Problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2021 à 22:54:16
Salutation
en fonction des tests réalisés, difficile de dire si c'est la rtx 3060 qui a réellement un souci car fonctionnelle sur un autre pc équipé d'une carte mère B150M-K
de plus 2 modèles de carte graphique ont été tester sur ton pc , une gtx 1050 alimenté par le port pci express
mais pour la quadro? quel est le modèle, voir est elle équipé d'un connecteur pour l'alimenter?
on pourrais ainsi cibler l'alimentation car ces 2 cartes sont alimentées par le port pci express et ainsi récupérer celle de ta config avec carte mère B150M-K pour tester ta config.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 16:10:31
J'ai fait donc un test avec une autre alim (620 W), autre câble PCIe , le problème persiste, je n'ai pas le modèle de la quadro, mais il me semble que toute les carte quadro on besoin d'un câble PCIe.
La carte graphique à fonctionné sur une z97i + RM850X et sur RM750
Je vous dirige vers deux vidéos qui montre les problèmes.
Démarrage vers le bureau
https://youtu.be/xdzqEL7mLb4
Démarrage vers le bios
https://youtu.be/F42ppiDaXRY
Marsh Posté le 02-08-2021 à 16:43:32
| creepiix a écrit : Bonjour, |
tu utilises quel driver Nvidia?
tu as tenté en mettant ta carte dans le second slot pcie?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:43:50
On évolue (je sais pas si c'est positif)
La carte graphique fonctionne sur le second slot et tout à l'air correct cependant plusieurs freeze clavier et souris (impossibilité de bouger voire d'écrire)
Je suis en train de faire un stress test avec OCCT pour voir s'il me retourne une erreur.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:41:50
| creepiix a écrit : On évolue (je sais pas si c'est positif) |
on évolue effectivement, du coup va dans le bios, regarde dans settings, tu doit avoir une ligne PCIe Slot Configuration, par défaut en Auto
tente en forçant en Gen4
car ton PCIe du haut est en 4.0 comme ta CG contrairement à ceux du bas qui sont en 3.0
peut-être qu'il est configuré en 3.0 ce qui explique pourquoi tes autres CG fonctionnent mais pas la 3060
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:54:31
Est ce que c'est ça que je dois modifier ? si oui sur quelle option ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:04:48
| creepiix a écrit : https://zupimages.net/up/21/31/b75r.png |
non ça c'est pour modifier la configuration de ton x16
normalement tu doit avoir une ligne pour la configuration de ton slot en Gen4
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:21:04
J'ai trouvé et j'ai mis en Gen4 cependant même problème lorsque je met la carte sur ce slot
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:31:05
| creepiix a écrit : J'ai trouvé et j'ai mis en Gen4 cependant même problème lorsque je met la carte sur ce slot |
je me demande si c'est pas la CM qui pose problème, car franchement je vois de plus en plus de problème avec les B550 Aorus Pro
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:41:18
Je vais la renvoyer en garantie étant donnée quelle est neuve de moins d'une semaine, je vous tiens au courant.
Il y a t-il des risques de continuer à jouer dessus car hormis quelques problèmes d'input clavier souris de temps en temps ça a l'air de fonctionner ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:48:43
| creepiix a écrit : Je vais la renvoyer en garantie étant donnée quelle est neuve de moins d'une semaine, je vous tiens au courant. |
pour moi ta CM a un soucis avec les PCIE4.0 donc oui retour garantie
ton clavier est en filaire ou sans fil?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 20:40:44
comme les modèles dédiés au "gamer" tel la gtx 1050, certaines cartes graphique pro de la série quadro n'ont pas de port pcie pour être alimenter.
mais c'était d’explorer la piste alimentation.
Concernant les tests réalises, tu peux tester de forcer en Gen3 sur le 1er slot pcie x16
mais au vue des tests et vidéos postés, il est bon de partir sur une RMA concernant sur ta carte mère
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:15:19
Alors en étant sur le slot 1 en Gen3 ça fonctionne mais des que je passe en Gen4 le probleme surgit.
sur le slot 1 je n'ai plus le problème de clavier souris, est-ce donc un défaillance l'impossibilité d'aller en Gen4 ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:48:30
| creepiix a écrit : Alors en étant sur le slot 1 en Gen3 ça fonctionne mais des que je passe en Gen4 le probleme surgit. |
ça confirme ce que j'avais dis, ta CM a un soucis de gestion du Gen4 sur le premier slot
donc tu peut faire un retour garantie
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:57:08
Super ! Encore un énorme merci à vous deux ! Je vous tiens au courant dès que je reçoit la nouvelle.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 23:11:09
Bonsoir, après le changement de carte mère plus aucun soucis c'était bien un défaut de la celle-ci !
Merci infiniment pour votre aide !
Marsh Posté le 13-08-2021 à 23:31:21
| creepiix a écrit : Bonsoir, après le changement de carte mère plus aucun soucis c'était bien un défaut de la celle-ci ! |
autant Gigabyte fait de bonne CG, autant les CM et PSU sont limite limite
Marsh Posté le 13-08-2021 à 23:39:55
| Thierrylalsaco a écrit : autant Gigabyte fait de bonne CG, autant les CM et PSU sont limite limite |
C'est pas l'image que j'ai, mais bon, mon image est ancienne
(pour les CM)
Marsh Posté le 14-08-2021 à 10:39:01
Gigabyte c'est toujours aussi.... comment dire
https://www.hardwarecooking.fr/alim [...] vBcWRivaaQ
Marsh Posté le 14-08-2021 à 15:22:51
| quicksilver01 a écrit : Gigabyte c'est toujours aussi.... comment dire |
Heureusement que j'ai précisé "pour les CM"
C'est un peu le coeur du truc depuis longtemps, les alim on s'en balek
Marsh Posté le 14-08-2021 à 17:58:30
je suis pas d'accord ^^'
- les alim, pas de souci, GA fait de la merde c'est clair
- les cm, franchement elles sont increvables
apres, j'achete/conseille pas non plus de l'entree de gamme (du moyen/haut, sans pousser sur le ultra haut de gamme à 2 ou 3x le prix)
ms moi + mes potes/collègues, ca doit faire pas loin de 100 cm sur les 10/15 dernieres années, et tout est tjs en forme (juste une cm HS au deballage l'année passée)
- les cg j'ai pas autant de recul/quantité, mais autour de moi je vois rien qui a claqué non plus
Marsh Posté le 14-08-2021 à 18:41:14
| kabyll a écrit : je suis pas d'accord ^^' |
niveau CG ma vieille R9 209 Windforce 3 est toujours en forme, ma Aorus 1080Ti pareil, donc niveau CG c'est solide
niveau Alim eux comment dire à éviter d'office
niveau Cm je pense qu'ils doivent avoir une mauvaise série sur les Aorus PRO car je vois pas mal de sujet traitant sur cette CM
Marsh Posté le 01-08-2021 à 16:58:08
Bonsoir,
J'ai un ordinateur que j'ai monté moi même, ayant été chez un réparateur, il m'a affirmé que tout les composants étaient fonctionnels (il suggère que la carte graphique est défaillante), en attendant d'avoir une réponse de la garantie, je vous demande si vous avez des suggestions de résolutions de problèmes.
CONFIG
Carte Mère Gigabyte B550 AORUS PRO V2
Processeur AMD RYZEN 7 5800X
Alimentation EVGA 850 GQ
Carte Graphique EVGA RTX 3060 XC 12 Go
RAM Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz
Watercooling Corsair iCue H100i Elite Capellix - 240 mm
SSD PNY - Disque SSD Interne - CS2130 - 1To - M.2 NVMe
PROBLÈME
J'ai des freeze lors de mon démarrage, dans le BIOS et une fois dans windows :
Curseur qui se téléporte dans le BIOS et une fois sur windows 10, démarrage en 20 minutes.
La carte graphique disparait dans le gestionnaire des taches après un écran noir
Au démarrage un tiret blanc clignotant en haut a gauche de l'écran
Déconnexion de l'écran, celui-ci affiche le message "NO SIGNAL"
TESTS ET MANIPULATIONS DÉJÀ RÉALISÉES
Tout les composants sont fonctionnel mais une fois ensemble le problème surgit.
Ma carte graphique fonctionne sur un autre ordi avec une carte mère B150M-K
Mon PC démarre correctement avec d'autres cartes graphique(GTX 1050, RTX quadro)
Le BIOS à été mis à jour à la dernière date car il affichait le CPU a 0 de fréquence
La RAM est à la bonne fréquence
Installation de Windows 10 sur le SSD M.2
Cordialement.
