Bruits parasites intermittents enceintes PC et casque
Bruits parasites intermittents enceintes PC et casque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2024 à 14:20:37
J'ai un problème de bruits parasites intermittents que j'entends depuis mes enceintes de PC et aussi mon casque.
Vraiment rien à voir avec mon utilisation du PC, ça apparait de manière aléatoire parfois une fois par minute parfois une fois par heure.
C'est un son plutôt aigu, d'une dizaine de secondes, qui finit par une sorte de BIP.
J'ai tenté d'enregistrer, on entend pas trop mal dans cet enregistrement : https://whyp.it/tracks/198962/bruit?token=ptQbF
Je pense que ça vient du secteur, puisque j'avais le même problème avec mon ancien PC (j'ai changé de tour très récemment), et aussi sur mon PC portable s'il est branché au secteur. Le même bruit parasite.
Avec mon casque, j'entends le bruit mais je peux le couper si je désactive le micro depuis l'interrupteur sur le câble.
J'ai tenté de brancher mon PC sur une autre prise de mon appartement, de séparer l'alimentation du PC et des écrans qui sont actuellement tous sur une même multiprises, mais ça n'a rien changé.
J'ai même l'impression d'entendre ce bruit lorsque le PC est éteint...
Je pense avoir donné tous les détails auxquels je pensait.
Est-ce que vous avec une idée du problème ?
Message édité par Nexys le 18-08-2024 à 10:12:30
Marsh Posté le 19-05-2024 à 18:42:02
Bonsoir
Lorsque le PC est éteint il est toujours sous tension, donc ce n'est pas étonnant que tu entendes encore le bruit. Si tu coupes l'alim au bouton I/O le bruit devrait cesser.
Perso je ferais la chasse à l'appareil qui envoie des merdes sur ton réseau électrique, en coupant un par un tous les équipements branchés quand tu as le bruit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-05-2024 à 22:21:45
artouillassse a écrit :
Bonsoir
Effectivement c'est une piste que je n'ai pas exploré encore. Ça risque de prendre du temps mais je vais voir ça.
Marsh Posté le 20-05-2024 à 06:16:51
Tu peux te concentrer sur les appareils qui ont une résistance (bouilloire, grille-pain, lave-linge etc...), les bidules en foutrate de chinoisium dont tu n'es pas sûr de la qualité, les appareils très puissants.
Après faudrait voir surtout quel appareil pourrait être en fonctionnement quand tu as ce bruit, ce sera encore plus simple.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-05-2024 à 00:45:59
En dernier recourt tu peux mettre un onduleur si tu trouve pas.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 22-05-2024 à 18:24:28
le timing me fait penser a un cycle de charge décharge d'un condensateur  effectivement l'appareil qui envoie doit être costaud  car normalement les appareils récent  lisse la plupart du temps ce genre d'impulsion   :??:  :??: c'est presque inquiétant  tu a un compteur recent ou un  vieux tromblon des années 60?
Marsh Posté le 26-05-2024 à 15:31:01
Pour l'instant j'ai rien trouvé, et j'ai débranché pas mal d'appareils. Manque le frigo mais un peu relou à couper vu qu'il est rempli...
J'y songe pas mal vu que je galère avec ce soucis depuis longtemps.
C'est récent, mon immeuble date de 2014.
Marsh Posté le 13-06-2024 à 20:47:59
je viens de penser ou alors vu que tu ai en immeuble  un câble de ton appartement et coller dans un mur  a un câble du genre haute tension pour alimenter quelque chose dans l'immeuble  ,tu n'est pas a coté de la cage d'ascenseur ou d'un local technique?
Marsh Posté le 19-06-2024 à 20:57:13
Salut, si effectivement j'ai le local technique EDF juste à côté de ma porte d'entrée : https://i.imgur.com/OBv4ULD.jpeg
Marsh Posté le 26-07-2024 à 08:41:21
up  :)
Marsh Posté le 31-07-2024 à 11:23:28
Tres franchement dans ton cas a par faire venir un spécialiste   je vois pas trop de solution la source du probleme semble vraiment difficile a situé  ,les câbles de cette armoire semble relativement bas voltage  ,je pensais plus a de gros câble  HT.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 16:44:46
Oui j'ai toujours pas réussi à cibler d'où ça vient... Je vais acheter un onduleur voir si ça peut au moins éviter d'avoir ce bruit depuis mon PC.
Merci quand même
Marsh Posté le 04-08-2024 à 13:20:12
Et bien l'onduleur ne change rien  :sweat:
Marsh Posté le 04-08-2024 à 13:52:09
C'est que le soucis est interne à ton PC et pas lié au courant qu'il reçoit, à priori, ou l'onduleur ne fait pas son job ?
L'alim n'est pas forcément responsable non plus si l'onduleur fait le boulot.
Bref, perso je sèche.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2024 à 19:04:21
Je sèche aussi malheureusement...
Par contre c'est sûr que ça ne vient pas du PC, j'ai changé de tour en début d'année, même chose. Et j'ai aussi ce bruit sur mon PC portable branché au secteur et sur mon ampli de guitare :/
Marsh Posté le 09-08-2024 à 21:01:07
:lol: on va finir par croire que le voisin a construit un  accélérateur de particules ou un truc du genre :pt1cable:
Marsh Posté le 11-08-2024 à 16:28:47
J’arrive après la bataille mais ton pb est intéressant.
Si le son généré directement dans les enceintes (vu que tu as l’air de dire que tu l’entends pc éteint), j’imagine une perturbation électromagnétique type AM qui serait récupérée par une boucle de masse (vu que ça n’affecte ton laptop que s’il est branché). Pour confirmer tu peux brancher ton casque / enceintes à ton portable et voir si ça continue.
En terme de solutions maintenant, tu as mis quel type d’onduleur ? Il me semble que seul un online (plus cher) est apte à résoudre ce type de pb. Un offline ne résoudra pas le pb. A confirmer par un expert qui passerait sur le topic.
En ce qui concerne la source, tu n’as pas d’émetteur radio dans les environs ?
Bon courage dans ta chasse au poltergeist :)
Marsh Posté le 14-08-2024 à 19:25:24
Oui j'ai bien ce même bruit de temps en temps sur mon PC portable avec casque ou enceintes...
Pour l'onduleur j'avoue que j'en ai pris un cheap, je voulais pas non plus dépenser une fortune juste pour couper un bruit (aussi chiant soit-il). J'en ai pris un à bas prix sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B01MYBSF09 [...] ct_details
Et sinon pour un émetteur radio, je ne pense pas. J'ai pas trop d'objet électronique qui traîne à part mon PC et la box internet/boitier TV.
Merci, pour l'instant j'admets que j'ai mis la chasse en stand by parce que je suis blasé haha. J'y retournerai sûrement plus tard  :D
Marsh Posté le 08-10-2024 à 17:48:47
Bon, et bien j'ai trouvé d'où ça vient en fait : de l'ascenseur.
Dès qu'il monte ou descend, et maintenant que j'y fais attention j'entends le même son depuis l'intérieur de l'ascenseur en marche...
Problème relativement connu visiblement, l'ascenseur qui génère des sons parasites autour des 8kHz
Mais pour régler ça du coup...
Déjà je me suis dit que je vais me prendre un casque PC sans fil, au moins je n'aurais plus ces bruits parasites en jouant  :D
Marsh Posté le 16-10-2024 à 13:16:25
Ben à part en installant un panneau isolant phonique sur les murs concernés je vois pas trop quoi faire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-10-2024 à 13:48:19
C'est quoi la marque/modèle de tes HP/casque ainsi que la carte son ?
Sur des modèles entrée de gamme , il y a souvent moins de blindage concernant les interférences.
Sur mes vieux HP que j'avais il y a plus de 15 ans, je captais les cibistes quand ils passaient devant chez moi :D
Marsh Posté le 21-10-2024 à 19:51:58
j'en était sur que l'ascenseur était en cause pour une raison ou une autre. Mais effectivement pas de solution simple.
Bon courage  :??:  :??:   :sweat:
Marsh Posté le 21-10-2024 à 19:58:17
Salut, je n'ai pas ton son mais sinon pour éviter les bruits parasites tu tu prend ça et tu sera tranquille pour le filaire.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 22-10-2024 à 09:01:02
On va dire que c'est en partie réglé avec le casque sans-fil déjà, même si ça continue dans mes enceintes... Le casque c'était le plus gênant.
Je vais me satisfaire de cette solution, étant en location et ne sachant pas combien de temps je compte encore rester ici je vais arrêter de m'attarder sur ce problème, je vais m'en accommoder.
Merci pour votre aide en tout cas  :)
Oh j'ai déjà testé pas mal de matos, entrée ou milieu de gamme ça ne changeait rien malheureusement...
Déjà essayé sans succès  :D
Marsh Posté le 22-10-2024 à 09:56:17
Apparemment pour les hautes fréquences il faut des panneaux d'isolation assez fins.
Peut-être qu'un simple rideau un peu épais pourrait suffire sur le mur le plus proche de la cage d'ascenseur.
Sans t'attarder des jours, tu peux faire un essai avec un tissu (couette, rideau) tendu sur un pan de mur, et tu mets qq dans l'ascenseur qui monte et descends plusieurs fois.
En gros le problème est facilement reproduisible, si une solution simple existe tu devrais pouvoir la trouver rapidement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 09:27:10
Tu dis qu’un rideau normal arrêterait une perturbation électromagnétique ou tu as un type de rideau particulier genre blindé en tête ? Ça me paraît bizarre ton histoire mais j’ai jamais été confronté au problème en environnement domestique.
@OP, éventuellement voir avec le technicien qui fait la maintenance de la machinerie d’ascenseur s’il peut faire quelque chose, je n’ai pas les normes en tête (Google me dit que c’est la NF EN 12016) mais je dirai que chopper une perturbation suffisamment puissante pour être entendue dans tes enceintes n’est pas normale. Si c’est le cas, ça peut être un défaut de mise à la terre de la machinerie ou de son blindage ou plus simplement un manque de mesures préventives genre ferrites, c’est la solution du pauvre. Attention, pour tester et mettre en œuvre cette solution il te faudra le concours de la boîte responsable.
Marsh Posté le 25-10-2024 à 10:31:29
J'étais passé à côté de l'info du casque sans-fil qui corrigeait en partie le soucis.
Inattention quand tu nous tiens.
Sans cette info le soucis me faisais penser à une perturbation acoustique et pas électrique.
Bref, avec cette info du casque, le soucis électrique me parait plus évident.
L'idée d'une ferrite à clipser sur le cable d'alim principal du PC pourrait atténuer l'effet ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 13:04:51
Je m’aventure en terrain un peu inconnu mais la ou les ferrites je les mettrai sur les câbles de la machinerie d’ascenseur. Même si ça pollue le secteur, l’alim est là pour fournir un signal propre au reste des composants.
Pour moi, si ta perturbation em ressort dans les hauts parleurs elle est choppée dans la partie analogique de la chaîne.
Édit : vu que le laptop n’est victime que quand il est branché, ça pourrait être une perturbation conduite, auquel cas la ferrite sur le câble d’alimentation pourrait résoudre le problème.
OP, si t’as du temps et un oscilloscope tu peux essayer de déterminer ce que c’est que tu choppes.
A voir ce que c’est le modèle de casque sans fil de l’OP et donc où se situe précisément la partie analogique.
Edit le casque sans fil résout le problème, rien à voir ici. Pour les hauts parleurs, il peut tester de tout emballer dans du bête papier d’alu de cuisine pour voir éventuellement mais c’est pas pérenne comme solution. Pour ce qui est sans fil, la cage de faraday c’est pas terrible.
Message édité par anyb0dy le 25-10-2024 à 15:27:39
Marsh Posté le 25-10-2024 à 13:23:33
Ouais c'est vrai que la cs du casque pourrait être dans l'émetteur USB, mais il me parait plus probable qu'elle soit directement dans le casque.
D'ailleurs les boutons d'action sur le son se situent généralement sur une oreillette.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des casques avec des bases énormes dans lesquelles tu peux caler une CS.
Avec un casque BT par contre la CS ne peut être que dans le casque si je dis pas de connerie.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 15:22:04
Du coup j’ai relu tout le thread, le casque sans fil corrige le problème, mais tout ce qui est filaire est victime.
Ça a donc l’air d’être conduit comme perturbation vu que le laptop n’est victime que quand il est branché. Du coup je reviens sur ce que j’ai dit, tenter la ferrite sur l’alim’ pourrait et j’insiste sur le conditionnel régler le pb en tous cas sur le laptop. Mais pour trouver la bonne et le nombre de tours, pas de miracle, il faut tester. Tu peux utiliser un kit du genre, OP :  https://www.amazon.fr/dp/B0D5QTTV7T/.
Pour les câbles audio des enceintes et du casque filaire, j’imagine qu’un blindage en papier d’alu de cuisine mis à la terre / masse à chaque bout ou une seule extrémité pour éviter une boucle de masse pourrait fonctionner. Là encore à tester. Sinon il reste l’option du filtre comme on équipe les machines mais c’est un peu too much à mon goût pour du perso.
Marsh Posté le 25-10-2024 à 16:25:52
@anyb0dy : si j'ai pigé le fonctionnement des ferrites, ça s'utilise sur courant continu, c'est bien ça ?
Du coup il faut placer la ferrite après le bloc d'alim dans le sens secteur > PC, j'ai bon ?
Est-ce qu'une autre ferrite pourrait aussi fonctionner sur le cable des enceintes ?
A ce que j'ai lu ça diminue un peu la tension dans le circuit, et ça peut aussi chauffer, il faut donc placer la ferrite à l'endroit le plus approprié sur le fil.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 16:42:55
Ça a un effet passe bas et doit donc couper les harmoniques et autres perturbations à haute fréquence. Très peu de chance que ça coupe le 50hz par contre sur du son ça pourrait poser problème suivant la fréquence de coupure dans la configuration installée. Du coup perso je la mettrai sur l’alim du pc si possible (bêtement pour des raisons de diamètre de câble, connecteur et ferrite), sinon effectivement ça doit se tenter en sortie d’alim a l’intérieur de la tour là où t’es en DC. Et dans ce cas j’ai un doute sur la pertinence d’en mettre une par fil / tension ou une par connecteur. Et tout ça c’est super empirique donc faut vraiment tester in situ surtout que là on peut pas faire de simulation de l’installation qui nous intéresse, on ne sait même pas ce qu’on a vraiment comme perturbation.
Comme tu le soulignes la limite principale c’est que ça peut chauffer donc à surveiller au moins à l’installation et sur un stress test pour bien faire.
Édit :
un peu de lecture sur les ferrites, tldr c’est compliqué, faut s’y connaître ou tester ou utiliser notre super logiciel de simulation
Message édité par anyb0dy le 25-10-2024 à 16:49:01
Marsh Posté le 25-10-2024 à 16:49:13
Faudrait y aller pour mettre une ferrite sur chaque fil, rien que pour le 24 broches principal ça va faire du monde.
D'ailleurs je mettrais bien la ferrite sur le 24 broches, c'est sans doute par lui qu'est alimentée la carte son.
Le courant le plus faible c'est le 3,3V si je dis pas de bêtises.
Des ferrites on peut en voir à la sortie des transfo, mais on en trouve aussi parfois de l'autre côté, près du périphérique à alimenter.
Celle que j'ai sur une TV par exemple (d'origine, et fixe), elle est plus proche de la TV que du transfo.
Là aussi c'est au petit bonheur la chance ou il y a des règles admises ?
Edit : ah on a les même sources :o
Message édité par artouillassse le 25-10-2024 à 16:52:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 17:19:58
Dans mon expérience, en CEM, la règle c’est démerde toi pour que ton produit passe la norme au moment de certifier. Jamais vu de bonne pratique en ce qui concerne les ferrites, surtout que normalement ce n’est pas la solution préférée, on préfère blinder. Et sinon on filtre directement en entrée machine pour ce qui est perturbations conduites.
T’es bon pour sortir le multimètre et vérifier d’où est alimentée la partie audio :o
Message édité par anyb0dy le 25-10-2024 à 17:22:28
Marsh Posté le 25-10-2024 à 17:35:42
Désolé, on discute on discute mais je ne suis pas Nexys :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 18:30:45
Je te donne juste un moyen de satisfaire ta curiosité moi, OP ou pas  :p
Marsh Posté le 25-10-2024 à 18:40:43
J'ai pas de multi :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-10-2024 à 12:32:30
Ah oui ça a bien discuté dernièrement  :lol:
Pas tout compris, novice que je suis, mais je veux bien tester les clips de ferrites.
J'ai commandé une boîte, je vous dirais ce que ça donne  :)
(Effectivement il faudrait voir avec le compagnie d'ascenseur, ou la copro sinon, mais autant dire que j'ai la flemme vu le temps que ça va me prendre...)
Marsh Posté le 26-10-2024 à 12:35:11
De ouf, déjà le temps perdu à identifier d'où venait le problème.
Maintenant que c'est fait je comprends le besoin de ne pas corriger le soucis :o
Tu te diras juste "tiens y a rené qui rentre tôt ce soir" quand t'entendras le fameux parasite.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-10-2024 à 15:44:40
C'est ça  :lol:
Et sinon ben malheureusement la ferrite ne change rien. J'en ai mis sur le câble d'alimentation du PC et sur celui de mes enceintes, sens effet...
Tant pis, ça restera comme ça ^^
