Aide montage PC
Aide montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2022 à 15:14:05
Je suis en train de monter un pc et j'aurai besoin d'un petit coup de main ^^
J'ai fini le montage mais ça ne se passe pas comme prévu lol.
Tout d'abord voici la config:
Boitier  be quiet! PURE BASE 500DX - Noir
CPU         AMD AM4 Ryzen 5 5600, 6 x 3,50 GHz
Ventirad BE QUIET! PURE ROCK 2 FX - BK033
CM         Gigabyte B550 GAMING X V2
RAM         G.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-16GVK Module de mémoire 16 Go 2 x 8 Go DDR4 3600 MHz
CG         AMD Radeon RX 6600 - EAGLE 8Go
SSD         NVMe WD Blue SN570 Desktop 1 To, M.2
Alim         Be quiet! System Power 9 600W ATX Noir
Ecran Lenovo legion Y25-25
Clavier Logitech G413
Souris Basilisk V3
J'ai tout monté, branché le pc en HDMI (celui de la CM) sur la TV du salon mais rien ne s'affiche à l'ecran, je n'accède pas au bios.
Les 3 venitlos du boitier tournent, le ventilo du ventirad tourne aussi. Les Leds du ventirad sont éteintes.
Les ventilos de la CG ne tournent pas.
https://www.zupimages.net/up/22/45/46fg.jpg
https://www.zupimages.net/up/22/45/n5mj.jpg
J'ai mis la CG sur le port PCIEX16
J'ai mis la RAM sur les port DDR4-A1 et A2
Les 3 ventilos sur sys fan 1 2 3
Le ventirad sur CPU Fan et les leds du ventirad sur D LED2 car sur LED CPU il y a 4 pins et je n'en ai que 3
L'alim de la CM sur ATX
Tout ce qui venait du boitier en bas sur F AUDIO, F U32, F U32C et F PANEL
Bien sur le proc sur son emplacement et j'ai bien mis les fleches dans le bon sens.
Voila ou j'en suis.
Donc je ne sais pas d'ou vient le problème, si j'ai fait un mauvais branchement...
Si quelqu'un avait une piste ça serait sympa.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 15:28:09
hello,
les rams ne sont pas sur les bons ports
2 et 4 par defaut (A2 B2), pas 1 et 2 comme tu as fait
n'aurais-tu pas oublié le cable d'alim cpu ? en haut à gauche
https://i.ibb.co/qCsycxT/capture.jpg
si oui, tu vas probablement devoir retirer le ventilo arriere pr avoir accès
ps: le ventilo en haut n'est pas indispensable, perso j'ai l'habitude de le mettre à l'avant sur les 500DX pr renforcer l'entree d'air
Message édité par kabyll le 13-11-2022 à 15:30:26
Marsh Posté le 13-11-2022 à 16:49:47
Je te cite : " J'ai tout monté, branché le pc en HDMI (celui de la CM) sur la TV du salon "
Étant donné que ton CPU n'intègre pas de puce graphique (IGPU), tu n'obtiendras jamais aucun affichage en connectant un moniteur (ou une TV) sur le port HDMI de la carte mère.
Il faut le connecter sur la carte graphique.
Si cela ne résout pas le problème, il faudrait tenter une MaJ du bios en utilisant la fonction Q-Flash Plus.
Pour plus de renseignements, voir la page 11 du manuel : https://download.gigabyte.com/FileL [...] bbec5d7725
Message édité par Divio le 13-11-2022 à 16:50:19
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:37:53
+1 pour Divio.
- aucune chance d'avoir une image si pas branché sur un port qui sort un signal...
- pas dit que le bios soit a jour .
Et sinon pour la RAM ce sera mieux sur les bon ports ;)
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:24:55
zonka a écrit :
+1 pour Divio.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:50:54
Bien vu!
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:00:08
Merci.
On avance.
Effectivement avec l'alim c'est mieux
Ventilo remis devant.
Les ventilos de la CG tourne.
Les LEDs du ventirad s'allument mais reste rouge.
Par contre je n'ai toujours rien a l'écran, même pas le bios en étant sur le port HDMI de la CG
Je vais tenter le q flash
Message édité par Icedarts le 13-11-2022 à 19:08:29
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:08:29
est-ce que tu as quelque part sur la boite de la CM ou la CM elle-même (sur un bord, sur la puce BIOS) un sticker quelconque avec une ref chiffrée qui pourrait orienter vers la version du BIOS?
ton CPU nécessite la version F14, qui est la dernière sortie....
go Qflash je dirais, oui.
Message édité par zonka le 13-11-2022 à 19:09:53
Marsh Posté le 13-11-2022 à 22:20:03
J'ai sur la boite et en bas a gauche sur la CM la mention Rev 1.0
Sinon je n'ai rien vu d'autre.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 22:36:51
Avant de faire une connerie je préfère demander, j'ai telechargé sur le site gigabyte le dossier mb_bios_b550-gaming-x-v2_f14
Il y avait aussi la version 15 mais on m'a conseillé la 14.
Dedans j'ai
Autoexec.bat
B550GXV2.F14
Efiflash.exe
Readme.txt
On est d'accord que je renomme B550GXV2.F14 en gigabyte.bin et je colle ça sur une clé formatée en Fat32 puis dans le port USB indiqué à la page 11 du manuel?
Message édité par Icedarts le 13-11-2022 à 23:15:05
Marsh Posté le 13-11-2022 à 23:48:04
c'est bien ca oui,
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
F14 est le minimum pour reconnaitre ton 5500
F15a est un bios beta,
F15 est censé être stable, logiquement tu peux aussi aller sur ce dernier, mais si on t'a conseillé F14 c'est peut-etre pour une bonne raison
alim sur on, mais pc éteint
clé usb fat 32 dans le port usb avec un connecteur blanc, noté bios
appuyer sur le bouton juste en dessous, une led devrait clignoter, qd c'est fini, c'est flashé
Message édité par kabyll le 13-11-2022 à 23:48:29
Marsh Posté le 14-11-2022 à 00:39:09
Merci. C'est tout bon.
J'avais créer un clé bootable w10 en attendant la confirmation.
Reste plus que le problème des LEDs du ventirad qui restent rouge.
Marsh Posté le 14-11-2022 à 01:04:25
pr le RGB,
par defaut le rgb du boitier est géré avec le bouton en facade,
ms pour celui du ventilo, faudra le faire de maniere logicielle
si tu veux synchro le tout :
- cable RGB du ventilo sur un connecteur RGB de la carte mere
- idem pour le cable RGB qui vient de la façade du boitier
+ installer Fusion pour gérer le rgb (ya d'autres progs, genre OpenRGB, SignalRGB, etc. mais je pense que t'auras pas de souci avec du bequiet sous Fusion)
+ à ce moment là, faut appuyer qqs instants sur le bouton de la facade qui modifie le rgb pour passer le controle à la carte mere
(si tu veux synchroniser les led du boitier et celui du ventilo)
Message édité par kabyll le 14-11-2022 à 01:06:44
Marsh Posté le 15-11-2022 à 16:57:25
Bon alors, j'ai installé fusion.
J'ai tout synchronisé mais cela ne fonctionne pas.
En fait se sont les couleurs de la facade ou du ventilo qui ne sont pas bonnes.
Dans fusion je me mets sur les leds du ventilo je fais un calibrage se sont les bonnes couleurs.
Je synchronise avec la façade et hop se ne sont plus les bonnes lol
Bref c'est pas pour moi et le gamin pour qui est le boitier je suis persuadé qu'il s'en tape alors j'ai tout mis fixe en bleu et basta lol.
Merci à tous pour l'aide en tout cas.
Le pc tourne comme une horloge (heureusement ^^)
Marsh Posté le 15-11-2022 à 17:04:28
Fusion est parfois assez casse couille, ms en général c'est pcq il détecte pas tel ou tel truc,
or là, si je comprends bien, t'arrives à modifier indépendamment ms pas à synchro ?
pour être sûr,
ds Fusion, tu vas sur la carte mere,
tu selectionnes un des RGB, pr agir sur lui uniquement,
si tu modifies la couleur de la facade, dans Fusion, ca s'applique ?
si tu modifies la couleur du ventilo, dans Fusion, ca s'applique aussi ?
si t'appuyes sur  le bouton pour synchro, en principe ca change d'affichage, et tu vois la carte mere en petit dans un coin de l'interface
et là si tu choisis une couleur, il applique pas la mm chose aux led du boitier et au ventilo ?
(au pire du pire, t'achetes un spliter RGB, comme ca c'est connecté sur le mm jrgb de la carte mere, et forcement le boitier et le ventilo recevront le mm signal)
rem : si je peux te conseiller, mets plutot des effets genre rainbow ou couleurs qui changent,
rester en fixe, j'ai bien l'impression que ca bousille rapidement les LEDs
Message édité par kabyll le 15-11-2022 à 17:05:25
Marsh Posté le 16-11-2022 à 20:21:28
Oui le gamin a voulu rainbow donc c'est tout bon lol.
Alors si j'arrive a synchroniser mais les couleurs en sont pas identiques, c'est tout.
dans fusion si je selectionnes l'un ou l'autre et que je change, ça change pas de problème.
Je n'ai pas fait attention au changement d'affichage dans fusion quand j'appuies sur le bouton de synchronisation.
Je retesterai à l'occas.
Merci en tout cas.
