Aide à l'achat et problème barrettes mémoires RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2020 à 21:26:05
Elle est à la bonne fréquence. DDR = double data ram, dans CPU-Z ça n'affiche que la moitié.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 21:33:45
+1 et si tu veux en rajouter prends exactement les mêmes (réf), c'est moins risqué.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 21:39:43
Ah ok, j'ai mis la noob attitude en fonction ce soir
Super
merci pour vos réponses rapides!
Marsh Posté le 22-08-2020 à 21:43:17
np
CPU-Z indique la bonne fréquence mais la DDR (Double Data Rate) fait 2 opérations par cycle.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 22:20:01
J'en profite
Est-il utile d'avoir 32 Go de RAM?
Je joue exclusivement sur mon PC.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 22:29:08
Juste pour du jeu, ça reste overkill. Tu peux remettre l'upgrade à plus tard.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 21:17:54
Bonsoir,
Etant donné la masse de barrettes de RAM surle marché, je galère à choisir...
Pouvez-vous me donner des idées d'achat de RAM pour ma CM B450 gaming plus max.
J'ai actuellement :
HyperX Fury HX432C16FB3K2 16 DDR4 (Kit 2x8GB, 16GB 3200MHz CL16 DIMM 1Rx8) black
A priori, la fréquence n'est pas utilisé à son maximum par mon PC... En utilisant CPU-Z, il est indiqué :
DRAM Frequency : 1599.6 Mhz
Avez-vous une astuce pour pouvoir mettre ma RAM à la bonne fréquence?
En vous remerciant
