PC s'allume mais aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2024 à 09:33:31
| kamuii8012 a écrit : De plus après avoir monté les nouveaux composants j'ai appuyé sur le bouton "Flash BIOS Button" de la carte mère en déplacent mon boitier. le pc était branché et l'alimentation en ON mais aucun périphérique usb n'était connecté et le PC n'était pas allumé. Cela a t il pu avoir un impact ? |
Non
Il n'y avait pas de clé USB dans le port "flash" donc la CM n'a rien pu mettre à jour
Pour les photos, utilise un hébergeur du genre "imgBB" et c/c le lien bbcode miniature stp.
Le 7600 est compatible out the box avec cette carte mère donc ce n'est pas un soucis de màj BIOS.
Essaie avec une seule barette ram sur le deuxième port en partant du CPU.
Vérifie que tu as bien branché l'alim CPU 8 broches en haut à gauche de la CM.
Pour finir, vérifie s'il n'y a pas des pins pliés dans le socket CPU.
Marsh Posté le 07-06-2024 à 10:34:15
ReplyMarsh Posté le 07-06-2024 à 10:35:43
| artouillassse a écrit : |
Merci pour votre réponse rapide j'essaye vos conseils quand je rentre chez moi
Marsh Posté le 07-06-2024 à 17:07:54
Pour le premier test j'ai effectué un démarrage avec 1 seule barrette (la plus loin du cpu) et sans gpu (1 écran branché sur la cm)
Après plusieurs minutes d'attente avec les 2 led allumés le pc a enfin boot avec beaucoup (Beaucoup) de chargement.
Le CPU et la barrette sont bien reconnu. J'ai jeté un œil au bios et je ne vois rien d'anormal.
D'ailleurs si vous avez des conseils de paramètrage du bios pour que la ram soit la plus stable possible je suis preneur (je m'y connais pas beaucoup en BIOS et je ne fais aucun overclocking).
Je vais refaire un test avec la 2ième barette, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 07-06-2024 à 17:36:51
Sans doute un training de la ram, me souviens plus où ça se trouve dans le BIOS mais ça se désactive.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 22:59:16
J'ai upgrade ma config aujourd'hui avec les composant suivants :
-ryzen 5 7600
-MSI B650M-P
-corsair vengeance ddr5 32gb 5200MHz 16x2 (intel XMP ready)
voici le reste de la config :
-seasonic s12iii 650W
-sapphire radeon rx6700 xt 12go
-crucial nwme m.2 500go
-kingston ssd 1TB
-deepcool AK400
Voici mon problème, lorsque j'allume mon pc il s'allume et les ventilos tournent en revanche rien ne s'affiche à l'écran (j'utilise 2 écrans mais je n'en branche qu'1).
De plus sur la carte 2 voyants sont allumés, le premier est rouge et indique "CPU" le second est jaune et indique "DRAM".
Je sais que la ram xmp n'est pas optimisé pour les cpu amd ryzen mais ils sont tout de même compatible je crois ?
J'aimerai ajouté des photos pour que vous ayez plus de détails mais je ne sais pas comment on fait.
Si vous avez des question n'hésitez pas!
Merci pour votre aide je suis perdu
