Problème d'alimentation lors du démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2020 à 06:51:58
| fr4n5oi a écrit : - Lorsque j'éteignais le PC normalement et qu'ensuite je laissais l'interrupteur de l'alim sur 1, plus moyen de le rallumer quelques heures après avec le bouton de la tour. J'étais obligé de booter en appuyant sur le bouton Power de la CM ou de couper la multiprise du PC, d'attendre et de remettre sous tension ensuite. |
Normalement l'action sur l'un ou l'autre a le même effet.
Après ça ressemble en effet à une alim défaillante, un condo qui a un coup dans l'aile je dirais, ou un mauvais contact.
Quand tu chipotes la prise LNT c'est au cul de l'alim j'imagine ?
Si oui, commencer par remplacer le cable d'alim secteur, peut-être qu'après autant d'années il s'est légèrement corrodé, en tout cas ça se tente et c'est pas cher (perso j'ai toujours quelques cables de ce genre de côté).
Sinon, remarque en passant et à prendre avec toutes les précautions nécessaires. Perso je vis en région parisienne, il y a pas mal de poussière et je suis fumeur, du coup le PC s'encrasse assez vite et en plus ça colle.
J'ai du démonter et nettoyer l'alim 2 fois, là encore je le répète en prenant les précautions nécessaires : il y a des condensateurs chargés qui peuvent être très dangereux en cas de décharge impromptue.
A manipuler avec précaution donc, mais si l'alim est aussi agée ça peut l'aider à être refroidie correctement.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:32:27
salut, oui l'alim doit commencer à vieillir.
il est possible que tu puisses "accélérer" la remise en service en la déchargeant au redémarrage :
tu enlèves le cable LNT, et tu appuies sur le bouton power pendant une trentaine de secondes (jusqu'à ce que toute leds s’éteigne s'il en a)
à ce moment là rebranches et retente un boot
par contre attention, alim vieillissante = danger pour ton matériel, prévoir de la changer rapidement ...
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:36:24
| artouillassse a écrit : |
presque. je pense qu'il ne coupe que la phase (ou le neutre selon comme c'est câblé)
elle reste donc (en principe) sous tension
(je ne suis pas certain, mais vu la taille du bouton, je pense)
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:46:14
| kenpachi07 a écrit : presque. je pense qu'il ne coupe que la phase (ou le neutre selon comme c'est câblé) |
On est après l'alim et en courant continu, y a pas de phase ou neutre.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:49:56
oups j'ai mal lu
j'ai cru qu'on parlait de l'interrupteur de l'alim
ça m'apprendra à lire en travers ^^
Marsh Posté le 15-10-2020 à 17:49:49
Oui je parlais bien au cul de l'alim. Je vais essayer avec un nouveau câble déjà.
S'il faut prévoir un changement d'alim, je reste sur du 550W, c'est suffisant ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 19:14:29
Utilisation du PC ?
Changement de GPU prévu bientôt ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 22:29:43
| fr4n5oi a écrit : |
Je ne vois aucun détail de ta config a part l'alim, difficile à dire.
En fait je suis en train de réaliser que j'avais une alim Corsair dans mon ancien PC, j'avais il me semble eu le même soucis que toi, j'ai pris une seasonic à la place, et plus jamais aucun soucis pendant plus de 4ans alors que la corsair a lâché après 6 mois environ
Marsh Posté le 15-10-2020 à 23:48:35
| artouillassse a écrit : Utilisation du PC ? |
Plutôt gaming.
J'ai changé le GPU au début de l'été donc non, pas dans l'immédiat.
| swissforever a écrit :
En fait je suis en train de réaliser que j'avais une alim Corsair dans mon ancien PC, j'avais il me semble eu le même soucis que toi, j'ai pris une seasonic à la place, et plus jamais aucun soucis pendant plus de 4ans alors que la corsair a lâché après 6 mois environ |
Ma config est visible via mon profil (icône du PC).
Marsh Posté le 16-10-2020 à 09:51:55
| fr4n5oi a écrit : Plutôt gaming. |
Si tu te cantonnes à des GPU à max 250W de conso une bonne 550W devrait suffire.
Une bonne alim pouvant tenir 10 ans et plus il faut envisager les choses à "long" terme.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 23:40:13
Bon, avec un nouveau câble d'alimentation, je démarre du 1er coup en restant appuyé 1 à 2 secondes sur le bouton.
Je laisse comme ça ou j'envisage le remplacement de l'alim d'ici la fin d'année ?
Donc étant donné que ma Gtx 1660 Super tourne dans les 130w en jeu, je peux aller jusqu'à disons une Rtx 2070 qui avoisine les 250w de conso ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 08:25:12
Voilà, tout en gardant à l'esprit que le CPU et GPU auront du mal à être OC vu le peu de marge que tu laisses à l'alim dans ce cas là.
C'est vraiment la limite haute.
Par contre la 2070 c'est plutôt 200W de conso, mais c'est très bien comme maximum en fait 200W. 250W c'est plus la conso en pic d'une 2070, 200W sa conso moyenne max.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 23:02:51
Bonsoir,
Quelques retours sur la situation ; J'ai remplacé mon alim Corsair par une Seasonic Focus GX-650 (avec câble d'alim neuf) et je continue à avoir des "soucis", c'est à dire qu'une simple pression sur le bouton Power ne suffit pas à démarrer le PC, je dois rester appuyer bien 2s dessus et pas forcément du 1er coup.
Or, si je ne dis pas de bêtise, ce bouton est juste un contact NO donc pourquoi ne réagit-il pas instantanément lors d'un appui ?
Marsh Posté le 25-10-2020 à 08:50:32
ReplyMarsh Posté le 25-10-2020 à 08:54:10
Essaye avec un montage hors boitier, pas impossible d'avoir un faux contact par exemple. Pour demarrer une CM sans boitier tu prend un trombone et tu shunt les deux pins PWR.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 14:40:29
| swissforever a écrit : carte mère.... |
elle est neuve (1 mois), ainsi que presque toute la config.
| HanakoLexie a écrit : Essaye avec un montage hors boitier, pas impossible d'avoir un faux contact par exemple. Pour demarrer une CM sans boitier tu prend un trombone et tu shunt les deux pins PWR. |
Ok j'essaierai ça
Marsh Posté le 25-10-2020 à 20:09:18
| fr4n5oi a écrit : |
| fr4n5oi a écrit : |
J'ai eu plus de matos neuf HS que de matos qui a lâché après plus de 2ans....
Marsh Posté le 25-10-2020 à 21:04:03
| swissforever a écrit : |
Sachant que j'avais le même problème avec mon ancienne CM ces derniers mois, je doute que la nouvelle CM soit en cause..
EDIT : j'ai essayé la manip du trombone mais avec un tournevis plat d'électricien. Ca démarre instantanément sur ma vieille config et sur la nouvelle. Du coup on peut dire que cela vient d'un faux contact du bouton de la tour .. ou d'un des 2 fils
Bizarre car rien ne paraît abimé
Marsh Posté le 26-10-2020 à 10:04:54
C'est la carte mère qui donne le contact permanent pour l'alimentation. As tu testé de court-circuiter sur les pins du bouton de la carte mère ?
Essaye de mettre à jour le BIOS dans le doute
Marsh Posté le 26-10-2020 à 10:16:12
Ben si ça démarre en court-circuitant le power sw, c'est soit un mauvais branchement, soit le bouton, soit un des fils sectionnés
Marsh Posté le 26-10-2020 à 16:38:11
Ah alors si ça démarre en faisant le c-c sur le bouton power oui c'est bel et bien un problème de contact, normalement maintenant les boutons sont standard, cela ne devrait pas être trop compliqué de changer
Marsh Posté le 14-10-2020 à 23:20:41
J'ai upgradé mon PC aujourd'hui (CM+CPU+RAM) et lors du démarrage je rencontre des problèmes.
J'ai bien contrôlé plusieurs fois le câblage des fils d'alimentation sur la CM au préalable (pas d'inversion +/-).
J'appuie sur le bouton Power de ma tour (Cosmos 1000) et rien ne se passe, pas de voyants de mise sous tension. Je réitère la manipulation 2,3 fois c'est pareil. Les fils reliés au bouton de la tour ne sont pas endommagés, du moins visuellement.
J'ai finalement réussi en jouant sur la prise (L+N+Terre) de mon alimentation en la débranchant et rebranchant plusieurs fois.
J'aimerais comprendre d'où vient le problème...
- Est-ce le câble de l'alimentation ?
- L'alimentation en elle-même ? (Corsair VX550W qui a une dizaine d'années)
- La multiprise ?
- Problème interne sur le bouton de la tour ?
Je précise que j'avais des problèmes similaires sur mon ancienne config, càd :
- Par contre, lorsque j'éteignais le PC normalement et qu'ensuite je switchais l'interrupteur de l'alim sur 0, redémarrage OK quelques heures après avec n'importe quel bouton (en remettant l'interrupteur sur 1 bien sûr).
Merci pour vos suggestions
