Carte mère MSI Z270 PC Mate Condensateur à changer
Carte mère MSI Z270 PC Mate Condensateur à changer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2024 à 16:59:12
Bonjour !
Je viens pour obtenir de l'aide de votre part
J'ai une carte mère avec un condensateur HS et j'aimerais savoir comment le changer et quel est sa capacité
La carte mère est une MSI Z270 PC MATE
https://ibb.co/xHxk2xR
Si vous besoin d'autre détails n'hésitez pas !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 09-06-2024 à 19:09:28
Hello, je pense que tu parle de ça
https://zupimages.net/up/24/23/3f71.png
c'est une résistance, et si elle a cramée il doit y avoir un problème en amont
Message édité par chriskenoby le 09-06-2024 à 19:16:06
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 09-06-2024 à 19:37:22
Yeap c'est ça , une résistance donc, j'avais du mal à trouver ce que c'était exactement merci pour ça !
Une idée alors de la raison pour laquelle elle a pu cramer ? Une méthode à suivre ?
Est-ce possible de trouver des schéma électrique pour cette CM spécifiquement ?
Comment savoir quelle est la valeur de la résistance ?
Marsh Posté le 09-06-2024 à 20:55:30
Ca n'est pas une résistance mais un condensateur céramique multicouches (MLCC). Il est assez gros, le format doit être du 0603 ou 0805. Quant à sa capacité, quelque part entre 6.3 et 100nF. Pour le savoir, faut le schéma de la CM ou un schéma de référence du composant qu'il alimente. Ou alors une mesure hors circuit sur la même CM fonctionnelle.
Il a grillé parce qu'il s'est fendu à cause du point d'ancrage CPU fan qui est à côté. Le PCB plie, mais la céramique n'est pas spécialement connue pour sa souplesse, donc...
Tu peux probablement le retirer sans le remplacer. Un MLCC est souvent une précaution de filtrage non vitale. D'autre fois, il est indispensable pour la stabilité du composant qu'il alimente. Bref, tu essaies et tu penseras à le changer si la machine plante.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 10-06-2024 à 20:55:30
Salut ! Merci pour ta réponse
Pour la CM elle n'est pas fonctionnelle, dès qu'elle démarre la LED CPU s'allume donc j'imagine que le condensateur peut en être la cause, j'aimerais bien le remplacer mais j'ai pas vraiment les moyens de connaître la valeur du condensateur
Tu n'aurais pas une idée de comment me procurer des schémas avec les valeurs des différents composants ? J'ai cherché mais ça n'a pas été concluant
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 11-06-2024 à 00:20:52
Faut retirer le mort avant d'essayer sinon t'as un court-circuit (je précise, des fois que...). Si ça ne repart pas une fois qu'il est enlevé, alors il faut le remplacer et/ou il y a un problème secondaire.
PS: non, je n'ai pas de schéma de CM PC fixes.
