 11:52:57
| SirFr a écrit : Reik tu ferais mieux de créer ton propre post et éventuellement de mettre un lien vers celui ci. |
Oui, j'y songeais, je pense que je vais créer un poste pour cela.
Marsh Posté le 28-08-2019 à 11:54:26
| Gazette a écrit : |
Aucun des deux, j'allume, aucun accès bios, tourne dans le vide et il ne se passe rien. (j'ai remarqué que cela se produit + quand je débranche et rebranche le câble d'alimentation). (bref je vais surement créer un sujet à part)
Marsh Posté le 26-08-2019 à 22:45:44
Hier soir tout va bien. J'éteins le PC (Asus Z97-A, Intel Core i5 4690K).
Ce matin, à l'allumage :
- il reboote en boucle au bout de quelques secondes sans afficher quoi que ce soit à l'écran
- la diode d'alerte de la cm liée au proc s'allume brièvement à chaque reboot (sais pas si c'est normal), mais s'éteint rapidement (avant que ça reboote)
- la diode d'alerte de la cm liée à la RAM s'allume à chaque reboot après quelques secondes et reste allumée jusqu'au reboot
- j'ai clear CMOS, j'ai changé la pile, aucun changement
- j'ai essayé en débranchant CG, SSDs, etc, ça change rien
- le seul truc qui semble changer les choses : si j'enlève les 4 barrettes de RAM (des GSKill, pas de la noname) le PC ne reboote plus (mais j'ai toujours jamais rien à l'écran). Une fois que j'ai constaté ça, j'ai essayé en ne mettant qu'une barrette (dans l'emplacement suggéré en cas de barrette unique) => retour à la case départ, PC qui reboote en boucle (j'ai essayé avec au moins deux différentes sur les 4)
- pas d'autre alerte apparente (pas de bip, pas de quoi que ce soit)
- les ventilos tournent normalement pour une séquence de boot
En dernier recours j'ai une tour que je peux essayer de ressortir pour faire des tests (notamment essayer en changeant l'alim), mais à part ça je commence à manquer de pistes et le changement du couple cm + proc me semble devenir inévitable...
Par ailleurs le PC est derrière une multiprise parafoudre/onduleur dont la diode n'indique pas d'événement particulier (et y a pas eu d'orage dans la nuit).
Avez-vous des idées ou suggestions ?
Profil D3 (ParkerLewis#2105)
