Probleme d'affichage, Carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2020 à 22:58:47
1rr truc a tester c'est un clear cmos.
Visiblement tu as deja essayé, ms au cas où tu ne savais pas, il faut eteindre/deconnecter l'alim de la prise murale.
ms tu peux faire ca et en mm temps debrancher un max de chose (pas de cg, pas de disque, une seule barrette de ram)
Si ca va pas, essaye avec une autre alim si qqn peut t'en preter une
Marsh Posté le 29-07-2020 à 08:44:57
Ton PC était débranché pendant tes vacances ?
Essaie une pile neuve.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 12:08:46
Merci pour vos retour.
Non mon PC n'était pas débranché.
Sinon, je viens de tester en faisant un clear CMOS, et en retirant tous les périphériques (CG, HDD, SSD, RAM, conneciques USB)
j'ai laissé le CPU, la carte mère, et la connectique vers l'écran.
Toujours le même problème. pas d'affichage. pas même l'accès au BIOS.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 12:44:47
Les ventilos tournent ou tout est 'mort'?
Retire les RAM, n'en remets qu'une etc.
Après, Je testerais avec une autre alim...
Et sinon démontage, test sur un carton.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 13:10:41
les ventilos tournent oui.
pour la ram j'ai testé avec une barrette, puis l'autre. idem.
j'ai pas d'autres alim a porté de main. je l'ai changé l'année dernière avec le passage a la 2070.
Mais une carte mère seule avec CPU ca consomme pas un max, sachant qur tout s'allume (même la 2070 quand elle est branchée) je pense qu'a minima je devrais avoir accès au BIOS non ?
je suis en train de réfléchir a remplacer la CM et le CPU (en restant sur un socket 1151 pour limiter les dépenses)
Marsh Posté le 29-07-2020 à 16:27:09
remplacer cm et cpu ? mais en restant en 1151, je vois pas l'intérêt (ou bien tu vises de l'occase?)
en gros tu gardes que ta ram, pars sur un ryzen 3600 + cm B450 et tu t'en sors pr 280/300€
ms bon, si c'est ton alim qui est naze, ca va pas aider
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:28:30
merci pour vos retours.
je me rend compte que mon message de ce matin n'est pas passé.
Je disais que j'ai testé avec une autre barrette de RAM, que j'avais dasn un carton d'une autre config.
et le PC a démarré !!!
c'est donc ma RAM qui pose soucis.
Cela me permet d'eviter un achat plus conséquent.
Merci pour vos conseils !
Ever78
Marsh Posté le 28-07-2020 à 22:32:37
je rencontre depuis mon retour de congés un soucis sur mon PC.
je n'ai plus d'affichage, pas même le BIOS.
j'ai testé avec la CG intégré, rien non plus. (idem en retirant la carte graphique)
J'ai testé mon écran sur son entrée Display Port et HDMI avec un laptop, pas de soucis d'écran ni au niveau des câbles.
j'ai suivi l'aide Asus pour faire un reset des réglages de ma Carte mère, mais pas de changement.
idem j'ai testé en retirant la pile.
je ne sais plus trop quoi faire. et surtout je comprend pas mon soucis (je pense a un soucis sur la carte mère)
Avez vous une idée ?
Voici la conf de mon PC:
CPU: INTEL I5-6600K
CM: ASUS Z170 PRO GAMING
RAM: GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-2400C15D-16GVB
CG: NVIDIA 2070
Message édité par ever78 le 28-07-2020 à 22:34:54
