Problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2019 à 16:40:33
En général les artefacts dès le BIOS c'est mauvais signe pour le GPU.
+1 pour le cable à vérifier.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 16:41:59
Bonjour, et juste comme ça, tu as essayé d'autres câbles que le DVI ? > Hdmi, DisplayPort ?
Marsh Posté le 28-12-2019 à 16:46:31
| artouillassse a écrit : Bonjour |
C'est aussi ce que je pense
| Gaiaroots a écrit : Bonjour, et juste comme ça, tu as essayé d'autres câbles que le DVI ? > Hdmi, DisplayPort ? |
Mon ecran n'a que du dvi
Marsh Posté le 28-12-2019 à 16:48:16
| cednag a écrit : Mon ecran n'a que du dvi |
Tu n'as pas une TV que tu peux brancher temporairement au PC (quitte à déplacer le PC jusqu'à la TV) ?
Marsh Posté le 28-12-2019 à 16:48:59
Peut être branché ton PC à ta télé avec la sortie HDMI, histoire de vérifier si c'est pas "juste" un problème de câble/prise DVI.
@artouillassse
Marsh Posté le 28-12-2019 à 17:37:13
Je vais essayer d'utiliser le HDMI dans la journée de demain et je vous fais un retour
Marsh Posté le 30-12-2019 à 20:38:44
J'utilise depuis 2 jours le port HDMI et aucun plantage ni artefact
Marsh Posté le 28-12-2019 à 15:45:15
Je rencontre un problème depuis quelques temps. J'aimerai le résoudre, d'où ce post
Mon PC plante avec l'image qui se freeze avec des carrés blancs. Au redémarrage, l'image du bios est striée de trait blanc. Il me faut plusieurs redémarrage pour que l'affichage redevienne normal. Ca se produit le plus souvent lorsque je joue à PoE mais ça peut se produire directement à l'allumage du PC en début de journée.
Je me doute bien que ça vient de la carte graphique ou de l'alimentation mais j'aimerai avoir un peu d'aide pour faire le bon diagnostique.
Ma config :
Carte mère : MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821)
Processeur : Intel Core i5-4670K
Mémoire : 8Gb Crucial
GPU : MSI N770GTX Gaming OC (MS-V282)
Ce que j'ai fait sans succès :
Voilà
