PC fraichement monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2024 à 08:15:59
A moins d'avoir connecté le power sw au mauvais endroit je vois pas pourquoi ton PC ne démarrerait pas si l'alim tourne.
Ou alors le bouton d'allumage du boitier est pété, tu peux tenter de faire un contact "tournevis" entre les deux pins du PWR_SW.
Même si t'avais plié des pins CPU pendant l'opération, le PC s'allumerait quand même, rien que pour biper/clignoter en mode "pas content".
Vérifie que t'as pas branché le PWR_SW sur un port USB, ça m'est arrivé une fois pas bien réveillé, j'ai mis 2 heures à trouver
Sur la MSI B450 Gaming Plus Max le connecteur JFP1 est situé en bas à droite de la CM, il est assez isolé pour pas le confondre, et les ports USB sont clairement indiqués, mais sait-on jamais sur un malentendu.
Marsh Posté le 05-06-2024 à 10:40:41
donc t'appuye sur le bouton power et rien ?
tu pourrais tenté de "shunter" les pin power_sw genre avec un tournevis plat, pour voir si ce n'est pas juste le bouton poussoire du boitier ?
Marsh Posté le 05-06-2024 à 10:45:02
pourquoi une barette ?
sinon +1 avec naph
Marsh Posté le 05-06-2024 à 10:48:09
ReplyMarsh Posté le 05-06-2024 à 11:01:14
huh le seul moyen est l'alim ou, la CM, et/ou l'oubli du cable 4+4 cpu (en haut à gauche de la CM) quasi (surtout alim)
tu n'arrives pas a passé un ongle dans ces connectique ?
apres changer une cv550 alim est pas une grosse perte
Marsh Posté le 05-06-2024 à 11:13:35
| yves34300 a écrit : J'ai testé de shunter les pins Power SW mais rien ne se passe ? |
la tu te prives de dual channel, en plus lpx et zen ça peut être compliqué...
Marsh Posté le 05-06-2024 à 11:24:36
| gallean a écrit : |
huh gallean ça empêche pas de boot, enfin sur le papier... why not test l'autre RAM sur DIMM 2 ou DIMM 4... ça oui, y'aurai des pin tordue dans le DIMM
Marsh Posté le 05-06-2024 à 11:37:54
tu as la possibilité de foutre un speaker/buzzer sur la mobo ?
auquel cas
démarrage sans ram et sans gpu pour voir si il y a des bips (auquel cas mobo ok) si pas de bip mobo mouru.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 10:43:46
| gallean a écrit : tu as la possibilité de foutre un speaker/buzzer sur la mobo ? |
Bonjour, en parlant de mobo tu veux dire carte mère ? je viens de recevoir la nouvelle donc deux cartes mères foutues d'affilé je n'y crois pas trop, c'est quoi un speaker buzzer ? Par contre la mémoire ram je crois que j'ai fait une bourde j'ai pris un kit
Corsair CMK16GX4M1D3000C16 Vengeance LPX 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 3000 MHz C16 XMP 2.0 mais avec ma carte mère MSI B450 Gaming Plus Max il semble que je n'ai pas fait le bon choix mais il devrait tout de même se mettre sous tension de toute façon.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 11:04:53
mobo=motherboard=carte mère
3200 pour zen, pas en dessous
bon si j'étais toi
test hors boîtier, avec alim branché, carte graphique branché, mémoire branché (A2) et shunt sur l'emplacement power switch.
un speaker/buzzer c'est ça :
la carte mère est bien, pas besoin de mise à jour pour le cpu...
mets une photo de ton montage ça sera mieux.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 11:10:22
oui ça reste de la ddr4, sinon t'arriverais pas a la mettre dedans, dans le DIMM/slot de toute façon
yep mobo=cm aussi, et un speaker est surtout utile pour entendre les bip d'erreur... si tu as aucun ventillo qui tourne, il aura pas le temps de faire un BIP
EDIT: la je pense que tu pourrais tenté le "test du trombonne alim"
Marsh Posté le 06-06-2024 à 17:07:48
| gallean a écrit : mobo=motherboard=carte mère |
Bonjour, Merci beaucoup pour les conseils, je viens de renvoyer le boitier du coup je n'ai pas de speaker/buzzer de disponible, je vais attendre d'avoir le nouveau boitier pour tester. je reviens ici après réception.
merci beaucoup
Marsh Posté le 06-06-2024 à 17:14:39
| naphh a écrit : oui ça reste de la ddr4, sinon t'arriverais pas a la mettre dedans, dans le DIMM/slot de toute façon |
J'ai fait le test du trombone sur l'alim et ça fonctionnait mais par précaution j'ai tout de même commandé une nouvelle alimentation même référence Corsair CV 550 mais ça ne fonctionne toujours pas. Je vais donc changer le kit de mémoire ram et passer avec de la 3200 au lieu de la 3000 comme conseillé ici, avez-vous une référence en particulier qui soit adaptée à ma configuration à me conseiller ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 17:36:39
une rm aurait été mieux, les cv c'est pas fameux ^^
Marsh Posté le 06-06-2024 à 17:44:25
ça craint la huh... il faudrai un pro avec un multi-mètre... avoir aucune réaction est la pire chose pour diag un pc... il faudrai tout débrancher 1 par 1, et vérif le cable voir la prise etc...
genre la seul chance que ça vient de ton montage serai des pin CPU plié, ou un cable brancher qui est direct relié à la terre
Marsh Posté le 06-06-2024 à 17:45:07
| yves34300 a écrit : Bonjour, Merci beaucoup pour les conseils, je viens de renvoyer le boitier du coup je n'ai pas de speaker/buzzer de disponible, je vais attendre d'avoir le nouveau boitier pour tester. je reviens ici après réception. |
Tant que la carte est nue tu peux toujours essayer de la démarrer au tournevis hors boitier, avec seulement l'alim connectée, même sans barette il devrait au moins y avoir une réaction.
Marsh Posté le 14-06-2024 à 08:16:08
J'ai reçu le nouveau boitier ainsi que la mémoire ram j'ai pris le kit Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 verdict après montage rien ne se passe ni bip ni ventilo qui tourne rien. Voici des photos du montage, je suis certain d'avoir tout connecté correctement, j'ai pris soin de voir si le bouton de l'alim était bien sur la position I mais rien je commence à saturer là.
Juste un truc avec ce nouveau boitier Msi MAG FORGE 100M Boitier PC Gaming Moyen Tour Noir, 2x Ventilateurs 120mm RGB PWM, 1x Ventilateur 120mm, Hub RGB 1-6 , Panneau Latéral en Verre Trempé, ATX, mATX, mini-ITX il y ajuste une prise USB 3 la bleu mais pas de prise USB traditionnelle mais ça ne change rien au fait que rien ne se passe.
Ce soir je vais tester carte nue avec juste l'alim connectée, je dois juste brancher les prises 8 + 24 PIN, sur le connecteur JFP1 je branche rien juste faire un contact "tournevis" entre les deux pins du PWR_SW
c'est bien la marche à suivre ?
merci pour votre précieuse aide même si je commence à perdre espoir
Marsh Posté le 14-06-2024 à 08:49:30
Pas besoin de tester la CM au tournevis si t'as un deuxième boitier neuf.
Ce serait vraiment un manque de chatte exceptionnel d'avoir deux boutons de façade HS coup sur coup.
Marsh Posté le 14-06-2024 à 11:19:39
damn je ne sais plus si ont peut avoir des réaction juste avec le 24 (surtout sans cpu)... il faut aussi le 4+4 en haut à gauche (le plus à gauche) me semble, sinon oui
oublie pas de remettre le cache cpu si tu renvois la CM
Marsh Posté le 15-06-2024 à 16:56:24
merci beaucoup pour tous vos conseils. Le problème est à présent résolu. En fait dans mon emballement à monter le PC j'ai tordu des pins du CPU et finalement en pratiquant calmement aujourd'hui j'ai réussi à détordre ceux-ci à l'aide d'une carte de crédit et d'une loupe.
Tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 05-06-2024 à 08:00:37
Cela va faire une bonne semaine que je galère j'ai monté un nouveau PC mais une fois tous les composants installés, aucune réaction il ne démarre pas rien ne se passe ! Pas de ventilo qui tourne ni d'alimention qui fonctionne ni led rien du tout.
En premier lieu j'ai pensé à un problème de connectique, j'ai vérifié scrupuleusement tous les branchements sans succès j'ai vérifié que les fiches soient bien emboitées celle à 8 pins du CPU et l'autre à 24 pins j'ai aussi vérifié de nombreuses fois le front panel sans succès du coup j'ai pensé à un problème d'alimentation j'ai donc démonté celle-ci pour effectuer le test du démarrage avec un trombone le ventilo tournait mais toujours rien une fois remonté. Par précaution j'ai retourné l'alimentation mais avec la nouvelle de même référence toujours pas de démarrage.
J'ai pensé à un soucis avec la carte mère j'avais une MSI B450M-A Pro Max II que j'ai remplacé par une MSI B450 Gaming Plus Max, je viens de recevoir la nouvelle mais rien ne se passe.
J'ai essayé de démarrer avec un minimum de composants connectés c'est à dire sans carte graphique ni SSD ni connectiques USB et audio juste CPU monté avec ventirad branché sur CPU Fan en connectant côté alimentation uniquement le câble 8 pin CPU et la 24 pin et en connectant l'ensemble des fiches du front panel puis seulement la fiche Power SW mais toujours rien du coup je désespère de trouver le problème.
Est-ce que cela-peut provenir du processeur sachant que le Ryzen 5 2600 utilisé sur ce nouveau PC fonctionnait très bien jusqu'à présent sur un autre PC en ma possession.
Voici les composants
- Carte mère MSI B450 Gaming Plus Max
- Prossesseur Ryzen 5 2600 Socket AM4 3.9Ghz
- Carte graphique MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC
- SSD Silicon Power PCIe M.2 NVMe SSD 512Go Gen3x4 R/W up to 2, 200/1, 600MB/s Internal SSD
- Mémoire RAM Corsair CMK16GX4M1D3000C16 Vengeance LPX 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 3000 MHz C16 XMP 2.0
- Alimentation Corsair CV550 Watt 80 Plus Bronze
- Boitier Spirit Of Gamer - Clone III | Boitier PC Gamer RGB Noir | Compatible ATX/mATX/ITX | Moyen Tour Gaming Vide avec Paroi Latérale en Verre Trempé | 2 Ventilateurs PC 120 mm dont 1 ARGB Inclus
