"Peut-etre" problème RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2020 à 15:33:30
Salut!
Je ne vois aucun soucis sur tes captures...
Les CAS est bon, la fréquence aussi (1799.6*2 = env 3600)
Le problème doit donc venir d'ailleurs
Sous quels jeux par exemple? Quelle CG? Quel écran?....
Il nous faut un peu plus de détails ![]()
Marsh Posté le 02-10-2020 à 15:43:46
Merci pour ta réponse très rapides!
Les jeux plus flagrant est sur celui de mon frère, il s'amuse sur des jeux de simulations comme farming simulator 2019 ou Euro truck simulator 2 (surtout sur fs19 en faite)
La carte graphique est une GTX 1660 super MSI gaming x sur un écran ASUS 165Hz, avec afterburner ma CS tourne entre 50 et 60% ma RAM à environ 5200MB avec des piques à 7000MB.
J'ai rentré ma config sur le site FS19 et elle le fait tourner en très élevé 60FPS sans problème!
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:22:17
Ah tout hasard t'as déjà touché aux réglages de mémoire de Windows?
Swapping, fichiers d'échanges, cache....
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:40:29
Nan j'ai strictement rien touché aux réglages de mémoire windows, je voulais optimiser les timings de la RAM avec Ryzen DRAM calculator, mais j'ai pas réussi à rentrer les valeurs avec exactitude alors j'ai laissé couler (peur de faire une bourde), seul truc que j'ai fais c'est de me mettre en profil A-XMP et mettre mon processeur en boost c'est tout.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:50:51
Bah du coup en théorie c'est bien
En gros il faut vérifier dans un premier temps:
- jeux bien installés sur SSD
- températures cpu/gpu en jeu
- fréquences cpu/gpu en jeu
- occupation cpu/gpu lors des saccades
Si tu pouvais donner ton alim aussi pourquoi pas
Si t'as une alim pas top, les configs peuvent ne pas aimer...
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:56:12
Si t'as un doute, fais un userbenchmark.
Je connais pas les jeux, et faut voir si l'ecran est bien configure a 165hz sous windows. Par defaut c 60, si les jeux sont en vsync ca pourrait expliquer que la cg se tourne les pouces.
Que la ram soit pas occupee a 100% par contre c normal
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:56:34
Essaye déjà en désactivant le "CPU boost" c'est une merde sans nom. Ca t'applique des valeurs par défaut à la con... En même temps un même profil qui est sensé marcher sur tous les CPU, ça tient du tour de passe-passe.
Dans mon cas ce CPU boost ou "game mode" me fait carrément perdre en perf. Testé avec mon CPU stock, tu devrais faire de même avec un bench ingame.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 20:54:28
Merci pour vos réponses, grâce à votre aide j'ai pu me focus sur autre chose (La RAM n'est visiblement pas en cause ici)
Le problème est surment le G-sync, je ne sais pas pourquoi, peut-être un conflit avec la synchro verticale du jeu, je ne sais pas, j'ai délimité aussi les FPS qui était bridé à 60 FPS la je tourne 110 la la CG tourne à 100%, c'est par parfait parfait, les jeux de simulation sont gourmands à causes des rendus 3D surment...
Mais ça va le faire je pense merci tout le monde en tout cas!
Marsh Posté le 02-10-2020 à 21:01:02
| romandh a écrit : Merci pour ta réponse très rapides! |
Peut-être le problème vient-il de mise à jour Windows qui tournent en arrière plan ?
La DDR Double Data Rate, fait des opérations sur les deux changements d'état 0-1 et 1-0 du coup tu fais x2 la fréquence en théorie, c'est marketing, en fait la vrai fréquence que tu mesures avec un appareil de mesure c'est 1800MHz par exemple pour ton cas, mais vu que c'est DDR, ils mettent bien en avant le 3600MHz qui n'est pas vraiment la réalité technique pure et dure.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 22:16:32
Je ne m'en suis jamais servi, mais il me semble que si tu mets la GSync, tu désactives toute synchro verticale ![]()
Marsh Posté le 02-10-2020 à 22:20:54
en effet, faut pas activer la vsync qd on veut utiliser Gsync,
et si le jeu le propose, on limite les fps au max de l'ecran, ds ton cas 165 (ou bien ca peut se faire dans le control panel nvidia)
Marsh Posté le 03-10-2020 à 16:02:47
Je débute sur Pc, je viens de la console... Je ne connais pas encore toutes les subtilités de celui-ci.
Marketing ou pas de 3600 à 1800MHz ça relève plus de la "tromperie" que du marketing à ce niveau.
PS: Est-ce vraiment utile de régler les timings de sa RAM ? Les perfs peuvent se ressentir ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 17:17:00
perso je me contente le load les profils xmp
si t'as envie, y'a DRAM Calculator pr optimiser au mieux, j'avais commencé mais j'ai pas été jusqu'au bout
en vrai ca doit pas changer grand chose, mais si t'as envie :
https://overclocking.com/dram-calcu [...] ion-1-7-1/
le gars sort aussi un autre prog, Clock Tuner, pr optimiser la frequence et la conso des Ryzen. Pr l'instant c'est une Beta, donc moi j'attends une version officielle
https://overclocking.com/clocktuner [...] yzen-3000/
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:48:54
| romandh a écrit : Nan j'ai strictement rien touché aux réglages de mémoire windows, je voulais optimiser les timings de la RAM avec Ryzen DRAM calculator, mais j'ai pas réussi à rentrer les valeurs avec exactitude alors j'ai laissé couler (peur de faire une bourde), seul truc que j'ai fais c'est de me mettre en profil A-XMP et mettre mon processeur en boost c'est tout. |
J'ai dis pareil plus haut, j'ai abandonné en cours...
Ok merci, je vais faire comme toi, je vais attendre un peu
Marsh Posté le 04-10-2020 à 11:09:23
| romandh a écrit : Je débute sur Pc, je viens de la console... Je ne connais pas encore toutes les subtilités de celui-ci. |
Pour te donner une idée de l'impact de la RAM :
Marsh Posté le 02-10-2020 à 15:29:50
Bonjour, je viens vers vous car je ne suis pas très doué en informatique et j'ai l'impression (ou pas) que ma RAM est sous exploité et ça me provoque des petits freezes en jeu qui est désagréable.
Voici ma config:
Je possèdes 2 barrettes de RAM Corsair Vengeance pro RGB 3600MHz DDR4 une carte mere MSI B550 gaming plus avec BIOS MAJ
Quand je fais un CPU-Z voilà le résultat:
Je me suis renseigné sur la "NB frequency" et la "DRAM frequency" sur 90% des CPU-Z des autres utilisateurs les NB frequency possède 2x la valeur du DRAM frequency...
Et j'ai pas très bien compris les explications, car certains disent que c'est normal à cause du processeur (Intel AMD) et c'est confus pour moi et je sais toujours pas si c'est normal...
Ensuite quand je lance mon jeu qui a des très tout petits freezes ma memoire tourne comme ça:
Elle ne dépasse jamais les 40% et je me dis que c'est bizarre quand même...
C'est pour cela que je sollicite votre aide, pour en savoir plus, est-ce normal d'avoir ces valeurs ? si non que dois-je faire?
Merci d'avance pour votre aide !!
Message édité par romandh le 02-10-2020 à 15:33:31
