URGENT !! Ma voiture démarre plus, je suis coincé au boulot ! Yeay ! - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:17:26
Batterie naze
Choppe quelqu'un avec des cables et une voiture pour t'aider a demarrer
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:19:18
Ou alors démarreur collé...
Faut donner un gros coup de marteau sur l'arbre du démarreur.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:20:54
Killall-9 a écrit : Ou alors démarreur collé... |
Si il ne s'y connait pas.. il n'a pas de matos...
Mets toi en deuxieme vitesse... fais toi aider a pousser la bagnole et lache la pedale d'embrayage brutalement une fois que tu as assez d'inertie...
tu devrais y arriver
Apres on verra ce que tu pourras faire... Batterie naze ou demarreur colle ... il faut te faire aider
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:21:10
Super ou Diesel?
Super: tu peux te faire pousser (faut avoir le coup de main pour démarrer ou avoir confiance dans la personne qui démarre - au revoir la voiture ), Diesel faut des câbles et un autre Diesel au moins aussi puissant.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:23:26
Cale pas quand c'est démarré et tu as une chance sur 2 de redémarrer demain matin sans changer la batterie.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:24:34
ok merci les gars je vais essayer tout ça
Je vais d'abord tripoter un peux les fils pour voir si ya pas des trucs débranchés.
Vous parlez de démarreur collé là ça me fout les boules quand g regardé mon moteur il m'a effectivement semblé que l'alternateur était strange, les pales très très proche du "moteur" ; j'ai essayé de le tourner sans résultats.....
Bon je retourne jeter un oeil et voir s'il faut la pousser...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:25:05
en fait un coup il m'est arrivé un truc du genre batterie en fonctionnement mais aucun bruit du demmarreur qui etait mort pour la faire demarrer fallait:
-tu tourne la clef jusqu'au dernier cran (la ou t'a les voyants allumé et tout, juste avant le cran de demarrage quoi)
et tu n'y touche plus
-si t'es seul tu sors de ta caisse et tu la pousse pour qu'elle prenne un minimum de vitesse (5/10 km/h pas une folie quoi)
-tu remonte vite fait dedans
-tu appuie sur la pedale de l'embrayage tu enclence la 1ere vitesse et tu reste appuyé
-tu attend qq secondes et tu relache la pedale de l'embrayage brusquement (en laissant la 1ere vitesse enclenchée)
normalement elle redemarre
apres attention de pas caler pasque faudra recommencer la meme chose pour redemarrer... vu que ça dois etre ton demarreur qui est mort
je garantis rien, mais moi ça a marché...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:34:54
SHUBAKA a écrit : |
Une fois j'ai trouvé un mec que je connaissait sur un parking comme ça, Contact, "clic", démarre pas.
- ton démarreur doit être collé.
- je fais quoi?
- tu tape sur l'arbre, un bon coup!
"pic" "pic"
- non, pas comme ça, un grand coup!
"poc"
- passe moi le marteau, je te montre...
" SCHBANG! "
- T'es fou, tu va tout pêter! J'te préviens, si t'as...
- Ta gueule! Démarre!
"Ouinoinoin... Vroum..."
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:36:10
WhitePoney a écrit : Hello, j'ai besoin de l'aide de mécanos ! |
ta koi komme karte grafik ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:37:18
phosphorus68 a écrit : la 2nde pas la 1ère! |
ben voui la 2nd et pas la premiere, ca risque d'etre comique sinon
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:41:01
killer instinct a écrit : |
Il va se manger le volant, 3 dents cassées...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:43:24
j'avais plus d'eau dans la batterie j'etais dans un tout etit parking sous terrain, impossible de prendre de l'elan et j'avais une pente a 30° a monter pour aller dehors (oue c chaud meme en voiture) on m'a appris qu'il fallair verifier le niveau d'eau de la batterie, j'ai remis le niveau, une heure apres, powa ca redemare
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:44:16
THE REAL KRYSTOPHE a écrit : |
moa j aime bien.
j ai ezité avek "ta kel version de detonator" mais bon....
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:48:16
m en foo moi ca ma fait marrer
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:48:21
Killall-9 a écrit : |
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:48:42
ReplyMarsh Posté le 08-07-2003 à 21:49:36
8.5 c deja bokoop poor ceux ki n ont rien
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:50:12
THE REAL KRYSTOPHE a écrit : 8.5 c deja bokoop poor ceux ki n ont rien |
Habitue ??!!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:50:45
SHUBAKA a écrit : |
hakoa ??
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:51:43
DJMoissoneuseBateuse a écrit : |
noir, chauve, nain et roox ca fait bokoop kan meme
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:54:36
gniii elle démarre pas en la poussant !
J'ai jeté un oeil aux fusibles, ils sont ok.
Quand j'allume les feux de détresse ya comme un piti couinement qui se fait entrendre ; les voyants du tableaux sont super instables...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:55:52
WhitePoney a écrit : gniii elle démarre pas en la poussant ! |
c'est la tension batterie qui est naze... tu es oblige de te faire aider avec une autre voiture avec des cables ... afin de te donner la patate necessaire au demarrage
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:58:00
copaing, ma 205 m'a fait le coup hier. Impossible de demarrer en sortant du boulot.
Verdict Batterie HS + Alternateur sur le declin.
-> achat de cables pour demarrer avec l'aide d'un pote.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:59:35
igor a écrit : |
J'en ai marre d'avoir raison
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:01:18
ReplyMarsh Posté le 08-07-2003 à 22:02:09
en tout cas evite a tout prix de faire appel a un remorqueur... ça te couterais facile 100/150 ? rien que pour le remorquage
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:03:01
TheRuiner a écrit : en tout cas evite a tout prix de faire appel a un remorqueur... ça te couterais facile 100/150 ? rien que pour le remorquage |
comment c'est chère
skoi ct'escrokerie
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:04:14
farib a écrit : |
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:04:50
mais en fait selon ton assurance, t'a droit a un forfait... donc par ex ils te remboursent che pas X ? sur le prix du remorquage... m'enfin faut voir si t'en beneficie
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:07:15
c'est bizarre quand même, même avec batterie HS
elle fait quoi ? ca tousse au moins ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:09:37
J'espère que tu as une clé pour rentrer dans les bâtiments où tu travailles, parce qu'il commence à faire nuit là. A moins que tu ne veuilles passer la nuit dans ta voiture, c'est toi qui voit...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:12:34
TheRuiner a écrit : mais en fait selon ton assurance, t'a droit a un forfait... donc par ex ils te remboursent che pas X ? sur le prix du remorquage... m'enfin faut voir si t'en beneficie |
Lorsque j'ai eu besoin de faire remorquer ma voiture, le boite à laquelle appartenait la dépanneuse était agréée après de mon assurance.
Résultat : remboursé à 100% sans rien demander.
Un conseil : Appelle ton assurance et un dépanneur si ça persiste à ne pas démarrer, sauf si tu peux te faire récupérer par un(e) ami(e).
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:52:55
Mercure66 a écrit : J'espère que tu as une clé pour rentrer dans les bâtiments où tu travailles, parce qu'il commence à faire nuit là. A moins que tu ne veuilles passer la nuit dans ta voiture, c'est toi qui voit... |
^^ c bon ya de quoi "vivre" là ou je bosse, des canapés super confortables etc
Bon
J'ai eu à nouveau l'aide d'un type très sympa qui m'a proposé de repousser la voiture même si j'avais déjà tenté avec un pote ; bein là CA A MARCHE bordel ! Quelle éréction j'ai eu quand le moteur s'est mit à rugir !
Verdict du gars : le démarreur est mort. On a rééssayé, hop moteur éteind essai démarrage : que dalle le néant sidéral pas un signe de vie du démarreur. Hop repousse, et hop démarrage...
Walaaaa
ps : Killall-9, lé où le démarreur sur une 205 ? ça ressemble à quoi ?
haaaa mes premiers pépins avec une voiture c'est beau la découverte de la vie
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:55:07
Euh si ct vraiment le démarreur, je vois pas pkoi y'aurait un pb électrique avec les voyants et compagnie
Faut laisser tourner que ca recharge la batterie avant d'essayer de démarrer au démarreur hein
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:19:41
WhitePoney a écrit : |
Si j'avais le nez sous le capot j'arriverais peut-être à le trouver, mais là, de tête... C'est tout bêtement un moteur électrique qui entraine le moteur pour le démarrer. Cherche un moteur electrique relié par engrenages à l'arbre moteur, celui qui est relié par la courroie c'est l'alternateur.
AMHA essaye d'abord de recharger ta batterie: une nuit branchée à un chargeur (bien lire la notice, TOUJOURS brancher la batterie AVANT le secteur, et TOUJOURS débrancher la batterie APRES le secteur), et y'a des chances pour que ça reparte.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:05:04
G un gros soucis, ma 205 veut absolument pas démarrer ni même essayer de démarrer.
Les différents voyant du tableau de bord s'allument lentement en fonction de la position de la clé (certaines fois ça s'allume normalement) ; dès que je veux démarrer, les voyants s'éteignent et puis plus rien du tout, ma caisse essaye même pas de lancer le démarreur
Ca ressemblerait à un problème de batterie, mais en fait c bizarre vu que mes vitres electriques fonctionnent très bien et que ce matin, comme tous les matins elle a démarré nickel (la batterie était "normale" ce matin donc).
Comment je peux faire pour démarrer
Message édité par WhitePoney le 08-07-2003 à 22:54:50
