Rx 580, souci de crash sur valheim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2024 à 18:15:32
Commence par essayer l'autre RX 580, y a pas grand chose à transférer d'autre que la carte.
L'alim qui flancherait j'y crois moins, tu peux toujours faire un OCCT Power pour voir si elle tient le coup pendant 30 minutes.
Marsh Posté le 05-06-2024 à 10:48:15
tu l'as depuis longtemps la rx 580 ? possible qu'elle a un vBIOS modifier
Marsh Posté le 05-06-2024 à 12:39:45
Et l'alim c'est quoi donc ?
Marsh Posté le 06-06-2024 à 14:52:50
| artouillassse a écrit : Bonjour |
je demande au frangin et je vois ça...
@naphh
achetée 400 balles pendant le covid, sur ldlc.. lol je pense pas qu'elle aie un vbios modifié.
@zonka
dans le 1er post. une focus 650w 80+ gold.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 15:05:35
Ah voui ok j'avais vu que la config initiale en début de post ok.
Même de qualité elle peut flancher effectivement.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 16:31:50
huh je doute d'un blême alim, mais je n'ai jamais vu ce BSOD, apres en effet 85° sur ce gpu est bizarre, tu peux test de mettre le ventillo boitier en full speed voir augmenter de 2-3% la courbe dans AMD apres 70°
avec ma vega56 w10, je suis resté sur la 23.2.1 niveau driver et vu la tonne de problème de clean driver, il faut faire un amd clean up, ou DDU en sans échec etc...
Marsh Posté le 17-07-2024 à 14:20:12
Rebonjour, du coup j'ai enfin pu monter un nouveau gpu; le premier, même après un deep clean et une map agressive (100% passé 70°C) montait à 82°C sur furmark et j'ai jamais réussi à démarrer valheim.
Le "nouveau", une rx580 sapphire 8go semble se stabiliser à 75-76°C.
j'ai fait un amd clean up, j'ai toujours un driver power state failure si je lance le jeu (qui accessoirement reste le seul à me faire le coup).
l'ancienne rx580 est passée au test d'artifacts de furmark et c'était un feu d'artifice à ce niveau, est-ce normal?
avec un ordi que j'ai intégralement démonté pour le nettoyer et passer le gros c** de la sapphire à l'intérieur.
on fait comment pour tester une alim? parce que tout marche nickel à priori, je comprends pas, ça dépasse mes connaissances et compétences à ce stade.
Marsh Posté le 18-07-2024 à 01:13:58
apparemment le power state fail, est plutot lié à des machin de sortie de veille
tu as bien brancher sur le 1er port pcie ? (l'ancienne rx 580 aussi?)
2, test de retirer l'hibernation (option alim) (check aussi que tu n'es pas en mode éco niveau option d'alim, voir test le "high perf" )/ https://th.bing.com/th/id/OIP.1P3hH [...] ImgDetMain passe en admin puis retire le démarrage rapide, pref faire ça aussi https://www.reneelab.fr/uploadimg/f [...] 8373b3.png (me semble dans CMD en mode admin) + apres reboot, fait un nettoyage disque en mode admin, exemple https://th.bing.com/th/id/R.a5d8f4d [...] ImgRaw&r=0
là je ferais un SFC scannow etc, il y a plein de tuto, comme https://support.microsoft.com/fr-fr [...] d86e0ef4ca
artouillasse l'avait dit pour le test alim, OCCT mode PSU/power, 1 min
puis, maj BIOS + check amd.com pour ton driver chipset
Marsh Posté le 18-07-2024 à 11:29:08
Un occt power te renseignera vite normalement
Marsh Posté le 03-06-2024 à 13:33:22
Mon pc crashe méchamment sur valheim, et exclusivement sur valheim.
config:
RX580 aorus 8gb
ryzen 2600X
16gb ddr4
montage dual screen sur des iiyama prolite 21.5", avec un adapteur display port vu que j'ai un seul port dvi sur la cg.
j'ai mes drivers à jour.
le jeu n'a aucun mod, windows 10 est globalement à jour aussi.
modalité de crash: le jeu démarre, écran du dev/ecran du nom du jeu > crash du gpu, eventuellement un bsod "Driver power state failure" à eu lieu.
dernier log du jeu:
Mono path[0] = 'K
Mono config path = 'K
[Physics::Module] Initialized MultithreadedJobDispatcher with 11 workers.
Initialize engine version: 2022.3.17f1 (4fc78088f837)
[Subsystems] Discovering subsystems at path K
GfxDevice: creating device client; threaded=1; jobified=0
Direct3D:
Version: Direct3D 11.0 [level 11.1]
Renderer: Radeon RX 580 Series (ID=0x67df)
Vendor: ATI
VRAM: 8170 MB
Driver: 31.0.21912.14
Begin MonoManager ReloadAssembly
- Loaded All Assemblies, in 0.287 seconds
- Finished resetting the current domain, in 0.002 seconds
D3D11 device created for Microsoft Media Foundation video decoding.
<RI> Initializing input.
New input system (experimental) initialized
Using Windows.Gaming.Input
<RI> Input initialized.
<RI> Initialized touch support.
UnloadTime: 1.191300 ms
Privilege Multiplayer is not known on this platform. Privilege therefore is granted without check...
Privilege UserGeneratedContent is not known on this platform. Privilege therefore is granted without check...
Privilege CrossPlay is not known on this platform. Privilege therefore is granted without check...
06/02/2024 22:14:41: Set background loading budget to Low
Unloading 5 Unused Serialized files (Serialized files now loaded: 9)
UnloadTime: 0.193900 ms
06/02/2024 22:14:42: Fetching PlatformPrefs 'GuiScale' before loading defaults
Unloading 172 unused Assets to reduce memory usage. Loaded Objects now: 2509.
Total: 2.359500 ms (FindLiveObjects: 0.159200 ms CreateObjectMapping: 0.046700 ms MarkObjects: 2.047500 ms DeleteObjects: 0.105900 ms)
06/02/2024 22:14:42: Starting to load scene:start.unity (169d7618616154c03be07e9ad3af5893)
06/02/2024 22:14:42: Set background loading budget to Normal
06/02/2024 22:14:46: Set background loading budget to High
Direct3D: detected that using refresh rate causes time drift. Will stop trusting refresh rate until the game window is moved.
The referenced script on this Behaviour (Game Object '<null>') is missing!
Couldn't create a Convex Mesh from source mesh "default" within the maximum polygons limit (256). The partial hull will be used. Consider simplifying your mesh.
Unloading 2 Unused Serialized files (Serialized files now loaded: 1133)
J'ai été essayer de débugger avec un modo de valheim, et le jeu m'indique que j'ai du time drift avec open3d (jeu unity) seulement je ne trouve pas ou et quel programme pourrait bloquer les frames pour causer le conflit, vu que radeon n'est pas paramétré pour.
Le dev pense que mon alim (~5 ans, une focus de 650w 80+ gold) serait en train de flancher.
sur furmark, j'ai le gpu qui throttle à 85°c pour rester à 84°c une fois à fond.
Je sais que le crash à lieu avant la mise en route des ventilos.
donc je me demande si refaire les pads thermiques fera une différence. du coup mon budget m'envoie sur un passage du gpu au putty upsiren U6pro, les pads reviennent à presque 40% de la valeur marchande du gpu...
Avant ça,
Je peux emprunter une autre rx580 et un autre psu (donc transférer tout le câblage, argh) vu que je viens d'upgrader le pc de mon frère...
mais avant ça, est-ce que vous sauriez ou regarder pour résoudre ces problèmes?
