Pci express 16x@2x Probleme
Pci express 16x@2x Probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2020 à 10:05:54
:p
slt à tous !!
j'ai un soucie un gros soucie !
ma carte graphique : 1060Gtx 3Go Itx mini de chez Gigabyte
j'ai remarquer que ma carte ne tournais pas à 16x !! mais en 2x !!!!!!!!!
j'ai regarder certain forum y'en as qui disent que c'est les pin du socket d'autre parle de m2 ssd :! aussi les pin ou broches du pci ex
je vais Peter un plomb ...
aidez moi svp pour voire la cause du prob
https://i.ibb.co/QfPX7gc/Screenshot-20201014-094806.jpg
Kokovath !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-10-2020 à 10:46:07
Config complète avec le CPU, le(s) M2 en place. D'autres cartes pci-e ?
Message édité par zonka le 14-10-2020 à 10:46:19
Marsh Posté le 14-10-2020 à 10:54:46
Ma config : i5 7500
mobo : b250m pro vdh : je Vien de l'acheter .. mon ancienne b150m pro gaming mais ca me le fessais toujours le probleme 2x
8gb ddr4 2400Mhz
SSD 970 EVO NVMe M.2 500 Go
et ma carte graphique 1060gtx 3Go
c'est tout avec mes autre disque dur via sata
no pas d'autre carte pci-e
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 11:50:44
Marsh Posté le 14-10-2020 à 11:57:52
salut, ta carte est tout simplement en idle, non ?
à coté du pci express x16 3.0, tu as un petit point d'interrogation
clique dessus et lance le teste 3d
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:04:26
slt :)
ca me fait toujours pareil !!
regarde :
https://i.ibb.co/tPnrDz0/Screenshot-20201014-115638.jpg
ps : sur mon ancienne carte mere dans le Bios y avais écris native 2x même en gen3
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 12:05:36
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:08:30
As tu une autre carte graphique que tu pourrais tester ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:13:33
malheureusement no aucune !! a part celle de la carte mere !
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:28:48
C'est une CG que tu viens d'acheter d'occase ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:29:55
no je l'ai depuis + 1 ans
c'est pas l alim la cause du problème ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:32:24
Et à ce sujet, laquelle est elle ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:46:37
c'est une EVGA 600w
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:48:18
celestins a écrit :
vu même pb chez cowcotland  https://www.cowcotland.com/topic25737.html
la 1060 n'a pas de perte de performance en x2
  est ce le cas chez toi?
mauvais contact cpu, ok après nettoyage
Nan j'ai pas de perte de performance ! mais j suis un peu parano sur les bords !! je veux du 16x mdr :! mais si c normal quelle est en 2x je n ai pas de soucie à me faire ...
Marsh Posté le 14-10-2020 à 13:04:28
tu as deux ports pcie je crois sur cette cm, tu l'as testée sur un autre ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 13:10:47
celestins a écrit :
je ne vois qu'un seul port pcie 16 sur cette carte mère 'b250m pro vdh'
https://fr.msi.com/Motherboard/B250 [...] =1&slide=1
ah oui j'ai mal lu, mince :/
Marsh Posté le 14-10-2020 à 13:18:40
oui qu'un seul port sur cette carte mère
celestins :
malheuresuement no j peux pas la tester autre part !
mauvais contact j crois pas !! ca me le fesais aussi sur mon b150m pro gaming
mauvais contact cpu ? sur son support ?
j'ai acheter la carte mère hier soir !!!
vais refaire windows même en sachant que ca va rien changer !!
c pas le driver nvidia le probleme! nan j crois pas vu que dans le bios du b150m il me mettais native 2x !!!
bizarre bizarre !!!!!
Marsh Posté le 14-10-2020 à 13:24:55
tu as fait quoi niveau changement de matos (en dehors du changement de la CM) entre le moment ou tu t'en es aperçu et il y a un an :??:
Tu as lancé des benchs voir ce que cela donne niveau score (3Dmark) ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 13:31:44
niveau bench je n ai pas de soucie ! vais refaire windows
niveu changement rien à part la carte mère
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 13:33:32
Marsh Posté le 14-10-2020 à 13:46:04
bien c'est bon alors si tes scores sont bons :o tu as bien comparé ton score dans la base de donnée :??:
C'est ptete tout simplement GPUZ qui te donne une valeur farfelue...
Marsh Posté le 14-10-2020 à 14:08:40
rere ! windows refais ! tjs pareil ! mdr j ai lancé gpu z il ma dis pci-e 1.1 mdr car j avais pas directx ! j ai installer directx et ca me refais pareil !
2x !!!
gpuz n ai pas le problème ! car dans mon ancien bios de mon autre carte mère il y'avais ecris native 2x
Marsh Posté le 14-10-2020 à 14:23:51
https://i.ibb.co/YRxmHKF/Screenshot-20201014-142241.jpg
ca me refais tjs pareil !!!!!!!!!!!!!!!!!!! vais faire un test heaven benchmark
Marsh Posté le 14-10-2020 à 15:09:03
me revoila de retour après un bench de heaven
https://i.ibb.co/0FVWXQZ/test-gpu.jpg
à mon avis le score est bon non ?
https://i.ibb.co/Jmm02Sh/Screenshot-20201014-150752.jpg
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 15:09:55
Marsh Posté le 14-10-2020 à 15:19:48
A  ce stade, vérifie / nettoie les contacts pci-e de la carte graphique
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:15:15
zonka ! ok vais regarder ca ;)
celestins : oui je voie ca !: donc nickel
mais je voie chez toi tu es en 1.1 pci-e c'est normal ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:22:10
Quand même étonnant que ça ne soit pas bridé en 2x. En 4x je veux bien mais là...
En render test GPU-Z tu es en quoi au final ?
Message édité par zonka le 14-10-2020 à 17:23:08
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:23:28
a oui ca marche !! ;)
vais m installer et regarder les contacts sur le Gpu ;)
merci a de suite ...
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:30:06
zonka :
tjs pareil x2 3.0
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:07:36
rere ;)
celestins:
les pastilles dorées sous le cpu ! j dois enlever le processeur ? aie aie !
je suis entrain de le télécharger Superposition pour test ...
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:28:24
je l 'ai installer quelle paramètres benchmark ? game ? je met quoi ?
https://i.ibb.co/0sMhsqB/Screenshot-20201015-103128.jpg
Message édité par kokovatho le 15-10-2020 à 10:32:00
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:33:10
ok je re en high j 'essaye
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:44:39
me voila !!
en Medium :
https://i.ibb.co/9N9sVgC/Screenshot-20201015-104152.jpg
inéquation en ligne
en high :
https://i.ibb.co/Bn2zHrG/Screenshot-20201015-103750.jpg
c'est bon ces scores ?
Message édité par kokovatho le 15-10-2020 à 10:56:17
Marsh Posté le 15-10-2020 à 11:05:18
avec ma carte Overclocker !
https://i.ibb.co/k12CJFt/Screenshot-20201015-110439.jpg
Marsh Posté le 15-10-2020 à 11:21:15
oui toujours pareil
https://i.ibb.co/SPwX6gx/Screenshot-20201015-111857.jpg
je voulais te demander !
moi je suis en haute qualité dans les paramettre nvidia et toi ?
et aussi privilégier les performances maximal  !!  ca change niveau fps ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 11:52:08
https://i.postimg.cc/c4F66KGN/Screenshot-20201014-150752-redimensionner.jpg
Ton score est bon , cela sert à rien de pinailler sur ce "détail" pendant 30 ans , si tu était vraiment en PCIE 2X , tu ferais un score dans les choux :o
Bench avec une GTX 1060 6Go qui est environ 10% plus rapide qu'une GTX 1060 3Go
https://i.postimg.cc/J7b1HsJ2/eJ7EybR.png
Message édité par Space le 15-10-2020 à 11:54:52
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:08:21
celestins a écrit :
je laisse sur 'laisser l'application choisir', en mode performance y'a un 1,5 fps avg en plus sur 'superposition' 1080p moyen
peu de gain significatif
geforce experience est présent
mode jeu activé dans windows  (par défaut dans windows 2004)
Geforce experience tu me le recommande ou pas ? car certain l'aime pas trop !!
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:09:58
Space :
Oui Ok !! donc pour le 2x je 'ai pas de soucie à me faire du coup ?
même si dans le Bios il 'as écrit 2x native sur le port du pci-e
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:10:22
Vire geforce experience , cela apporte plus des emmerdes qu'autre chose...
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:11:28
lool c'est ce que je me disais ! pour qu'il optimise les jeux etc c'est Bof bof ! par contre pour rec vidéo oui ils disent qu'il est bien
Message édité par kokovatho le 15-10-2020 à 12:15:43
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:29:11
tes paramètres de crew c'est en faible ? ta fais Optimisez ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:51:15
voila ce que j'ai dans mon gpuz
https://zupimages.net/up/20/42/ze4h.png
dans les options d'alimentations, tu peux toujours regardé si le mode éco d'energie du pci express est désactivé ou non, et essayer de jouer avec ça, mais au vu des scores je ne m'embêterais pas outre mesure, si dans l'onglet mainboard de cpuz tu est bien en 16x je ne vois pas de soucis.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 14:54:55
gallean :
j'ai été voir dans les options d'alimentation et c'est en désactiver j 'ai essayé les 2 autres options et ca ne change pas en 16x 3.0 je reste toujours en 2x 3.0
