XX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2021 à 17:03:42
Ce processeur n'étant pas équipé d'une puce graphique intégrée, il est nécessaire d'avoir une carte graphique dans votre configuration afin d'y connecter un périphérique d'affichage.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 17:12:16
Etonnant d'avoir le bouton marche arrêt de l'alimentation à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 17:12:37
quelqu un l as prise peut etre ! et rebranché le cable sur la carte mére ni vus ni connus !
bin non ! j ai édité aussi !
Marsh Posté le 08-08-2021 à 17:15:44
Retire la et replace la, c'est peut être un faux contact aussi.
Tu peux essayer le clear cmos également.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 17:17:36
si tu ne peut pas l eteindre méme sans ecran c est pas normal c est qu il plante sa peut etre la CG ou la carte mére ou n importe quoi d autre cpu ram alim
pas d autre choix que de remplacer pour tester je commencerais par la CG
ps config minimal on vire ce qui n est pas indispensable au boot méme les disque n enpeche pas l accés au bios voir une seul barette de ram sur le bon slot (attention)
Marsh Posté le 18-08-2021 à 00:45:44
- la ram, tu as pu la tester sur un autre pc ?
- le plus souvent les cpu sont assez immortels,
> entre les deux, on penche plus volontiers pour la cm,
solutions pr t'en assurer...
- tester le cpu sur une autre carte mere,
ou
- tester un autre cpu sur ta cm,
pas pratique ![]()
Marsh Posté le 21-08-2021 à 00:50:47
Pour le clear cmos, alim sur off, cordon débranché, retrait de la pile de la cm pendant qqs minutes
Si ca le fait pas, en plus de tous tes tests, oui la cm semble hs
Marsh Posté le 21-08-2021 à 10:31:17
| Rapto0r a écrit : Merci pour ta réponse. Je ne peux accéder à la pile, je ne la voit pas mais deux connecteurs sont disponibles pour un clear cmos, je l'ai fait mais sans résultats, écran toujours noir, pas d'affichage. J'ai plus de solutions. |
la pile est apposé sur le module usb/port ethernet avec un isolent noir et branché avec un connecteur 2 fil sur la carte mère, comme pour celles utilisées généralement sur pc portable.
le connecteur est difficile d'accès sans risqué de faire une boulette, donc retirer le rad thermique via 2vis serait plus judicieux.
vide les condensateurs en débranchant l'alimentation et en restant appuyé ~ 10 sec sur le bouton on/off, ensuite comme indiqué par Kabyl, retirer la pile et faire un clear cmos.
pile retirée quelques minutes la réinsérer et tester.
Marsh Posté le 21-08-2021 à 12:24:31
Mais pourquoi vouloir absolument retirer la pile alors qu'il y a la fonction clear cmos de prévu via les pin ?
Marsh Posté le 21-08-2021 à 16:43:22
en effet, mais parfois le clear cmos n'apporte pas l'effet désiré, et de retirer la pile un moment suffira à vider complétement la nvram.
Si cela ne fonctionne pas, et vis à vis de l’ensemble des test réalisés, je pense que la case SAV sera à privilégier auprès du revendeur.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 01:09:05
t'as racheté ? ou bien t'as fait le Sav le plus rapide du monde ?!
(content que ca fonctionne en tt cas)
Marsh Posté le 27-08-2021 à 10:15:34
ah oui, amazon ils sont tres réactifs à ce niveau, y'a pas photo
en espérant que cette cm retourne chez Gigabyte se faire réparer, plutôt que d'aller direct à la benne à ordure ![]()
Marsh Posté le 08-08-2021 à 15:58:36
xxx
Message édité par Rapto0r le 26-04-2024 à 00:46:34
