Help probleme d affichage RTX 2070 et ASUS ROG STRIX Z390-E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2020 à 17:03:53
Je pense que ta carte-mère n'est pas a jour au niveau du BIOS car il faut la version 0905 pour que ton CPU soit pris en charge.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Je vois aussi que ta carte-mère est équipé de Q_LED qui aide au dépannage. La ou lesquels sont allumées ?
Regarde dans la notice page 28 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V2_WEB.PDF
Marsh Posté le 01-08-2020 à 17:16:18
| subly a écrit : Salut, |
C'est une super piste, merci pour l'idée
Faut maintenant que je trouve comment mettre a jour le bios... sans ecran et sans rien y voir. je vais chercher un peu
Pour les LED, rien n'est allumé
Marsh Posté le 01-08-2020 à 17:30:15
Si aucune des LED s'allume pendant le démarrage, il y a peut-être un autre souci.
Le plus simple est de tester le tout hors du boitier en mettant la carte-mère sur son carton avec uniquement CPU, une barrette mémoire et sans carte-graphique, ssd, etc
Pour mettre a jour ton BIOS, il te faut un CPU d'ancienne génération (série 8000) qui sont pris en charge de base par cette carte-mère.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 17:40:25
hmmmm ça j'ai pas, dans l'immédiat...
Merci pour tes conseils Subly, ça me fait déjà quelques bonnes pistes.
Je vais essayer de mettre la main sur un CPU
Marsh Posté le 01-08-2020 à 19:30:22
Les z390 ne sont pas censées être nativement compatible avec la 9ème génération de cpu intel?
Marsh Posté le 07-08-2020 à 16:49:25
Re,
Je repasse juste sur mon topoc pour dire que j'ai changé la carte mère pour une autre Z390 et ça a solutioné le problème donc je pense que tu avais vu juste subly. Merci a toi et Leorio pour le coup de pouce.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 16:47:56
Salut a tous !
Je suis en train de monter un PC avec les spec ci après et impossible d'avoir l'affichage lorsque je connecte un écran.
Je sèche depuis deux heures sur le problème.
ça a pas l'air de venir de la carte graphique puisque j'ai le meme souci lorsque je me connecte directement sur la carte mère.
aucun affichage et l'écran indique qu'il n'y a meme pas de signal.
Ce que j'ai testé pour le moment :
1- vérifier les branchements. Je me suis peut être foiré mais si c'est le cas, difficile a dire. je peux envoyer une photo au besoin.
2- changer la CG de slot PCI. J'ai testé les deux et même résultat négatif. J'ai pas la led blanche donc a priori la CG est connectée.
3- tester plusieurs écrans
4- tester les ports hdmi de la CG et de la CM. Ni l'un ni l'autre ne fonctionnent
5- Je me pose la question du cable mais a priori c'est un bete cable HDMI qui fonctionne bien avec ma PS4
6- J'ai testé sur deux écrans : un LG un vieux samsung et rien ni sur l'un ni sur l'autre.
Voila si quelqu'un a des idées, je suis preneur. a ce stade c'est le vide sidéral pour moi.
LE MATOS
CPU : Processeur Intel Core i79700 3, 0 GHz (Coffee Lake) Sockel 1151 Boxed
Eligible au retour jusqu'au 20 août 2020
CM : ASUS ROG STRIX Z390-E - Carte mère gaming Intel Z390 LGA 1151 au format ATX - Wi-Fi 802.11ac mémoire DDR4 4 266+ Dual M.2 a
CG : RTX 2070S Windforce OC
memoire : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
alim : 750 W de marque LDLC
ventilo : Enermax ETS-T50 AXE Silent Edition
Ecran : LG EA93 21:9
Connection utilisée : HDMI
Message édité par lord fricadelle le 01-08-2020 à 16:57:34
