question nouvelle config monter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2020 à 08:48:51
| Citation : ma ram qui et de la 3200 j'ai installer CPU Z, dans memory je vois DRAM Frequency (1600mhz) et dans SPD 1066Mhz c'est normal?   |
Tout à fait normal ;-)
DDR pour Double Data Rate
Pour l'explication, je cite wikipedia :
| Citation : Un bus informatique ou une mémoire fonctionnant en double data rate (« débit de données double »), ou DDR, transfère les données à la fois sur le front montant et sur le front descendant des impulsions d'horloge, ce qui a pour effet de doubler le débit du bus en évitant les problèmes de synchronisation (timing skew).   |
Marsh Posté le 26-02-2020 à 09:41:32
installe les utilitaire de la CM, le appcenter et command center et live update 6 devrai te demander pour installer les autre et faire le reste automatique (bcp son innutile n'empeche), voir meme te donne les driver de carte son etc
et dans command center me semble tu vera des courbe de ventillo, il faudrai augmenter tout les ventillo, genre arriere 800 tr/min mini; facade 1000 etc, et tu teste plusieurs vitesse sur le cpu_FAN
tu pourrai verif que t'es bien en 1.35V sur les RAM, enfin regarde dans cpuz si il y a un changement entre un JEDEC et le XMP (dans onglet SPD choisis un slot)
comme pour le reste chaque constructeur donne des nom different dans le BIOS c difficile de dire ce qui est vraiment utile et bcp de truc son activable avec les utilitaire
edit: oops j'ai pas copier/coller ca https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] wn-utility
Marsh Posté le 26-02-2020 à 10:09:46
j'ai ça
Marsh Posté le 26-02-2020 à 10:56:15
Active le profile XMP via le bios qui devrait te positionner  sur les valeurs (constructeur et non JEDEC) recommandées pour être en 3200Mhz.
Valeurs de la dernière colonne (XMP) du tableau que tu vois dans l'interface de CPUZ.
Ce tableau te donne les différents paramétrages recommandés; ceux normalisés JEDEC et celui du constructeur pour la fréquence max.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 08:02:24
Bonjour a tous
apres conseil de plusieurs d'entre vous j'ai reçu et monter ma config par contre j'ai quelque question
-que faut t'il configurer absolument dans le bios?
-ma ram qui et de la 3200 j'ai installer CPU Z, dans memory je vois DRAM Frequency (1600mhz) et dans SPD 1066Mhz c'est normal?
- je pensais garder le ventirad amd d'origine mais je supporte pas ce bruit de variation de vitesse du ventilateur... vous me conseillez quoi?
voici pour rappel ma config
Boitier PC Thermaltake VT20
AMD B450 MORTAR MAX - Micro-ATX
SEASONIC M12II-620 Evo - 620W - 80+ Bronze
Ryzen 5 3600X Wraith Spire Edition - 3,8/4,4 GHz
Vengeance RGB Pro 16 Go (2X8Go) 3200 MHz - CAS 16
MERCI
