Aide Montage PC
Aide Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2024 à 13:04:59
Bonjour à tous je vous écris car je vais monter futur pc. J'ai besoin d'aide et de conseil pour les branchements de mes ventilateurs et de mes cables lian li. Pour commencer voici ma config :
Boitier : Phantek NV7
CM: MSI X670E Gaming plus https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Ventilateur : https://www.amazon.fr/dp/B0CGHZ9R64?psc=1
AIO : Kraken Z73 Elite 360mm
Cable lian li CM et GPU
hub : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] merReviews
C'est la première fois que je vais brancher autant de ventilateur sur ma config. Déjà j'ai pris des ventilateurs linkable pour ne pas avoir trop de câble mais pour commencer peut on linker 4 ventilateurs ensemble ou c'est limité à 3. il y aura 4 ventilateurs sur le coté 3 ventilateurs en bas 2 ventilateurs en sorti CM et les 3 ventilateurs de l'aio. Donc si je ne dis pas de bêtise j'aurais 4 câbles PWM et 4 câbles argb et deux câbles argb pour les câbles lian li cpu et gpu. Je voudrais que mes ventilateurs de mon aio soit contrôlable en pwm indépendamment des 9 autres mais que l'argb ne soit considéré comme un seul avec un logiciel type signal rgb. Est ce possible ? Je pensais brancher mon aio pwm et argb sur la cm et le reste sur le hub. Pour les câbles lian li je ne sais pas trop si ils sont contrôlables via le hub pour l'argb à travers un logiciel. Si vous avez des conseils je suis preneur. Je vous remercie par avance de vos conseils.
