Changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2020 à 12:46:47
Pour du 1080p à +100fps sur les jeux compétitifs, la rx 5600 xt est selon moi le meilleur choix.
C'est celle que j'utilise et elle répond parfaitement à mes besoins.
Après, si tu peux te permettre la 5700 xt, pourquoi pas, tu auras plus de marge pour évoluer dans le temps.
Ton alim. devrait suffire dans les deux cas
Par contre, choisis un bon modèle de carte, je te conseille sans hésitation une Sapphire Pulse.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 13:14:48
Merci de ta réponse.
Si elle suffit pour du 1080p je pense que je vais prendre la 5600xt pulse.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 17:36:29
| lotus85 a écrit : Merci de ta réponse. |
Pour du 1080p (144hz je suppose), une 5600xt c'est caviar, et la pulse est un super modèle, fonce.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 20:14:46
Oui j'ai un écran 144hz. Je pense rester en 1080p donc la 5600 xt devrait convenir, je veux juste faire tourner mes jeux au dessus de 100 fps.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 10:34:51
Je souhaite changer ma carte graphique mais j'ai plusieurs questions:
Je joue essentiellement à des fps type warzone, j'aimerai les faire tourner à plus de 100 fps.
Pour commencer j'hésite entre une 5600 xt ou une 5700 xt, sachant que je joue sur un écran 1080p une 5600 xt serait-elle suffisante?
J'ai une alimentation EVGA 500w 80+ bronze, est-ce suffisant pour la 5700?
Dernière question, quelle modèle de CG privilégier? Il y a tellement de 5700 différentes...
Ma config actuelle:
Ryzen 5 3600
msi gaming plus max
RX 480 4go
DDR4 3200Mhz 2x8 go
ssd 240 go
hdd 1 to
