PC fraîchement monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2019 à 10:45:25
Je suis pas un pro, mais tu es sur que les barrettes sont biens enclenchées et en dual channel ?
Sinon tu as bien branché les connecteurs de ton alimentation ATX 24 broches et 8 broches ?
Et branché l'alimentation PCI sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 02-12-2019 à 11:26:09
plusieurs solution ta alimentation est mal brancher ....
Ton alimentation est pas assez puissante
Ton alimentation est HS
Ta carte mère est mal branchez pins ou autre
Ta CM est HS
CM au contact du boitier Cour Circuit ...
Des bruits d autre infos
Marsh Posté le 02-12-2019 à 14:57:30
| Citation : Vendredi soir, je branche le PC, la carte mère s'illumine pendant une micro seconde puis s'éteint, et 10 secondes plus tard, les 2 barrettes de RAM s'illuminent. |
Mais c'est vraiment tout ? Seulement les RAM s'allument, ta CM est inerte, pas de ventilo qui tournent ou encore mieux de message sur l'écran ?
Tu as bien branché le connecteur d'alimentation en haut de la carte mère ?
Il nous faudrait le reste de la config.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 18:27:46
| pidza44 a écrit : Je suis pas un pro, mais tu es sur que les barrettes sont biens enclenchées et en dual channel ? |
Oui, j'ai bien fait toutes ces choses.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 19:18:16
gima56 a écrit :
Exactement, c'est tout ce qui se passe...
J'ai bien branché également le connecteur d'alimentation 8 broches.
Ma config complète :
Ryzen 5 2600 / Ballistix Tactical 2x8Go CL15 3000Mhz / RX 580 Sapphire Nitro+ 4GB OC / Aorus B450 Elite / 970evo Nvme / / Corsair GS700 / Antec 902 / AOC C24G1 144Hz
Marsh Posté le 01-12-2019 à 10:21:49
J'ai récemment fait l'acquisition d'un kit d'évolution sur Rue du commerce contenant les composants suivants:
- Une carte mère Aorus B450 Elite
- Un processeur Ryzen 5 2600
J'ai également acheté sur Amazon 2 barrettes de RAM Ballistix Tactical de 8 Go.
Alors voilà, l'ayant reçu Mercredi, j'ai fait'e démontage du PC jusqu'à minuit, j'ai pris en notes tout ce que je faisais, car mon ancienne carte mère est très ancienne (Asus P8P67 LE).
Étant fatigué, j'ai décidé de m'arrêter et ai donc poursuit Jeudi soir par le montage, encore jusqu'à minuit, en prenant tout en notes.
Hier, j'ai essayé beaucoup de solutions que j'ai trouvées sur Internet :
- Tester avec une barrette de RAM, avec l'autre
- Brancher seulement le câble d'alimentation de la carte mère et du processeur, en rebranchant les autres câbles petit à petit, pour identifier d'où vient le problème
- Démarrer sans la carte graphique
- Démarrer le PC avec un tournevis pour toucher 2 broches en bas de la carte
Cependant, toujours le même scénario...
Quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
Merci d'avance pour vos réponses, et merci de tenir en compte que je suis tout nouveau sur ce forum
