Problème single/dual channel - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:07:15
Hum c'est quoi comme ventirad? solution de secours mettre le ventilo de l'autre côté?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:09:18
Fixe ton ventilateur un peu plus haut et ca va passer.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:12:09
C'est un Bequiet Dark rock 4. J'ai la possibilité de décaller le ventilo mais ça ne va trop perturber le flux d'air ?
La solution de le mettre en pull ne me plais pas trop.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:15:23
Non tu perd rien t'inquiete,tout le monde fait ca avec le DR4.
Test tu vas voir
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:17:22
Re,
Décaler le ventilo ne devrait pas changer grand chose sur le refroidissement, quelques degrés dans le pire des cas.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:17:43
Sans Dual Channel tu perd un chouille de perf c'est dommage.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 19:47:59
Après avoir testé de décaler le venbtilo d'un centimètre, je ne peux plus fermer mon boîtier... Donc soir je change de ram, soit de ventirad sois je reste en single channel...
Marsh Posté le 19-12-2019 à 01:14:41
Tu peux changer le sens du flux d'air?
Marsh Posté le 19-12-2019 à 08:32:54
Ah merde,dommage.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 14:03:56
Bonjours à tous !
J'ai récemment monté mon nouveau PC et je me suis rendu compte que le ventilo de mon ventirad m’empêchait de mettre mes ram en dual channel (A1,B1)
Donc, est il préférable de laisser comme ceci en single channel (ne sachant pas si je verrai une différence à l'usage en dual) ou tenter de décaler le ventilo d'1 ou 2cm vers la gauche et peut être perdre en performances de refroidissement ?
https://www.zupimages.net/up/19/51/xe1n.jpg
Mes Ram sont des Kingston Hyperx RGB 2x8Go DDR4 3200.
Merci pour votre aide.
