4 Slots Ram occupés = Problème (Idem Dual Channel) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2020 à 20:50:17
| ctx2 a écrit : Du coup là je vois pas trop quoi tester....une idée? |
Vérifier les pins du socket, un petit mauvais contact avec le cpu peut engendrer ce type de soucis.
Marsh Posté le 13-08-2020 à 21:30:10
Tu as le reste de la config ?
Sinon le mieux c'est de repartir à zéro limite avec un clear cmos
Ensuite tu pose chaque jeu de barettes en posant le plus faible sur a1 b1
Et le plus fort a2b2
Si tu arrives à booter, à partir de là tu commences tes réglages
Marsh Posté le 13-08-2020 à 21:37:04
@Pachparla. Merci du conseil. Tu parles des pin du CPU même ? Je ne dis pas que c'est impossible mais je suis du genre super méticuleux lors du placement donc faudrait vraiment pas de chance
Puis cela serait le seul problème en 3 ans de fonctionnement ?!
@KenPachi. J'avais testé à l'époque du montage du pc. Donc installation "clean", et une seule barrette, peut importe le slot, ne permettait même pas de démarrer. Je devenais fou
La config sinon c'est un i7 8700K. 1080Ti GeForce, SSD. Rien de particulier. Et la Ram c'est du Corsaire (Ballistix) en 3000Mhz DDR4
Marsh Posté le 14-08-2020 à 07:10:31
D'après ce que tu dis, ce serait soit ton pc qui a un souci en passant en dual channel, soit un de tes ports défectueux ?
Tu les as testés un par un avec une seule barette ?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 11:08:03
Merci @kenpachi07.
c'est en effet illogique, mais une barrette à la fois, ca ne démarre jamais...
Il faut absolument qu'elles soient sur B1 + B2 comme sur la première photo.
Et le bios a été mis a jour hier aussi pour tester...
Marsh Posté le 14-08-2020 à 11:20:49
Tu as aussi un problème avec une seule barette à ce que je lis.
Une vérif méticuleuse des pins du socket CPU serait une bonne idée en effet.
Marsh Posté le 14-08-2020 à 11:56:56
| ctx2 a écrit : Tu parles des pin du CPU même ? |
Du socket
| ctx2 a écrit : Je ne dis pas que c'est impossible mais je suis du genre super méticuleux lors du placement donc faudrait vraiment pas de chance |
Je me souviens d'un cas où c'était le serrage du ventirad qui engendré ce soucis
Marsh Posté le 14-08-2020 à 14:23:26
Petite mise à jour importante.
Le problème vient uniquement des slots DIMMA 1 et DIMMA2
Si je branche juste une barette de ram (peut importe laquelle) en DIMMB 1 ou DIMMB 2 le pc démarre. Dès qu'il y a une ram sur le port A, ca ne démarre pas.
J'ai analysé toutes les pin, mais rien d'abimé malheureusement.
J'ai fais un Cmos du Bios. Rien de neuf sous le soleil non plus.
Je tends vers une CM défectueuse depuis le début et que j'aurai du remplacer en garantie lorsque c'était encore possible...a moins que vous ayez une autre idée?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 14:26:36
Et je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème, mais jamais de réponse: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0133_1.htm ou
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=13478.0
Marsh Posté le 14-08-2020 à 16:13:34
Contacter MSI ? c'était ma dernière solution mais la carte n'étant plus sous garantie, je doute que cela soit leurpriorité. Je tente ma chance !
Mais je pense qu'il y a bien un problème au niveau du support cpu ou derrière la carte mère. Car en montant, démontant 20 fois le CPU et en startant , j'ai eu 2 ou trois 3 la possibilité d'outre passer ce problème de LED. Mais comme je n'avais pas remonté mon ventirad je n'ai pas été plus loin que l'écran me confirmant en DOs qu'il voyait les 32 Giga. J'ai stoppé la bête après pour ne pas endommager le CPU.
J'ai essayé de déplacer le cpu d'un micron en haut, bas droite, gauche, dans le socket, puis le resserrer à chaque fois avec le système...rebelotte ca déconnait. Me faudrait un bol de cocu de réussir à bien le positionner + remettre le watercooling et que cela fonctionne....
J'ai aussi essayé de bouger la plaque de support arrière de la CM voir si elle ne pouvait pas faire faux contact ailleurs, mais sans succès. A devenir fou !
Marsh Posté le 14-08-2020 à 17:41:38
Tu as essayé de bien nettoyer les cuivres sous le cpu ?
Aussi bien tu as un faux contact ...
Marsh Posté le 14-08-2020 à 18:08:03
Tous nickel de chez nickel...comme lorsque j'ai monté le pc il y a quelques années. Et le problème était déjà là...
Marsh Posté le 13-08-2020 à 20:05:12
Je possède une carte mère Z370 Pro Gamer (MSI). Je viens de flasher le Bios, il est donc à jour en cas de question :-)
J'avais déjà eu un problème à l'installation de la Ram il y a quelques années où j'avais été obligé de mettre cote à cote ma Ram pour que cela fonctionne. Dès que je mettais comme préconisé (DIMMA 2 + DIMMB2), en dual channel, la LED "CPU" et "RAM" clignotait par intermittence.
Ram compatible, Ballistix (Corsair) 2X8Gb en CL15. Compatible avec la carte mère.
Je pouvais essayer n'importe quelle autre combinaison, cela ne fonctionne que si je mettais sur DIMMB1 + DIMMB2 (Voir photo). J'avais donc laissé ainsi "en attendant"...(et surtout que ca ne posait aucun problème).
Photo: https://ibb.co/34KwBN5
Là, avec l'arrivée de Flight Simulator 2020, je me suis dis qu'ajouter 2X8Gb en plus ne serait pas du luxe...en zappant ce problème que j'avais eu à l'époque...
Du coup ici j'ai voulu brancher mes nouvelles barrettes. Mais impossible de faire fonctionner le système.
Si je remplace les barrettes actuelles par les nouvelles, ça fonctionne, donc elles sont bonnes....mais toujours en DIMMB1 + DIMMB2
Dès que je veux mettre les 4, c'est finir.
J'ai XMP activé coté bios. Tout en auto...
J'ai essayé sans XMP, idem marche pas.
Et pire, il voit qu'il y a un problème et me le signale mais quand je remplace, rien ne fonctionne et la LED CPU et la LED RAM clignotent par intermittence.
Photo: https://ibb.co/syQBrwf
Merci d'avance!
Message édité par ctx2 le 13-08-2020 à 20:06:33
