Ventilateurs PWM (ou non) sans PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2023 à 12:44:08
Si t'as pas peur de la bricole et de te prendre un coup d'jus
, y'a la fameuse solution de l'alim et du trombone
Regardes sur YT, y'a plein de tutos qui montrent comment faire.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 13:17:33
| Thrax_le_Buffle a écrit : Si t'as pas peur de la bricole et de te prendre un coup d'jus |
Merci. Je suis prêt à utiliser une alim de PC si il faut et il y a même des PCB bien faits qui remplacent le trombone
et qui splitent les différentes tensions de sorties. Ca se trouve sur le net, c'est fait pour transformer une alim PC en alim de labo. (je dois faire une install clean et fiable)
Mais je reste perplexe quand au fonctionnement des ventilos sans carte mère.
Par exemple, est ce qu'avec ça je pourrais brancher 4 ventilos PWM et me passer de carte mère d'une façon ou d'une autre ?
https://fr.aliexpress.com/item/33029308967.html
Marsh Posté le 29-06-2023 à 13:54:34
Il n'y a rien de prévu dans le commerce. Il faudra bricoler.
Je pense à un transfo 12v dont la sortie devra être adaptée à une prise molex ou sata pour alimenter un réhobus qui permettra, à son tour de brancher et réguler les ventilateurs.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 14:48:22
| tlgt a écrit : Par exemple, est ce qu'avec ça je pourrais brancher 4 ventilos PWM et me passer de carte mère d'une façon ou d'une autre ? |
Si tu veux que tes ventilos modulent leurs vitesses en fonction d'une température par exemple, il faut :
- une sonde de température, ce dont est dépourvu les ventilos
- un logiciel qui fait le lien et règle la tension pour faire varier la vitesse.
Donc... faut une carte mère. La solution la plus simple et petite pourrait être un Rapsberry, si y a moyen d'envoyer les signaux dessus.
Le produit que tu montres permettra de régler plusieurs ventilos à partir d'une prise mais faut le brancher sur une CM de ce que je vois.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 14:53:44
Sinon avec des potards pour remplacer les input de la CM
https://www.amazon.fr/Richer-R-Cont [...] ics&sr=1-5
Marsh Posté le 29-06-2023 à 16:05:08
ReplyMarsh Posté le 29-06-2023 à 16:27:24
| tlgt a écrit : |
Pas besoin de carte mère pour faire fonctionner des ventilateurs, au minimum brancher 2 bornes (12v et masse).
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:46:30
ReplyMarsh Posté le 30-06-2023 à 13:09:59
| gima56 a écrit : Oui mais dans ce cas, pas besoin de PWM, non ? |
En 12v (12+masse), il fonctionnera simplement à fond
En 9v (12v+5v), il fonctionnera simplement à mi-régime.
En 5v (5v+masse) il fonctionnera simplement à bas régime.
si on veut faire varier sa vitesse manuellement, on doit le brancher à variateur de type réhobus qui utilisera la 3e pn (pwm).
Si on veut faire varier sa vitesse automatiquement, on aura en plus besoin de sonde de t° et d'un système de régulation.
Tout dépend ce que l'on veut faire.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 15:05:59
| tri-ax a écrit : |
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et tes précédentes réponses.
Je n'ai pas besoin d'automatisme, un variateur suffit, m^meme un seul pour tous les ventilos.
Si j'ai bien pigé : si j'ai une seule alim 12V (type MeanWell intégrable) que j'adapte à du molex pour alimenter un rhéobus avec 4 boutons rotatifs dessus et que j'y branche 4 ventilos PWM, ça va fonctionner... J'imagine que le rhéobus se charge des tensions etc ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-06-2023 à 15:06:34
| coil whine a écrit : https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] psu-extern |
Pratique ça ! Merci
Marsh Posté le 30-06-2023 à 15:49:11
Pour une variation manuelle de la vitesse, un truc ainsi fera l'affaire:
https://www.amazon.com.be/SinLoon-C [...] 48QAvD_BwE
Il semble un peu fragile mais il n'est pas trop cher
Marsh Posté le 29-06-2023 à 12:10:54
Après pas mal de recherches, et des solutions pas trop adaptées en stock, je ne trouve pas ce dont j'aurais vraiment besoin.
Je cherche à faire fonctionner 7 ventilateur de 120mm ensemble (blancs et silencieux mais pas important ici je pense).
Ce n'est pas un PC, c'est un meuble en bois... bref en gros, c'est un cube avec une ouverture prévue pour y mettre 7 ventilos de 120mm côtes à côtes pour des raisons esthétiques.
Je trouve des hubs pour ventilos PWM mais les alim sont SATA et il y a un PWM input (carte mère). Tout ce que je trouve est fait pour fonctionner dans un environnement boitier de PC.
Ma question, auriez vous une solution pour faire tourner ces ventilos sans PC, surtout sans carte mère ? ( ventilos PWM ou non PWM peu importe après tout )
J'ai beaucoup de mal à trouver des infos clairs et des solutions a peu près adaptées.
MERCI BCP ! A+
Message édité par tlgt le 29-06-2023 à 12:32:01
