Problème RX 5700 XT Nitro+ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2020 à 16:21:04
Bonjour sparagwen et bienvenue sur HFR
Quelles sont les températures de ta carte? Peut-être que sont radiateur se dévisse et du coup n'est plus très bien en contact avec le GPU
Marsh Posté le 18-08-2020 à 16:54:03
Bonjour!
Lorsque je lance un bench ou même un jeu (même pas en ultra) la carte atteint souvent plus de 85 parfois 90°
Marsh Posté le 18-08-2020 à 23:09:03
Ça vaudrait peut-être le coup de contrôler/resserrer le radiateur. Peut-être même remplacer la pâte thermique si elle a séché.
Attention par contre de ne pas foutre en l'air la garantie en enlevant d'éventuels autocollants sur les vis ![]()
Marsh Posté le 19-08-2020 à 10:00:51
Sinon si elle est sous garantie tu peux peut-être la renvoyer pour cause de surchauffe ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-03-2021 à 22:40:10
Bonjour, je déterre un peu le sujet, mais j'ai exactement le même soucis, les ventilos qui s'emballent rapidement, le rgb qui reste fixe, malgré les différentes cases que je coche dans trixx et le même problème du test des ventilateurs qui échoue. As tu réussi a résoudre ton soucis pas hasard ?
Édit : j'ai réussi à régler mon soucis avec cette vidéo youtube " https://youtu.be/h74z0_9UTjk " , c'était un conflit entre rgb fusion 2.0 (j'ai une carte mère Gigabyte x570 aorus élite, donc c'est le logiciel pour gérer le rgb de la CM) ainsi que trixx (logiciel sapphire pour gérer la carte graphique). Il faut donc installer trixx et une ancienne version de rgb fusion 2.0 car depuis quelques versions, il y a une incompatibilité entre les 2.
Si cela peut servir à d'autres.
Marsh Posté le 09-03-2021 à 21:02:50
Du coup, c'est un problème à faire remonter à sapphire et ou à gigabyte (j'ai déjà du le faire pour un problème avec corsair et une carte son)
Marsh Posté le 18-08-2020 à 12:32:48
Bonjour!
Dernièrement (y'a environ 3 semaine) m'a carte graphique a commencé a chauffer bcp plus, les ventilateurs tournent au max comme si la carte allait explosé lorsque que je joue a un jeu (qui parfois n'est pas spécialement gourmand et qui est même pas en Ultra) et le RGB se fige lorsque j'arrive sur le bureau et impossible de le changer.
Voici ma config :
Ryzen 5 3600
B450 Aorus Elite
Sapphire RX 5700 XT Nitro+
2*8 Go Ram Corsair RGB Vengeance Pro 3000MHZ
Nvme 240 Go et 1 To de disque dur
Le problème est apparu lorsque que j'ai fait une mise a jour Windows, j'ai fait, via Trixx le logiciel de Sapphire, le test des ventilateurs, a la fin il dit que les ventilos n'ont pas réussi le test, merci d'aller voir la personne qui vous a vendu la carte.
Je suis allez a LDLC pour essayer de régler se problème. ils ont garder mon pc pendant une semaine. Mais le problème n'était toujours pas régler. Dernièrement j'ai mis a jour le pilote AMD ( en 20.8.2) mais toujours rien.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
