Question envoi carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2020 à 18:14:46
en principe ca risque rien, mais si tu veux éviter des ennuis par la suite
(genre si l'acheteur foire qqch et met ca sur le compte de ton emballage), mets ca dans un sachet antistatique
ca coute rien, genre 50 cents (le probleme c'est que c'est rarement vendu a l'unité)
si y'a une boutique d'informatique près de chez toi, vois tjs s'ils peuvent pas t'en refiler un
Marsh Posté le 26-02-2020 à 23:16:08
Surtout : tu as la pièce plastique de protection du socket?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 05:01:14
bjr
en mettant un tissu de coton ou du papier journal entre la CM et le plastique , vous réduirez le phénomène.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 12:08:29
| zonka a écrit : Surtout : tu as la pièce plastique de protection du socket? |
Ne pas oublier la photo (de qualité) du socket montrant les pins en bon état.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 16:07:33
Oui, enfin, perso si j'achète une carte sans sachet antistatique c'est retour à l'envoyeur direct. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2020 à 16:55:52
Au passage : si on n'a plus le 'protège socket' mais qu'on envoie la CM avec un CPU est-ce que le laisser en place protège le socket ou au contraire est un risque majeur de pins tordus à l'arrivée ?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:40:28
a mes yeux ca le protège, une fois verrouillé ca bougera pas.
j'ai déjà reçu qqs cm + cpu en occase avec le cpu en place, jamais eu de pins tordues
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:42:29
Au vu de ce que j'ai pu voir sur le net ça semble effectivement être une bonne solution de réelle protection du socket.
Merci pour le retour
Marsh Posté le 27-02-2020 à 22:32:00
Pour les risques d’électricité statique, on lit de tout sur internet.
Surtout que ma nouvelle carte mère ( une X570 taichi) , je l'ai reçu sans sachet antistatique.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 22:46:15
| Edarios a écrit : |
Asrock s'est d'avantage soucié de la présentation à l'ouverture que d'une protection qui est moins utile dans une boite aussi grande et rembourrée. Dans une boite standard, il y a plus de frictions et peu d'espace entre la carte et les parois.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 11:58:16
J'aimerai envoyer une carte mère dans un colis mais je n'ai plus le sachet antistatique, si je la mets directement dans du papier bulle, c'est ok ?
