Problème: écran + clavier/souris inactif lors du démarage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2020 à 19:44:42
Suite à une maj windows 10? je suppute un soucis d'alim ou de CM mais si tu as l'occase de tester avec une autre alim n'hésite pas si pas suite maj windows.
attends d'autres avis.
Marsh Posté le 05-08-2020 à 19:56:57
Non même pas suite à une mise à jour windows, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Ce que je comprends pas c'est pourquoi le problème ne survient pas 100% des fois ou j'allume pas le pc.
Malheureusement je n'ai pas d'autres alim ni même de cm sous la main pour faire des tests
Mais qu'est-ce que tu entends pas soucis d'alim ou cm ?
Marsh Posté le 05-08-2020 à 18:37:13
Bonsoir tout le monde,
Çà va faire un mois que j'ai monté mon pc et depuis quelques temps lorsque j'allume le pc, l'écran reste noir ainsi que les led de mon clavier/souris restent éteinte alors que dans le boitier, tout les ventilo fonctionnent et les led de la cg/ventilos fonctionnent aussi.
Ce problème n'est pas constant c'est à dire que des fois il démarre normalement mais lorsque ce problème apparaît la seule solution que j'ai trouvé c'est de forcer l'arrêt du pc avec le bouton power du boitier et le rallumer en espérant qu'il démarre normalement.
Si vous avez une piste pour trouver la cause du problème je suis preneur. Je vous remercie d'avance.
Config:
Processeur: Ryzen 5 1600 AF
Carte mère: Asus Prime B450M-A
Carte graphique: Asus RX 5500 XT 8GB DUAL EVO OC
Alimentation: Corsair CV 650W
RAM: 2 x 8 Gb G.Skill
