Pc fixe crash en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2024 à 18:12:34
bonsoir, l'alim et type de rams ça serait bien pour trouver le problème..
Je ferais un test OCCT power pour commencer.
Marsh Posté le 28-05-2024 à 18:45:57
Bonsoir et merci pour ta réponse.
l'alim : Seasonic S12II 520W
La ram : DDR4 2666 MHz Corsair Vengeance LPX 2x8go
Comment procéder pour le test OCCT power ? (Pendant combien de temps ? Quelles données surveiller ?)
Merci.
Marsh Posté le 28-05-2024 à 18:54:49
Je pense à une surchauffe. La carte graphique est-elle bien ventilée ? Overclockée ?
Marsh Posté le 28-05-2024 à 18:57:38
| benji4411 a écrit : Bonsoir et merci pour ta réponse. |
bonjour tu na pas une autre alim pour tester jai u le même problème alim défectueuse avec une 520 w de la même marque
Marsh Posté le 28-05-2024 à 19:00:57
| vax71 a écrit : Salut, |
Non pas d'overclocking.
J'ai vraiment tout nettoyé jusqu'à la moindre trace de poussière donc la ventilation est bonne.
De plus lorsque je surveille la température elle m'a l'air ok.
Marsh Posté le 28-05-2024 à 19:04:08
| kinyo51 a écrit : |
Non j'ai pas d'autre alim pour tester malheureusement.
Mais comment s'y prendre pour tester l'alim sur OCCT ou autre logiciel ?
Marsh Posté le 28-05-2024 à 20:11:47
https://www.youtube.com/watch?v=xssV3XRJQRw
test occt alim
Marsh Posté le 28-05-2024 à 20:43:35
J'ai lancé le test, puis plein d'erreur s'affiche, puis le pc a fini par crash.
Donc alimentation à changer ?
Marsh Posté le 29-05-2024 à 17:58:55
| benji4411 a écrit : J'ai lancé le test, puis plein d'erreur s'affiche, puis le pc a fini par crash. |
73 degré ton proc un peut beaucoup non tu a regarder la pâte thermique
Marsh Posté le 29-05-2024 à 19:14:55
Le 2600x a tendance à chauffer, non? Surtout pendant un stress-test. En tout cas il est supposé pouvoir encaisser plus que ça.
Les tensions ont l'air stables ? (12V 5V…)
Un problème de RAM ? J'ai lu que les LPX n'aiment pas trop les Ryzen. XMP est actif?
Il faudrait faire d'autres types de test : cpu, ram
(les 2 barrettes séparément s'il y a des erreurs)
Marsh Posté le 30-05-2024 à 21:21:34
Après remplacement de l'alimentation, plus aucun problème.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 01-06-2024 à 06:42:36
| benji4411 a écrit : Après remplacement de l'alimentation, plus aucun problème. |
cool alors javais u le même problème avec cet marque tu a pris quoi comme marque alim
Marsh Posté le 02-06-2024 à 07:42:25
C'est pas la marque le problème, une panne d'alim peut arriver, l'important c'est qu'elle n'endommage pas des composants quand elle claque.
La S12II 520 est un vieux modèle chez Seaso, après +10 ans on peut lui accorder d'avoir des faiblesses ![]()
Marsh Posté le 02-06-2024 à 08:36:04
| artouillassse a écrit : C'est pas la marque le problème, une panne d'alim peut arriver, l'important c'est qu'elle n'endommage pas des composants quand elle claque. |
part deux fois j’ai le problème avec cet marque
pas de bol
Marsh Posté le 02-06-2024 à 09:35:35
| kinyo51 a écrit : part deux fois j’ai le problème avec cet marque |
En effet, pas de bol jean paul.
Seasonic c'est un peu le haut de gamme des fabricants d'alim, et c'est un vrai fabricant historique (bossait avec IBM dès les débuts) contrairement à d'autres marques qui ne font que poser leur étiquette sur le bloc des autres.
Le bloc de la S12II 520 équipait les Antec HCG 520 si tu connais, et aussi un bloc corsair, sans doute les HX 520.
C'était plutôt une valeur sûre à l'époque.
Avec quels modèles de Seasonic tu as eu des soucis ?
Marsh Posté le 02-06-2024 à 10:53:48
| celestins a écrit : elle est douteuse, clash systématique en 2 secondes sur Occt CPU (11400f en 65/65 watts), marche en jeu, marche très bien sur Occt sur un autre PC ... etc, ... etc |
Elle est douteuse alors qu'elle fonctionne bien dans un autre PC ?
C'est peut-être plus le PC qui pose un problème que l'alim.
Marsh Posté le 02-06-2024 à 11:07:01
| celestins a écrit : mais le pc asrock h510 11400f marche très bien sur occt avec une Enermax 400w |
Et la enermax sur le PC qui crash avec la Seasonic ?
Marsh Posté le 02-06-2024 à 11:52:36
Bah après, une panne ça arrive comme je disais.
Là c'est peut-être un défaut du bloc, c'est pas comme la panne corrigée depuis avec les RTX 3000 sur les blocs focus pré 2019 (ou 2018 je sais plus), avec les croisements de charge ou les gros pics de conso qui mettaient en sécu les blocs.
La faute à une sécu trop sensible apparemment.
Après avec l'ATX 3.0 ça rebat un peu les cartes niveau fiabilité vu que c'est récent.
Marsh Posté le 02-06-2024 à 19:35:51
| celestins a écrit : c'est pas une vraie panne |
Ben de mon point de vue c'est bien une panne ![]()
Marsh Posté le 28-05-2024 à 17:58:36
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide pour résoudre un problème de crash en jeu avec mon PC fixe.
C'est un PC que j'ai acheté il y a environ 5-6 ans sur materiel.net, avec une configuration conçue pour le jeu et montée par materiel.net.
Depuis plusieurs mois, je rencontre des soucis de crash en jeu. Cela se produit dans presque tous les jeux (GTA V, BETON BRUTAL, Escape from Tarkov, Content Warning, Teeworlds), donc des jeux plus ou moins gourmands. Bizarrement, je n'ai jamais eu de crash sur League of Legends, bien que je rencontre parfois de gros lags dessus. Il m'est également arrivé que le crash survienne alors que je n'étais que sur le bureau.
Lorsque le crash se produit, c'est toujours plus ou moins la même chose : le jeu commence à ramer fortement, le son devient robotique, puis le PC freeze et le son se coupe.
Après un crash, je dois éteindre le PC en restant appuyé sur le bouton d'alimentation. Si je le rallume immédiatement, le PC ne démarre pas correctement (la lumière du PC s'allume, mais les périphériques restent déconnectés et l'écran ne reçoit pas de signal). Pour que le PC démarre correctement, je dois attendre un bon 30 secondes à une minute avant de le rallumer.
Voici ce que j'ai essayé pour résoudre le problème :
Après tout ça le problème n'est pas réglé.
Auriez-vous des idées de tests à faire pour diagnostiquer la source du problème ?
Je vous remercie par avance
La config :
Température des composants en jeu (ici BETON BRUTAL) :
