Problème au démarrage d'un PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 19-12-2019 à 20:50:05
Bonsoir à toutes et tous,
Je me permets de venir poster ici après pas mal de recherches infructueuses concernant mon problème et avant d'amener ma machine chez un réparateur.
Je possède depuis fin 2015 un PC portable MSI GE60 Apache Pro (Gaming Series). Il y a quelques jours, je décide de procéder au changement du ventilateur qui permet le refroidissement de la machine (aspiration et propulsion d'air dans des tubes en cuivre vers les différents composants). Il donnait des signes de faiblesse, après 4 ans d'utilisation intensive je pense qu'il a fait son temps. Je n'ai jamais tenté l'opération sur un portable mais ai déjà changé des ventilateurs sur des PC fixes par le passé.
Je choisis donc un modèle qui n'est pas de la même marque que l'ancien mais qui a la même référence, le même voltage et le même ampérage. J'enlève l'ancien, j'installe le nouveau dans le compartiment dédié, visse bien comme il faut sans forcer, vérifie le branchement sur la CM (3 broches), tout est ok.
Je démarre le PC, rien. Ecran noir, aucun voyant ne s'allume. Pas moyen d'accéder au BIOS ou de booter de quelque façon que ce soit. Le ventilateur s'emballe, se met à tourner à fond pendant quelques dizaines de secondes, puis le PC s'éteint tout seul sans que je n'aie touché à quoi que ce soit. Je réessaie plusieurs fois, même problème.
Je réinstalle le vieux ventilateur, ça ne fonctionne plus non plus (mêmes symptômes) !
S'il y a besoin de plus d'informations, pas de soucis.
Quelques pistes en vue selon vous ?
Merci d'avance !
Message édité par hvedrung86 le 19-12-2019 à 20:52:45
Marsh Posté le 19-12-2019 à 20:50:05
Merci d'avance !
