PC fraichement monté qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2018 à 15:58:37
Si ça n'est pas ton 1er montage tu as donc procédé par l'étape obligatoire essentielle classique avant de mettre tout le bouzin watercooling compris dans la tour :
MONTAGE HORS BOITIER AVEC LE STRICT MINIMUM.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:13:01
Non car pour moi il n'y avais pas de chance qu'il y ai de problème x)
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:14:45
Ben... C'est la base, surtout avec un montage complexe derrière.... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:16:42
J'ai déjà tester et vérifier :
- entretoise sous la CM
- Une autre Alim
- Une autre Cm
- 1 Ram sur 4
- retirer et rebrancher 4 fois les connectiques boitier
- changer le branchement du power sw par le reset pour ecarter une deffaillance du cable ou du bouton power
- coup du demarrage au tournevis
- deconnecter tout les autre peripherique hdd etc...
lorsque j'ai rempli mon circuit de watercooling j'ai correctement shunter l'alim (Pin vert et noir) tout marchai et les led s'allumai et fonctionne toujours si je recommence
- verifier que l'alim etait bien sur ON
Je sèche un peut la :-/
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:38:52
je pense que sa ne changera rien mais au moin j'aurai essayer, je retire la pile combien de temps pour être sûr ?
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:44:27
30 sc suffisent amplement, mais sinon avec un cavalier ça marche également. Ceci dit si tu as testé avec une autre CM...
Malheureusement il reste le cas du proc défectueux.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:45:06
Des photos de ton montage? Tu as pu tester avec un autre GPU? Même une vieillerie?
Marsh Posté le 01-12-2018 à 16:51:15
http://www.noelshack.com/2018-48-6 [...] 164649.jpg
J'ai tester en debranchant le gpu vu que le cpu a une puce graphique intégrer
ps : clear cmos pile retirer 10min et replacer, aucun résultat, toujours aucun démarrage.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 17:05:03
Bon bah je crois que je suis le dernier des imbécile, j'avais pour habitude que les cable pour brancher les power sw etc se trouvai au dessus de l'alim et effectivement il y avais exactement les même, sauf que c'etait tout autre chose un coup d'oeil sur le manuel de désespoir ma ouvert les yeux :-)
Marsh Posté le 01-12-2018 à 15:53:42
Bonjour à tous je suis a deux doigt de craquer, hier j'ai reçu toute mes pièces afin de monté ma nouvelle config voici la liste :
-boitier thermaltake view 71 tg rgb
- i7 8700k
- z390 msi gaming pro carbon
- 4x8gb g.skill trident z rgb 3200Mhz
- ssd m2 960 evo 500gb
- alim corsair CX750M
- gtx 1070 msi sea hawk ek
le tout sous watercooling custom cpu+gpu
Après le montage le moment tant attendu j'appuie sur power tadaaaa rien ne se passe...
Je precise que ce n'est pas le premier pc que je monte et que j'ai déjà verifier plein de choses mais rien de concluant, s'il vous plait a l'aide !
