Bug périphériques
Bug périphériques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2023 à 15:10:04
Bonjour.
Depuis quelques temps j'ai un problème sur mon PC.
Cela arrive plus ou moins régulièrement et uniquement en jeu, notamment sur FIFA et HONKAR STAR RAIL.
Lorsque je joue (le temps est totalement aléatoire), parfois j'entends un son windows comme un périphérique qui se connecte ou déconnecte, puis le PC freeze, notamment tous les périphériques (son, manette, clavier, souris).
Le jeu continue mais je ne peux plus rien faire mis à part un redémarrage forcé.
Puisque le jeu continue, j'exclue la CG. J'ai pensé à l'alim, je l'ai changé pour une plus puissante, la RAM, changée également pour du plus puissant.
J'ai tous mis à jour, Windows, périphériques, BIOS....
J'ai changé les options d'alimentations (performances max et désactivé la veille des ports USB)
Malgré tout le problème persiste... Je ne sais plus quoi faire à part jeter le PC par le fenêtre lol (ou pas ^^)
Ma config:
Processeur 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s)
Produit de la carte de base MAG B560 TOMAHAWK WIFI (MS-7D15)
Mémoire physique (RAM) installée 32,0 Go
CPU: AMD RX 6700 XT
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 17:36:20
https://app.gemoo.com/share/image-a [...] lgenerator
Uniquement les erreurs liées au redémarrage forcé.
Message édité par kaiseroffrance67 le 14-10-2023 à 17:36:46
Marsh Posté le 14-10-2023 à 17:50:57
c'est quoi l'alim de la machine ?
t'as deja essayé de virer les periph usb jusqu'a comprendre lequel se déconnecte/réconnecte ?
deja regardé avec latencymon pour voir si y'a qqch qui fout la merde ?
Marsh Posté le 14-10-2023 à 18:32:53
JE ne connais pas latencymon.
En fouillant je crois que j'ai trouvé le problème après tout ce temps..... Logitech G HUB..... Bizarrement il se lançait mais impossible de l'ouvrir ni le désinstaller....
Je l'ai réinstaller, lors de la réinstallation il a dit qu'il était corrompu et que je devais le réinstaller, ce que j'ai fait, pour le désinstaller et l'installer sur un autre disque dur....
J'ai testé vite fait ça à l'air de fonctionner....
A voir sur le long terme....
Peut être un disque dur de HS aussi du coup...
