souci gestionnaire de pêripheriques
souci gestionnaire de pêripheriques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2024 à 21:12:06
Bonsoir j'aurais besoins de votre avis sur un truc qui m'est arrivé Jeudi . afin de débrancher physiquement un périphérique USB de l'arrière de la carte mère , ordinateur éteint en voulant défaire un serre câble j'ai malencontreusement coupé le câble USB d'un autre périphérique (enceintes son) . depuis , j'ai un port USB sur la façade du boitier  qui ne fonctionne plus ( erreur 43 et alimentation D3 dans le gestionnaire de périphériques ) et a l'allumage de l'ordi, la souris sans fil (récepteur sur USB en façade) met un certain ( une minute environ) temps avant d'apparaitre sur l'écran d'accueil de Windows
Dans le gestionnaire de périphériques j'ai 4 triangles jaunes
-Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal erreur 28
-Contrôleur RAID erreur 28
-Périphérique USB inconnu ( erreur de traitement de l'adresse)
-Périphérique USB inconnu ( échec de demande de descripteur de périphérique)
Concernant le périphérique USB aucune manip n'a fonctionné ( mise a jour du pilote, desactivation,desinstallation) Il me semble que le souci est lié a son état d'alimentation D3
Je precise que j'ai bloqué la mise a jour auto des pilotes dans update
Suis sur windows 10 carte mere Asus tuf gaming B660 m plus wifi  processeur intel I5 13600KF
Pouvez vous m'aiguiller
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-06-2024 à 21:46:58
Bonsoir,
A tout hasard: le câble coupé a-t-il été retiré du PC ?
Où était branché ce câble ?
Marsh Posté le 02-06-2024 à 01:53:44
Quand tu dis ordi éteint c'est juste éteint et donc pas débranché du courant : au vu des symptômes, court circuit et et contrôleur USB mort ou à moitié visiblement...
A part passer par une carte PCI-E USB, je pense que ces ports sont inutilisables.
Marsh Posté le 02-06-2024 à 07:22:18
La souris est branchée sur l'USB qui fonctionne toujours, mais qui du coup ne fonctionnerait plus comme avant ?
As-tu essayé un autre périphérique (qui fonctionne à 100% ailleurs) sur le port où la souris bug ?
+1 pour la question du cable coupé retiré.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-06-2024 à 09:05:12
Merci de vos reponses Alors
- le cable coupé n'etait pas retiré du PC et il etait branché sur un port USB de la carte mère a l'arriere
- ordi eteint et non débranché du courant
je vois pas bien le rapport entre les ports usb a l'arriere du pc et celui qui est sur la facade du boitier
-pour la souris je vais essayer de brancher le recepteur sur un autre port usb et voir ce que ca donne Pour ce qui concerne la souris on dirait qu'au demarrage windows deconnecte le port et le reconnecte environ 30 secondes apres l'arrivée sur l'ecran de verouillage Dans le gestionnaire de periph il est dit ce periph fonctionne normalement
-j'ai un peripherique branché sur un USB en facade qui lui fonctionne normalement
Alors recepteur souris branché sur un autre port USB meme souci en revanche autre materiel branché sur le port ou etait le recepteur en facade pas de probleme
Message édité par jm2a le 02-06-2024 à 09:27:26
Marsh Posté le 02-06-2024 à 10:50:48
Tu ne réponds pas à la question : est-il retiré actuellement ?
Les ports USB sont connectés via un hub qui dépend du/des controleurs USB. Tu as sans doute fait un court circuit en coupant le fameux cable, ce qui a foutu le bronx.
Peut-être que la souris qui bug n'est pas liée à ce problème, ou peut-être que le récepteur a pris lui aussi un coup.
Mais si tu laisses le cable coupé dans le port USB, c'est pas étonnant que ça continue de bug.
Il y a plusieurs controleurs USB sur cette carte mère, on se doute que c'est un USB-A que tu as coupé mais sans plus de précision ça sera difficile, il y a du 2.0 (noir) et du 3.0 (bleu) sur ta carte mère.
On touche là à de l'électronique, personnellement je ne suis pas formé pour et ne ferait pas de diagnostic en ce sens.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-06-2024 à 12:06:51
oui le cable est retiré
Marsh Posté le 02-06-2024 à 12:08:12
et c'est du 2.0 noir qui a ete coupe
Marsh Posté le 02-06-2024 à 13:50:03
Et en façade c'est du quoi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-06-2024 à 14:51:02
il y a 2 ports 2.0 et 1 port 3.0  c'est le 3.0 qui a pris
Message édité par jm2a le 02-06-2024 à 14:53:35
Marsh Posté le 15-06-2024 à 11:17:12
RESOLU tout fonctionne
Marsh Posté le 15-06-2024 à 11:44:00
Et du coup comment as tu fait ?
Message édité par bubus178 le 29-06-2024 à 12:41:43
https://avis-treuil.fr/
Marsh Posté le 15-06-2024 à 12:47:39
Vidage de l'electricite residuelle des condensateurs de la CM
Message édité par jm2a le 15-06-2024 à 12:48:06
