Pc qui crash en jeux, Alim HS?
Pc qui crash en jeux, Alim HS? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2024 à 12:57:51
Bonjour,  :hello: depuis plusieurs jours, mon PC plante en jeu.
Le PC s'éteint complètement, mais les RAM restent allumées (RGB). Je ne peux rien faire d'autre à part débrancher et rallumer. Sur OCCT, j'ai fait des tests GPU et CPU, et tout est niquel.
Cependant, lorsque je fais un test de l'alimentation, le PC s'éteint directement.
Pensez-vous que l'alimentation est HS ou en surtension ? ou autre ?  :??:  Merci.
Marsh Posté le 11-06-2024 à 13:32:04
bah ça ressemble a une alim cuite, c'est quoi la config ? nos boules de crystal sont un peu en rade
Marsh Posté le 11-06-2024 à 13:34:49
En effet, si je ne donne pas d'infos sur ma config, c'est compliqué  :lol: voici ma config:
Ryzen 7 3700x
RTX 3070 MSI SUPRIM X
2 SSD dont 1 nvme
4 barettes de ram  en dd4 (4x8go)
Message édité par amistad934 le 11-06-2024 à 13:35:46
Marsh Posté le 11-06-2024 à 16:37:16
4x8 c'est peut être un peu violent pour le contrôleur mémoire, tente de voir si ça marche mieux avec 2, et ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 11-06-2024 à 16:39:02
mon alim: Antec HCG750 750W
Marsh Posté le 11-06-2024 à 16:59:25
oki bon tente déjà avec 2x8, si plus stable lance un occt power...on sera vite fixé
Marsh Posté le 11-06-2024 à 17:02:19
Bon bah OCCT power avec 2x8 le pc s'éteins directement  :(
J'ai également fait un test GPU (3D adaptative, standard et vram) le pc s'eteins directement aussi...
Message édité par amistad934 le 11-06-2024 à 18:12:02
Marsh Posté le 12-06-2024 à 07:54:25
La 3070 est branchée à l'alim via un cable ou deux ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-06-2024 à 16:12:17
J'ai acheté et installé une nouvelle alimentation, et le problème est réglé. J'ai également constaté que sur l'ancienne alimentation, les ventilateurs ne tournaient plus du tout. Je pense donc qu'elle était vraiment hs
Message édité par amistad934 le 12-06-2024 à 16:12:26
Marsh Posté le 12-06-2024 à 18:11:07
La HCG 750 a un mode semi passif activable via le bouton à l'arrière.
Après elle est peut-être réellement fautive, surtout vu les réactions aux OCCT PSU, mais c'est pas parce que le ventilo ne tourne pas qu'elle est forcément HS :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-06-2024 à 18:21:13
Avec la nouvel alimentation, tout semble être rentré dans l'ordre, mais j'ai certes un doute, je pensais que l'alimentation était hs.
Marsh Posté le 12-06-2024 à 18:28:57
Bah comme dit plus haut on penche en faveur d'une panne d'alim, mais c'est quand même un modèle de bonne facture.
D'ailleurs la garantie étant de 10 ans, si tu as toujours la facture tu peux faire un RMA, ils pourront peut-être la réparer.
Si elle a plus de 10 ans, ben c'est déjà pas mal comme durée de vie.
Edit : ceci dit elle peut pas voir 10 ans il me semble, la gamme est sortie "récemment".
Message édité par artouillassse le 12-06-2024 à 18:35:14
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-06-2024 à 18:33:43
L'alimentation a été achetée en 2021, mais j'ai vécu deux ans à l'étranger. Le PC n'a pas tourné pendant 2 ans, à mon retour en septembre dernier, le watercooling m'avait lâché, donc j'ai dû le remplacer. Et aujourd'hui, c'est l'alimentation... Ça fait beaucoup, deux composants hs alors que le PC a dû fonctionner un an grand maximum depuis que je l'ai..
Parfois je me dis que j'aurais du rester sur PS5 moins de problèmes et moins d'argent..
Je vais tenter un RMA.
Merci beaucoup
Message édité par amistad934 le 12-06-2024 à 18:37:03
