Problème Démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2021 à 22:27:19
Bonsoir,
1 bip long puis 3 bip courts = erreur vidéo
Vérifie que ta carte graphique est bien installé, idem pour son alimentation.
Marsh Posté le 12-03-2021 à 08:27:39
| subly a écrit : Bonsoir, |
J'ai retiré la cg et je l'ai remise en vérifiant les câbles également et tout est bon.
Marsh Posté le 12-03-2021 à 09:23:35
faudrait creuser pr la ram, pcq en mettant sur 2 et 3 tu perds le dual channel, ce qui est fort dommage
Marsh Posté le 12-03-2021 à 09:29:07
| kabyll a écrit : faudrait creuser pr la ram, pcq en mettant sur 2 et 3 tu perds le dual channel, ce qui est fort dommage |
Oui je perds le dual channel.. Mais a mon avis le soucis vient du processeur non ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 10:07:45
La première chose qui me vient à l'esprit en te lisant c'est le coup classique de l'écrasement su socket par serrage trop fort d'un système de refroidissement : 2 slots rams désactivés sur ton ancienne cm
Perte de signal de la cg sur la nouvelle.
Vérifie si c'est pas le cas sur ton ancienne cm, et va vérifier sur la nouvelle (pins tordus)
Au pire une ou deux petites photos.
Marsh Posté le 12-03-2021 à 10:14:48
| kenpachi07 a écrit : La première chose qui me vient à l'esprit en te lisant c'est le coup classique de l'écrasement su socket par serrage trop fort d'un système de refroidissement : 2 slots rams désactivés sur ton ancienne cm |
Je n'ai plus l'ancienne CM
Marsh Posté le 12-03-2021 à 10:24:46
Je t'envoie des photos du socket et tu cpu :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/cl14.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/rgme.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/9ygm.jpg
Marsh Posté le 12-03-2021 à 11:19:47
Tu pourrais essayer de refaire une photo un peu plus nette du proco ? Je vois comme des traces étranges mais j'arrive pas être sur
Marsh Posté le 12-03-2021 à 12:09:54
| kenpachi07 a écrit : Tu pourrais essayer de refaire une photo un peu plus nette du proco ? Je vois comme des traces étranges mais j'arrive pas être sur |
Voici : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/pla1.jpg
Marsh Posté le 12-03-2021 à 13:40:42
Ya de sacrées traces de chauffe sur la partie gauche ! C'est limite noirci !?
Faudrait commencer par bien nettoyer ça, le contact ne se fait peut être plus...
Par contre ça me fait tiquer quand même, c'est normal que ça chauffe et de voir des traces, mais là quand même...
Marsh Posté le 12-03-2021 à 13:59:05
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/5r4m.jpg
Dans cette zone tu as des pins qui on bougé je pense, ils n'ont pas l'air tous parallèles et correspondent à des rayures sur ton proco.
Sur le proco, côté détrompeur vers le milieu on voit aussi des rayures, zone à inspecter sur le socket
Marsh Posté le 12-03-2021 à 15:01:58
| kenpachi07 a écrit : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/5r4m.jpg |
Il faut que je fasse quoi du coup ? Parce que la carte mère est neuve normalement
Marsh Posté le 12-03-2021 à 15:21:29
faudrait des photos de meilleure qualité, là franchement c'est compliqué de dire si tout est bien aligné
Marsh Posté le 12-03-2021 à 15:53:57
| kabyll a écrit : faudrait des photos de meilleure qualité, là franchement c'est compliqué de dire si tout est bien aligné |
Comment puis-je les prendre pour que ce soit mieux pour toi ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 16:57:27
juste essaye de faire la mise au point sur les pins, que ce soit pas flou
ms sinon là comme ca, je dirais que rien est plié, ms à confirmer
Marsh Posté le 12-03-2021 à 17:08:01
| kabyll a écrit : juste essaye de faire la mise au point sur les pins, que ce soit pas flou |
J'ai essayé de mieux faire :
https://www.casimages.com/i/210312051617249649.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210312051618116024.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210312051618998307.jpg.html
En espérant que ce soit mieux
Marsh Posté le 12-03-2021 à 17:29:37
ca m'a l'air nickel,
Marsh Posté le 12-03-2021 à 17:42:02
ReplyMarsh Posté le 12-03-2021 à 18:42:01
| FRMNH a écrit : |
Il faut que je vérifie quoi du coup maintenant vu que ça ne vient pas de là ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:21:36
Tu as essayer la carte graphique dans l'autre port pci-e ?
Tu peux aussi essayer un clear cmos.
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:34:11
| Dirty Wings a écrit : Tu as essayer la carte graphique dans l'autre port pci-e ? |
Oui j'ai essayé dans l'autre port toujours pareil
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:34:27
Il faut enlever la pile c'est ça ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:40:29
| FRMNH a écrit : |
Tu enlèves la pile quelques secondes, puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:43:59
Bon ben à ce stade je sèche...
Éventuellement le processeur avec ses traces de chauffe à explorer ?
Sinon après c'est tests croisés :
Essayer un autre proco
Essayer une autre cg
Essayer la cg sur un autre pc
Etc
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:52:44
| kenpachi07 a écrit : Bon ben à ce stade je sèche... |
Je vais demander à mon cousin sa cg et lui prêter la mienne pour qu'il la teste... Le processeur en revanche je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 12-03-2021 à 20:41:42
Teste déjà ça c'est un bon début
À mon avis ton souci se trouve ici :
Soit cm (j'y crois pas trop, elle est neuve, et finalement rien de flagrant sur les photos du socket)
Processeur : les traces de brûlé m'intriguent, mais peut être sont-ce simplement des reflets
Enfin, la cg, possible qu'elle soit morte...
Pour moi je vois une de ces trois possibilités. Mais je suis peut être complètement à côté de la plaque... C'est mon pifômètre qui parle...
Marsh Posté le 12-03-2021 à 20:49:02
| kenpachi07 a écrit : Teste déjà ça c'est un bon début À mon avis ton souci se trouve ici : Soit cm (j'y crois pas trop, elle est neuve, et finalement rien de flagrant sur les photos du socket) Processeur : les traces de brûlé m'intriguent, mais peut être sont-ce simplement des reflets Enfin, la cg, possible qu'elle soit morte... Pour moi je vois une de ces trois possibilités. Mais je suis peut être complètement à côté de la plaque... |
Le processeur je vois pas comment il aurait surchauffé
Il a toujours été refroidi par un DRP4 et fonctionnait parfaitement.. C'est la première fois que je l'allume avec cet AIO donc à priori s'il fonctionnait avec le DRP4 il a pas pu surchauffer entre temps.
La cg c'est pareil, elle fonctionnait parfaitement avant le changement de cm et de ventirad
La carte mère comme tu dis le socket est nickel.
La chose qui me chagrine c'est que les LED de la cg ne s'allument pas au démarrage... Mais ceux de la ram non plus
Marsh Posté le 12-03-2021 à 21:02:53
Bah j'en sais rien moi, tu as clairement un soucis, je cherche... J'aurais ton pc dans les doigts, en moins d'1h c'est réglé...
C'est pas le cas, on est sur un forum donc on fait avec...
https://www.casimages.com/i/210312090432585180.jpg.html
Sur le lien au dessus, tu zoom et on a l'impression que c'est limite cramé...
C'est un mauvais reflet ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 21:32:53
| kenpachi07 a écrit : Bah j'en sais rien moi, tu as clairement un soucis, je cherche... J'aurais ton pc dans les doigts, en moins d'1h c'est réglé... https://www.casimages.com/i/210312090432585180.jpg.html
Je pense que c'est un reflet oui car je ne vois pas comment il aurait brûlé
Marsh Posté le 12-03-2021 à 21:36:48
Ok
Ben démarrer tes tests croisés, pour ma part je ne vois pas quoi faire de plus...
Il faut identifier le coupable avant de chercher plus loin
Marsh Posté le 12-03-2021 à 21:44:11
| kenpachi07 a écrit : Ok |
Je peux te donner mon mail ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 21:52:23
| FRMNH a écrit : |
Oui bien sûr, mais ça ne changera pas grand chose, moi je sèche pour l'instant...
Continue sur le topic, il y en aura forcément un qui aura la bonne idée.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 22:04:15
Bonsoir
Alors voilà je me permets de créer cette discussion car j'ai un soucis lorsque j'allume mon ordinateur. Je viens de finir de monter mon nouvel ordinateur (enfin j'ai changé de carte mère et de Watercooling), cependant les LED "VGA et BOOT" s'allument et le haut parleur émet 1 bip long puis 3 bip courts. Avec mon ancienne carte mère tout fonctionnait hormis la ram dans les slots 2 et 4 (obligatoirement installé en 2 et 3).
Je ne sais pas d'où le problème peut venir et me demande si vous pourriez m'aider
Merciiiiii (embarrassed)
PS : Mon matériel
I5 9600KF
Z390 F-Gaming (Asus)
MSI 360R
2*8GB Corsair Vengeance RGB
Thermaltake Level 20MT
Cooler Master V750
RTX 2080 de chez Aorus
