Probleme carte graphique gtx 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2020 à 14:45:05
salut, oui si le furmark peut aider....
un peu plus de détail sur la config pourrait aider aussi ![]()
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:13:38
carte mere : ASUS B550 PRIME PLUS
RAM : 16GB Corsair vengance pro rgb
Proc : amd ryzen 5 3600
Carte graph : GTX 1080
Comment fait on pour envoyer un screen ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:19:17
tu dois l'uploader sur un service de hosting d'image
par ex: https://imgbb.com/
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:21:24
on est d'accord les 9 fps la c'est bizarre nan pour une 1080 ??
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:26:00
tu as ca depuis que tu as changé de machine ? ou bien y'a qqs jours tout allait bien?
ds un 1er temps, désinstalle les drivers, reboot et reinstalle les
https://www.nvidia.fr/content/Drive [...] type=TITAN
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:28:27
| maxouka a écrit : carte mere : ASUS B550 PRIME PLUS |
et ton alim ?
| kabyll a écrit : tu as ca depuis que tu as changé de machine ? ou bien y'a qqs jours tout allait bien? |
et un coup de ddu cleaner ça peut aider
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:29:30
alors enfainte jai entierment changer de config jai juste garder ma carte graph
jai reinstaller windows proprement
ok je vais essayer ca
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:37:04
alim jai prit une corsair tx 850 W
je pensais que elle était peut être instable donc jai remis mon ancienne de 600 W et jai exactement les meme symptome.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:41:07
donc le probleme se pose depuis que tu es passé sur B550 + ryzen 3600
(c'est pas anodin de le préciser)
- en alim, t'as quoi? (edit : ok, si ca pareil avec 2 alim c pas ca le souci)
- la cg est bien sur le 1er port pcie (celui du haut) ?
- elle est bien pluggée? T'as rien abîmé en l'installant?
- tu as d'autres cartes pcie? des ssd nvme ? etc.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 15:42:59
| kabyll a écrit : donc le probleme se pose depuis que tu es passé sur B550 + ryzen 3600 |
il a une corsair tx 850w et tésté une 600w...j'ai pensé a ça au début, un rail foireux mais non.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:05:36
alors oui elle est bien dans le premier port PCIe et bien pluggé
je n'ai qu'une seule carte ! et quéest ce que ssd nvme ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:11:22
Installer aussi les drivers de chipset B550 ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
Est-ce que Windows 10 est à jour ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:17:34
Oui a jour
jai essayer avec deux cartes mere socket am4 ! avec les deux jai le même symptôme
et windows a jour sur l'autre carte mere meme soucis
C'est pour ca que je soupconne la CG
Question bete ca peut pas venir de mon ecran ? car cest seulement en jeu que je ram
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:36:06
Activer le pci-e gen 3 dans l'UEFI (bios) au lieu du 4 ?
Edit: Tu n'utilise pas de riser pour ta carte graphique ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:38:29
| maxouka a écrit : |
question qui peut paraitre idiote : les drivers chipset sont bien les derniers ? installés avant ceux de la carte graphique ? idem pour le bios ?
les pilotes 1080 sont biens les derniers disponibles sur le site de nvidia ? (j'ai eu quelques mauvaises surprises avec ceux de win10 après une clean install)
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:41:25
| Pachparla a écrit : |
Je vais voir ca de suite dans le BIOS
Qu'est ce qu'un riser ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:44:11
| maxouka a écrit : |
c'est ce qui permet de mettre ta carte graphique en position verticale au lieu d'horizontale
| maxouka a écrit : |
en général c'est dans misc settings
vérifie aussi que ça ne soit pas en économie d’énergie sous win
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:44:18
| maxouka a écrit : Qu'est ce qu'un riser ? |
C'est un câble pour déporter le port pci-e à fin d'installer ta carte devant la vitre du boitier
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:48:37
Ok merci pour les infos
Je verifie ça dans le BIOS et je reviens vers vous !
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:06:05
Bon du coup jai forcé le Port pcie en GEN 3 car il etait en auto
Mais ca n'y change rien ....
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:09:04
Si vous avez besoin de details qui permettrait de vous aider dites moi
du genre screen de cpu Z ou autre
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:09:50
| maxouka a écrit : Si vous avez besoin de details qui permettrait de vous aider dites moi |
tu n'as pas répondu pour les pilotes nvidia, pris sur le site de nvidia ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:12:36
| gallean a écrit : |
Oui jai désinstaller avec ddu puis réinstaller le pilote nvidia correspondant
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:16:56
Ca fait 2 semaines que j'essaie de réglé ce soucis
Avant ca j'avais cette Config
Proc : Amd fx 9590
CG : GTX 1080
RAM : 12 GB DDR3
Donc j'avais envie de passer sur du am4 et surtout de la Ram en ddr4
et j'avais zero soucis avant que ce soit BF 5 ou autre tout etait fluide
Donc avec ma new config impossible que je tourne a 20 FPS ca me rend dingue ....
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:21:42
si t'es motivé, vois avec un pote pour mettre ta cg sur sa machine,
juste histoire d'être sûr que c'est la cg, et pas la carte mère (ou l'OS, les drivers etc)
ou, si tu peux te faire prêter une cg par un pote,
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:23:05
Oui c'est ce que je vais faire je pense avoir encore une vieille gtx660 chez les parents je vais essayer
Parce que autrement j'ai plus d'idées ....
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:29:43
salut
les vrm délire = mauvaise alimentation du core = frequence qui decolle pas
pas de chance mais ta carte est hs ![]()
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:31:46
Tu avais la même alim sur l'ancienne config? le FX tire à mort = on peut imaginer "mauvaise alim + FX + 1080" = alim qui flingue la 1080 à petit feu. Si c'était la Corsair normalement c'est OK par contre.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:32:39
| _marco027 a écrit : salut |
Ya t-il moyen de le verifier ? Je peut voir ces valeurs avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:33:51
| zonka a écrit : Tu avais la même alim sur l'ancienne config? le FX tire à mort = on peut imaginer "mauvaise alim + FX + 1080" = alim qui flingue la 1080 à petit feu. Si c'était la Corsair normalement c'est OK par contre. |
Alors oui sur l'ancienne confi j'avais une corsair 600W
Marsh Posté le 10-08-2020 à 18:04:04
| Citation : mauvaise alim + FX + 1080" = alim qui flingue la 1080 à petit feu |
il s'en serait rendu compte.
visiblement la perte sêche de perf correspond au changement de plateforme
mm si le FX avait a demi flingué sa 1080, il devrait pas faire moins sur un 3600+B550 que sur son FX
là pr l'instant je dirais que soit la cg a mouru pendant le transfert d'une machine a l'autre, soit la nouvelle carte mère a un pépin (je te le souhaite, c'est moins pire
en espérant me tromper > tests croisés pr confirmer
Marsh Posté le 10-08-2020 à 18:32:39
Ok bon ...
je crois bien que ma 1080 est naze, j'ai mis la gtx 660 et j'ai de bein meilleur performance en jeux ^^ et avec le test gpu de furmark je suis a 30 FPS contre 9 avec la 1080 donc voila ....
en tout cas merci a tous pour avoir consacré un peu de votre temps pour m'aiguillé !
Autrement vous me conseiller quoi pour remplacer ma 1080 avec un budget pas folklorique lol
car j'imagine que ca ne se repare pas un truc comme ca ?!
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:12:29
| maxouka a écrit : Ok bon ... |
ça risque de couter bonbon en réparation ^^
une 5700xt de chez sapphire, ou repartir sur une 1080 si tu en trouves à bon prix, après ça dépend aussi de ton budget ^^
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:22:04
| maxouka a écrit : je crois bien que ma 1080 est naze |
Avant de conclure ça il faudrait faire un test croisé, tu as pensé aussi à un éventuel soucis avec ton câble HDMI (ou autre) ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:36:30
rarement vu des câbles hdmi faire perdre des fps ![]()
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:48:17
Je suis en display port, et j'ai utilisé le meme cable avec les deux CG
Je vais la refiler a un pote pour qu'il l’essaye sur ca config ca pourrai conclure ou pas sur le faite quelle soit defectueuse
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:49:21
| gallean a écrit : |
Je reste pro nvidia mdr
ouais apres 1080 difficile d'en retrouvé une mais je pense partir sur un equivalent si jamais a voir
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:53:36
| maxouka a écrit : |
pareil mais j'avoue que GeForce Experience m'agace un peu, trop de ménage à faire une fois les pilotes installés ^^
Marsh Posté le 10-08-2020 à 14:37:00
Bonjour a tous,
J'aimerais avoir un avis par rapport a ma gtx 1080 !!
j'ai un gros soucis que je n'avait pas avant ( carte graphique a à peu prés 2 ans)
je tourne a 20 fps sur BF5 alors qu'avant no soucis
j'ai fait un test gpu avec furmark je peut vous envoyé un screen ca ma parait bizarre ce qu'il m'affiche je vous avoue que je m'y connais pas plus que ca .....
