PC qui s'éteint tout seul en jeu - Résolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2024 à 17:57:43
ho le fameux reset élèc... why not
la strat est d'attendre 2 min et de débrancher (de pref les écran aussi), rester appuyer sur le bouton boitier ON/OFF pendant 1 min+ et rebrancher (pourquoi pas faire un clear_CMOS avec), en effet
PS: c'est plutot 4+4 +4 ou, 2x 4+4 niveau alim CPU
Marsh Posté le 20-05-2024 à 19:07:11
Je connaissais pas le coup de tout débrancher et appuyer sur power.
Je testerai si ça doit recommencer. Ca m'évitera de devoir démonter la carte, pas sur que les connecteurs apprécient
Effectivement c'est du 8 + 4, je corrige
Marsh Posté le 20-05-2024 à 19:16:35
| moquette a écrit : Comme j'ai déjà résolu une fois le problème je me dis que c'était plutôt la CG qui a pris un coup dans la tête avec la coupure de courant. |
Ca fait plus soucis d'alim, surtout s'il y a eu une panne de courant, le premier composant à prendre des coups c'est l'alim.
Comme c'est une bonne alim, il y a des chances qu'elle ait protégé le matériel qu'elle alimente.
Le fait d'être obligé d'attendre pour redémarrer est une piste de plus vers l'alim de mon point de vue.
Marsh Posté le 20-05-2024 à 20:48:26
Je n'étais pas obligé d'attendre pour redémarrer, la seule solution pour redémarrer c'était de de débrancher attendre que ça s'éteigne complètement (RAM et boitier), rebrancher et redémarrer.
Le fait qu'il y a ait encore du courant aurait tendance à me faire éliminer l'alim comme source de problème, si elle saute il y a plus de courant du tout....
Bref j'aurais bien aimé avoir une autre alim et une autre CG pour tester.
Marsh Posté le 20-05-2024 à 21:00:48
| moquette a écrit : Je n'étais pas obligé d'attendre pour redémarrer, la seule solution pour redémarrer c'était de de débrancher attendre que ça s'éteigne complètement (RAM et boitier), rebrancher et redémarrer. |
Pas moi qui l'ait dit ![]()
Marsh Posté le 20-05-2024 à 21:11:02
Pas faux
Mais du coup je vois pas en quoi ça incriminerai l'alim, au contraire ça voudrait dire qu'elle a encore du jus en stock
D'ailleurs en fonctionnement normal elle a le même comportement, la souris led met quelques secondes à s'éteindre après avoir débranché le PC.
Marsh Posté le 20-05-2024 à 21:19:42
qu'il y ait encore du jus en stock ne fait pas qu'elle ne puisse pas être en cause...
Marsh Posté le 20-05-2024 à 22:34:51
Oui mais avec les autre manip faites notamment le OCCT avec tout qui tire à fond, si c'était un problème d'alim j'aurais du le voir non
En tout cas je viens de passer plus d'une heure en jeu sans problème. Je ne sais toujours pas si c'est l'alim ou la CG le soucis mais en tout cas la manip à régler le problème ![]()
Marsh Posté le 20-05-2024 à 16:02:44
Petit topik pour expliquer mon problème et partager ce qui l'a résolu - je n'ai rien trouvé d'équivalent sur le net (ca m'aurait bien aidé donc je partage).
Problème:
Sur certains jeux "gourmands" (AC origin notamment) le PC "s'éteint" tout seul au bout de quelques secondes (j'ai fait une video, si vous avez une solution de partage de video gratuit sans inscription je la partagerai).
A noter que les ram RGB restaient allumées et le bouton du boitier aussi, tout le reste ne semblait avoir plus de jus. Et impossible de redémarrer en appuyant sur Power, il fallait débrancher l'alim.
solution
Sortir la CG du PC, attendre quelques heures puis remonter.
Contexte et explications
Nouvelle config montée en 2020 (je me suis fais plaisir à l'époque)
- Asus TUF gaming X570
- Ryzen 3900xt + Scythe Mugen PCGH
- 32Mo DDR4 3200 GSkill
- RTX2070 super Gygabite super Gaming OC
- Corsair MP600
- Alim 700W silverstone 80plus titanium
- Boitier Bequiet purebase 600
Tout marchait nickel jusqu'à l'été 2023 ou le problème est apparu sans avoir le début d'une idée de la cause.
(en gagnant quelques degrés CPU au passage).
Après avoir testé tout ce qui aurait pu être logiciel - Mise à jour de tous les drivers, BIOS et passage à Windows11, rien y fait.
Je passe alors sur une recherche du coté hardware. A l'époque je pensais que c'était du un problème d'alimentation/chauffe CPU, en faisant la cable management je pensais avoir endommagé les cables d'alim CPU (cable en peu court, j'ai tiré dessus).
J'ai tout démonté fait le changement de pate thermique, changer les cables d'alimentation CPU en mettant des nouveau et 8+4 (j'étais en 8 seul avant), et recabler l'ensemble de la machine (modification des cables CG au passage).
Remise en route du PC, test - problème solved
Tout marchait jusqu'à il y a une semaine - date à laquelle j'ai fait sauter les plombs alors que le PC était allumé, ce que je soupçonne être l'origine du problème.
Depuis nouvelle prise de tête et recherche de panne.
Vérification de la mémoire en jouant sur les configurations de barette (slot et nombre de barettes) ce qui ne résout rien. Je lance un memtest86, barette OK
Je passe sur OCCT stress test de 10 min sur tout les composants ça ne donne rien.
Je check les DD avec CrystaldiskInfo tout est OK.
Finalement il ne me reste plus que deux composants en ligne de mire, l'alim et la CG.
Je démonte donc complètement la CG (Cable d'alim + sortie du slot), j'attends quelques heures avant de tout remonter (au cas ou il y a des condensateurs à décharger).
Je remonte l'ensemble et au miracle ça marche
Mon explication à
L'arrêt brutal du PC suite à coupure de courant a mis le bazar électriquement dans la CG ce qui la fait buguée. Le démontage et la décharge permettent de la remettre à "zéro".
Si vous voyez une autre explication ou avez des questions n'hésitez pas à partager (encore une fois ca m'aurait bien aidé).
Message édité par moquette le 20-05-2024 à 19:07:28
JE VOUS EMMERDE TOUS BANDE DE CONS! Connard de motos!
