sens alimentation sur boitier zalman z11 plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2016 à 00:55:04
Le ventilateur de l'alimentation vers le "bas", pour aspirer l'air "frais" par le dessous du boîtier.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 00:57:50
je peut? parce que je la trouve petite la grille
Marsh Posté le 25-06-2016 à 12:21:18
oui tu peux. c'est fait pour... (pour eviter que la poussiere ne remonte surtout)
Marsh Posté le 25-06-2016 à 12:57:12
Question inutile, tu n'as qu'un seul sens de montage possible, il suffit de regarder où sont les emplacements des vis de fixation.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 13:39:49
Non justement, il n'y a pas qu'un seul sens de montage, dans mon zalamn je l'ai mise le ventilo au dessus et pas en dessous, sur le net y en a d autres qui l'ont mise comme ça, après c'est au choix vers le bas vers le haut, moi ca me convient vers le haut, ça chauffe pas plus et elle a plus d'aire qui vient du ventilo frontal et des latéraux.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:19:27
| quicksilver01 a écrit : Non justement, il n'y a pas qu'un seul sens de montage, dans mon zalamn je l'ai mise le ventilo au dessus et pas en dessous, sur le net y en a d autres qui l'ont mise comme ça, après c'est au choix vers le bas vers le haut, moi ca me convient vers le haut, ça chauffe pas plus et elle a plus d'aire qui vient du ventilo frontal et des latéraux.  |
 ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif) .... qu'est ce qu'il faut pas lire. Et la grille de ventilation que tu as bouché avec le dos de l'alim c'était aussi prévu comme ça par les designers? elle est a l'envers... c'est pas parce que certains illuminés l'ont monté ainsi qu'on peut considérer que c'est un sens de montage valide. La grille est fait justement pour ne pas prendre le flux d'air chaud du boitier et se faire un flux secondaire
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:45:39
+1 eweiss1
Le gars ne s'est même pas rendu compte qu'il n'a mis que 3 vis sur les 4 pour fixer son alim à l'envers ou qu'il a dû faire un trou dans son boitier pour la 4ème vis, encore un Enzo Bricolo du Pc...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:48:08
 ![[:plumot] [:plumot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/plumot.gif)
Et c'est tous les jours comme ça.
Et attention, c'est bientôt les vacances.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:51:15
en bonus t'as aussi les vis qui ont tendances a bien viser la grille de l'alim quand tu bricole dans le boitier.... et ça, ça fait toujours plaisir
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:59:46
| Scarface72 a écrit : +1 eweiss1  |
Avant de parler, j'ai bien 4 vis pour l'alim et sans trou, peux importe le sens ....
Et elle respire mieux comme ca, aucune chaleur, et 6 ventilo ça suffit...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:02:39
T'as juste monté ton alim à l'envers avec une vis dans la grille d'évacuation, c'est pas parce que tu ne sais pas monter une alim dans un boitier que tu dois induire les autres en erreur!!!
Vas donc bricoler ailleurs stp
Que ce soit en haut ou en bas dans le boitier, une alim avec un ventilo 120mm (donc pas sur la face avant du bloc) se monte TOUJOURS avec le ventilo vers le bas. Je ne parle bien-sûr pas de boitiers compacts où ils mettent l'alim où ils peuvent pour économiser un maximum de place. Le Zalman Z11 +/HF1/Evo est un boitier "moyen tour" tout ce qu'il y a de plus standard.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:05:25
Ok je vais bricoler ailleurs, ta la science infuse j'avoue
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:08:00
Non, je suis logique et je sais monter un Pc, moi
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:41:15
 lol  merci pour ce petit moment de bonheur..
 Ceci dit le boitier >>> http://uk.hardware.info/reviews/40 [...] -rod-looks
  si on parle bien de celui la ,  permet toutes fes fantaisies de montage car le perçage à l'arriere est symétrique sur ce banc d'essais
 Mais bon la  grille  d'aération en bas est la en principe  pour l'entree d'air, il parait rationnel de mettre le ventilo de ce coté
  mais bon chacun peut faire comme il l'entends  car dans certains cas les roulements du ventilo souffrent un petit peu plus ou pas  .... et on peut etre confronté a des longueurs de cable dans ce grand boitier qu'un retournement permet de resoudre  pour les 2ou 3 cm qui manquent ( ca m'est arrivé    )
 Ceci dit la question m'interpelle , des fois qu'il aie eu l'idee de la mettre dans un sens encore plus  incongru
| rerepremier a écrit : Bonjour/bonsoir   |
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:47:02
Merci pour les photos, en effet sur ce boitier les trous de fixation sont prévu pour un sens ou l'autre, mais la grille de ventilation n'est pas là pour faire joli... L'air froid reste en bas, l'air chaud monte
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:48:21
Histoire de relever le niveau, ou peut être pas, si ma question est trop bête...
Si on met l'alimentation avec son ventilateur vers le "haut", et qu'au dessus, on a une carte graphique, et ses ventilateurs vers le "bas" donc. Face à face, on se retrouve avec des ventilateurs qui aspirent dans des directions opposées. Et-ce que les ventilateurs ne vont pas s'user prématurément? J'explique peut-être mal mais j'ai rien trouver d'autre à poster  ![[:cawa] [:cawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cawa.gif)
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:51:25
Ce n'est pas une question d'usure, c'est plutôt que les ventilos de la CG vont tirer l'air frais dans un sens et celui de l'alim dans l'autre, donc les 2 vont moins bien refroidir.
Un peu comme quand tu montes un/des ventilateur(s) latéraux en extraction au lieu d'admission, ça fait chauffer la carte-graphique parce que ça lui "pompe l'air"
Marsh Posté le 25-06-2016 à 16:17:37
BOn allez y'en a qui se sont penches sur la qustiuon depuis des annees >> http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-4.html
Marsh Posté le 24-06-2016 à 00:49:00
Bonjour/bonsoir
je souhaite savoir dans quelle sens mettre mon alim ( la grille du bas me semble très petite) du boitier zalman z11 plus
