Impossible changement de carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:23:45
well, je commencerais par réinstaller les drivers après suppression avec DDU, d'essayer un autre port PCIE si possible, et reset la carte mère (clear cmos)
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:28:53
| safnir a écrit : well, je commencerais par réinstaller les drivers après suppression avec DDU, d'essayer un autre port PCIE si possible, et reset la carte mère (clear cmos) |
Je vais voir ce que je peux faire avec le DDU !
Pour le port PCIE, j'ai essayé l'autre mais rien ne change.
Pour le clear CMOS je n'y avais même pas pensé, me disant que la mise à jour corrigerait les éventuels problèmes... Je vais aussi tenter ça.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:45:14
Hello.
+1 pour DDU et CCMOS.
Quelle est ton alim ?
Tu as essayé un autre câble ou autre connectique?
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:59:39
| Atrefeu a écrit : J'ai décidé récemment de me procurer une nouvelle carte graphique donc, une RX580, et à partir de là les problèmes commencent. |
RX 580
+1 pour DDU CCMOS et alim.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 10:30:50
| zonka a écrit : Hello. |
Le CCMOS n'a rien donné, le nettoyage par DDU non plus.
Mon alim est une G650M de CoolerMaster, Bronze.
Je n'ai pas testé d'autres câble DVI car il fonctionne quand je le branche directement sur ma carte mère. Je vais essayer de brancher mon ordinateur en HDMI mais je devrais le faire sur mon écran de télévision, car mon moniteur pc n'a pas de port HDMI. Peut-être est-il trop vieux ? C'est un Samsung LS24B300BL/EN.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 10:55:38
Je viens de brancher sur ma télévision et ça fonctionne !
D'où vient le problème alors ? Du port DVI de ma carte graphique ? De mon écran ?
Acheter un adaptateur HDMI vers DVI puis brancher le câble DVI sur l'adaptateur jusqu'à mon moniteur fonctionnerait-il ?
J'ai prévu d'acheter un nouvel écran, cela dit devrais-je malgré tout retourner ma RX580 par précaution si jamais c'est le port DVI qui déconne ?
Merci à vous
Marsh Posté le 28-02-2020 à 17:44:50
dvi d ou i
mais à ta place je me prendrais pas la tête et changerai l'écran, on est à l'hdmi et au display port
Marsh Posté le 28-02-2020 à 17:45:56
| eastride a écrit : dvi d ou i |
C'est du DVI D.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 18:01:02
donc c'est censé être ok
t'as essayé de brancher les 2 écrans?
car sur ma 290x de mémoire, le port dvi était fonctionnel uniquement en 2nd écran; donc avec le port hdmi d'utilisé
Marsh Posté le 28-02-2020 à 18:13:52
| eastride a écrit : donc c'est censé être ok |
Non, pas essayé. C'est ma télévision alors c'est un peu galère... Bah, le temps que je me décide à investir dans un écran je vais aller me trouver un câble HDMI DVI en ville, merci à vous
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:21:11
Ma GTX970, que j'avais monté sur mon PC fixe, a rendu l'âme il y a quelques mois. Alors que je jouais à Rust, elle a progressivement commencé à ne fournir quasiment plus de fps puis finalement est tout à fait morte. Comme je ne connais rien aux circuits intégrés, je suis allé demander confirmation à un informaticien qui m'a assuré qu'elle était morte. J'ai décidé récemment de me procurer une nouvelle carte graphique donc, une RTX580, et à partir de là les problèmes commencent.
Après avoir retiré la ma vieille HD radeon qui me servait entre temps, et désinstallé les anciens pilotes, j'ai mis ma RTX580. A l'allumage, écran noir. Il affichait périodiquement "DVI", comme s'il essayait sans succès de capter le signal, mais l'écran restait noir. Les ventilateurs de la RTX tournaient, ainsi que celui du boitier et mon ventirad : mon ordinateur et ma carte graphique tournaient, tout comme mon écran qui n'était pas éteint ni particulièrement défectueux (il fonctionne en DVI lorsque je le connecte au chipset de mon i7). Le câble DVI est censé lui aussi fonctionner, car comme dit tout roule lorsque je branche l'écran directement sur ma carte mère.
J'ai relu la notice et ai remarqué que la carte n'était, à ma grande surprise, pas compatible Windows 8.1. J'ai donc installé Windows 10. J'ai aussi lu que le problème pouvait venir du BIOS, je l'ai donc mis à jour. Ma carte mère est une MSI Z97 Gaming 3, elle n'est pas tout fraîche mais enfin pas si éloignée de la date de sortie de la RX580, cependant pourrait-il y avoir incompatibilité ? Peut-être que le slot qui doit accueillir ma carte est mort, cependant il fonctionnait très bien avec ma vieille HD Radeon...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Atrefeu le 28-02-2020 à 10:34:12
