BUG Ecran noir + Ventilateurs 100% UNIQUEMENT sur un jeu
BUG Ecran noir + Ventilateurs 100% UNIQUEMENT sur un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2023 à 21:25:09
Hello à tous,
Je post car je n'ai à ce jour 0 solution malgré mes recherches car mon problème est bien précis...
Depuis quelques jours, UNIQUEMENT sur le jeux Rocket League, mon jeu crash au bout de quelques minutes ... cela s'est accéléré récemment, ça m'étais déjà arrivé 2 ou 3 fois en début d'année, encore une fois, sur le même jeux.
J'ai regardé de nombreux forums mais personne n'avait ce problème sur un seul et même jeu, chelou.
Ma config se défend pourtant :
- CPU :11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz   3.60 GHz // Ventirad Noctua NH-D14 (ou 15)
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080ti
- RAM : CORSAIR 32Go
- Alim : CORSAIR RM850
Je n'ai aucun problème de surchauffe (T° excellente in game du CPU et GPU), et surtout 0 problème sur des jeux beaucoup plus gourmand en 4k 60à120 fps comme Elden Ring, The Last Of US, etc ... En gros mon pc se porte bien. J'ai réinstallé à plusieurs reprises mes pilotes et le jeux... mais en vain !
Je ne comprends pas comment ce problème a pu s'accélérer avec le temps, problème de comptabilité quelconque avec le jeu ?
Si vous avez un embryon de piste je suis preneur ... Merci beaucoup !
Kinto
Marsh Posté le 12-07-2023 à 08:41:23
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 13-07-2023 à 17:01:08
J'imagine que tu as deja fait une vérification des fichiers du jeu, voire desinstall/reinstall ?
Marsh Posté le 14-07-2023 à 17:56:28
J'ai Googlé.... Soit problème de DHCP, soit essayer le jeu en mode fenêtré ( pas Fullscreen), soit...on verra
Message édité par zonka le 14-07-2023 à 17:56:39
Marsh Posté le 14-07-2023 à 18:06:23
Tu peux essayer de modifier les détails graphiques du jeu , si par exemple tu joues en ultra , tu testes en high.
Marsh Posté le 14-07-2023 à 18:10:48
C'est écran noir avec le son qui tourne ou pas ? Je suppose que tu dois éteindre au bouton power etc.
Marsh Posté le 18-07-2023 à 18:09:27
Oui j'ai déjà unistall etc (jeux ou pilote graphique).
écran noir et ventilo qui tournent mais aucun son.
Je vais essayer le mode fenêtré, j'ai l'impression qu'éteindre mon 2ème écran réduit la fréquence de ce bug mais ce n'est qu'une piste, sachant que je joue à ce jeu depuis 3ans donc bizarre tout de même, le problème vient peut-être d'une syncro d'écran.
Je vais continuer à chercher n'hésitez pas si vous avez une autre piste merci bcp :)
Marsh Posté le 18-07-2023 à 22:06:49
P.S : même avec le 2ème écran éteint ça bug
Marsh Posté le 19-07-2023 à 20:35:43
Il y a un limiteur de fps sur le jeu ?
Si oui, essaies cette option en mettant le fps max à la fréquence admissible de ton écran.
Ce jeu n'étant pas gourmand, possible que les fps s'envolent inutilement avec la RTX 3080 Ti
Marsh Posté le 19-07-2023 à 20:42:17
Il a précisé "Je n'ai aucun problème de surchauffe (T° excellente in game du CPU et GPU)" , on doit en déduire que ces fps ne s'envolent pas...
kinto6, as tu testé en baissant les détails graphiques ?
Regardes aussi ce qu'il y a d'indiqué dans ton observateurs d'évènement au moment ou le crash se produit.
Marsh Posté le 19-07-2023 à 21:18:45
L'envolée des FPS n'entraîne pas nécessairement une montée en température (ex dans les menus des jeux ou page de chargement).
En revanche les amplitudes des FPS peuvent être plus élevées quand le jeu passe de sa page de chargement au contenu du jeu par ex ou quand on affiche un menu en plein jeu.
Et les variations de ces FPS peuvent être potentiellement plus rapides pouvant mettre à rude épreuve l'étage d'alimentation de la carte graphique. En bloquant les FPS max on peut diminuer ces amplitudes. D'où ma question.
Message édité par wgromit le 19-07-2023 à 21:40:00
Marsh Posté le 10-08-2023 à 17:53:30
J'ai déjà baissé les détails graphiques oui.
Concernant les observateurs d'évènement, vu que je dois reboot manuellement, il m'indique juste que le système n'a pas été éteint correctement lol.
J'ai déjà aussi testé de limiter mes fps fut un temps.
Je n'ai pas eu de problème pendant 2 semaines et là depuis hier c'est revenu ... en limitant le voltage de ma carte graphique ça avait stoppé le problème visiblement (via afterburner), mais là même ça ça ne sert à rien (ça rebug depuis la MAJ Nvidia avant hier soir .. chelou) j'ai réinstallé le jeu et pilote mais ça bug... et trop bizarre mais le soir/nuit j'ai moins de soucis ... T° plus basses ? mais bizarre car même en journée je suis un peu en dessous des 70° ... et surtout que sur d'autres jeux où la T° est + haute tout va bien ... je me dis que le prob vient forcément du jeu, quelque chose merde entre le jeu et le pc quoi.
C'est bien complexe cette histoire.
